Netwerk infra aanbevelingen
devastator
Bedankt: 70 keer
Hoi,
Ik wil mijn netwerk infra thuis grondig gaan aanpassen.
Wat raden jullie aan voor volgende setup?
  • 20+ aansluitingen in huis (natuurlijk nog niet allemaal in gebruik ...)
  • 2-3 AP's
  • ondersteuning voor VLANs:
    • IP cameras (POE)
    • Belgacom decoder
    • Zonnepanelen
Modem, Router, Switch komen in een rack te hangen.
Zelf had ik gedacht aan: Graag met de mogelijkheid voor VLAN op basis van MAC.
Werkt de combinatiie Mikrotik/Ubiquiti een beetje goed samen ?
Alvast bedankt voor jullie input !
Lijkt me een prima combinatie... al heb ik met Mikrotik AP's geen ervaring (al hebben ze ook CAPsMan voor centraal beheer).
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
r2504 schreef:Lijkt me een prima combinatie... al heb ik met Mikrotik AP's geen ervaring (al hebben ze ook CAPsMan voor centraal beheer).
Ik gebruik zelf een Mikrotik (RB2011iL-RM) router in combinatie met Mikrotik AP's. Met CAPsMan werkt dat gewoon. De leercurve is wel wat stijler dan Ubiquiti naar mijn gevoel (door het gebrek aan fancy gui).
devastator
Bedankt: 70 keer
Heb al gewerkt met CapsMan bij mijn broer.
Vraag me alleen af of de AP van ubiquity qua bereik niet beter zijn
VOiD
Bedankt: 224 keer
Ik zou voor wireless ubiquiti nemen. Unifi is makkelijker en beter qua wireless dan Mikrotik.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
VOiD schreef:Ik zou voor wireless ubiquiti nemen. Unifi is makkelijker en beter qua wireless dan Mikrotik.
Verklaar "beter"?
VOiD
Bedankt: 224 keer
Ik heb ervaring met beide en voor mij is Ubiquiti qua bereik en stabiliteit gewoon beter qua Mikrotik. Voor routing echter is Mikrotik superieur.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
Bedankt: 811 keer
Je bent dan ook altijd best af met de routing en de AP functies door aparte toestellen te laten uitvoeren.
JrCv
Bedankt: 11 keer
Ik heb een hap ac en daarvan is de WiFi echt bedroevend, slechte doorvoer, ofwel heb ik de config niet helemaal goed...
Recent een UniFi AP-AC-LR gekocht en dit werkt gewoon goed zoals het hoort, en heel simpel om in te stellen
silencer
Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
Bedankt: 103 keer
Ik heb ook de UniFi AP-AC-LR: zeer tevreden over, upgrades zonder controller zijn soms wel moeilijk te installeren.
Bedankt: 811 keer
Mag ik de Edimax CAP-300 aanbevelen als alternatief voor de unifi?
Zelfde prijsklasse, zelfde prosumer klasse, en geen controller nodig (maar als je er een wilt kan elke cap300 controller spelen voor andere units, al dan niet dedicated of in combinatie met zijn functie als AP).
PeterP
Bedankt: 47 keer
JrCv schreef:Ik heb een hap ac en daarvan is de WiFi echt bedroevend, slechte doorvoer, ofwel heb ik de config niet helemaal goed...
Ik heb ook een hAP ac sinds juli 2016. Deze heeft tot een maand geleden aan de kant gelegen wegens problemen met de wifi. Op de 2GHz band was alleen kanaal 1 bruikbaar. Begin september heb ik de hAP ac nog eens bovengehaald en er de nieuwe firmware 3.41 (was voorheen 3.31) opgezet. De problemen met de wifi zijn hierdoor opgelost bij mij. De doorvoersnelheid heb ik eigenlijk nog niet op zijn maximum getest. Enkel eens een speedtest vanop een iPhone en een iPad naar het internet. Dat was allemaal normaal maar mijn internet is dan ook max 60 Mbit. Het bereik ten opzichte van een Bbox 3 is beter bij mij. Getest in een magazijn van 70 meter lang met veel metalen rekken, metalen dakpanelen, ... Met de hAP ac heb ik in het hele gebouw goede ontvangst (beter op 2GHz dan op 5GHz), met de BBox heb ik op sommige plaatsen niets meer.
Wat betreft configuratie als accesspoint kan je ook het "Quick Set" scherm gebruiken. Dit lijkt mij niet moeilijker dan eender welke andere router of AP. Voor wie wat verder wil gaan in de configuratie is er op internet massa's goede informatie te vinden. Onder andere http://www.wirelessinfo.be.
devastator
Bedankt: 70 keer
Voordeel van de hAP's vind ik wel dat er ook nog een aantal ethernet poorten op zitten.
Zo een ubiquiti krijg ik moeilijk weggewerkt in mijn AV-meubel en bovendien heb ik daar ook nog een aantal bedrade verbindingen nodig.
bartman
Bedankt: 30 keer
een vraagje over die unifi ap-ac long range
nu heb ik een asus wifi (rt-ac68u) in de living staan, maar beneden en het verdiep erboven is het wifisignaal al zwak en mijn vraag is of ik dan beter af ben met 1 goede krachtige wifi of ga ik zowiezo op de andere verdiepingen ook eeb wifi nodig hebben?
Bedankt: 1273 keer
Ik vrees dat niemand die vraag met 100% zekerheid kan beantwoorden
Bestellen bij Amazon of Coolblue en terugsturen als het resultaat u niet aanstaat.
bartman schreef:mijn vraag is of ik dan beter af ben met 1 goede krachtige wifi
Een "krachtig" AP is geen wondermiddel... in dergelijke situatie ga je volgens mij beter zijn met meerdere AP's.
PeterP
Bedankt: 47 keer
Meerdere minder krachtige AP's lijkt me de betere oplossing.
Met 1 krachtig AP ga je ook meer uw buren storen. Gevolg uw buren gaan een nog krachtiger AP plaatsen. Dan kom je in een straatje zonder einde.
PeterP schreef:Met 1 krachtig AP ga je ook meer uw buren storen.
Als hij al geen dekking heeft in z'n eigen huis is de kans klein dat de buren er veel last van gaan hebben.
De meeste AP's kiezen trouwens automatisch hun kanaal... gaat meestal wel goed tenzij je op een appartement zit.
Bij Unifi zou ik trouwens zeker de LR versies aanraden.
Lijkt me een prima combinatie. Hierzelf een Mikrotik RB3011 als centrale router en diverse CRS switchese in het huis. Wifi via UBNT Pro's.
Edgeswitch zijn inderdaad ook prima toestellen.
Als je wat vast zit met MT kan je ook deze site raadplegen (in het Nederlands) : http://wirelessinfo.be/index.php/mikrotik/pages/menu.
Volledig opgesteld door een hobbyist, maar wel vrij compleet en duidelijk.
bartman
Bedankt: 30 keer
dus de LR versie is te verkiezen boven het PRO model? ik dacht de pro te nemen met het idee om vandaaruit dan een lankabel te trekken naar de volgende switch een verdieping hoger om alzo een lanpoort uit te sparen op de switch waar ook de pro mee verbonden is. De LR heeft slechts 1 lan of doe ik het toch best anders?
Verstuurd vanaf mijn Nexus 6P met Tapatalk
PeterP
Bedankt: 47 keer
r2504 schreef:Als hij al geen dekking heeft in z'n eigen huis is de kans klein dat de buren er veel last van gaan hebben.
Je stelling kan kloppen maar kan ook niet kloppen. Hangt er namelijk ook vanaf waar je het AP plaatst.
Indien fysiek mogelijk is het beter meerdere lichte AP's te plaatsen.
bartman schreef:dus de LR versie is te verkiezen boven het PRO model?
Goh, de PRO is identiek aan de LR op 5 GHz, op 2.4 GHz is hij dan weer iets zwakker als een LR (maar krachtiger dan een Lite).
Een PRO heeft dan weer enkel zin als je veel snelheid wil op 5 GHz en je clients dit ook ondersteunen.
bartman schreef:ik dacht de pro te nemen met het idee om vandaaruit dan een lankabel te trekken naar de volgende switch een verdieping hoger om alzo een lanpoort uit te sparen op de switch waar ook de pro mee verbonden is.
Als het geen nachtmerrie is een extra kabel te trekken zou ik dat toch zeker doen ipv. door te lussen.
PeterP schreef:Indien fysiek mogelijk is het beter meerdere lichte AP's te plaatsen.
Ik heb hier een AC-LIte staan... en die komt de kamer amper uit op 5 GHz :!:
Op 2.4 is hij trouwens ook niet ideaal, terwijl m'n gewone LR gans het huis door komt.
devastator
Bedankt: 70 keer
Ik ga de router vervangen door een RB2011iL-RM.
Die heeft wel 5 gigabit poorten minder, maar met die andere 5 gigabitpoorten ga ik wel toekomen denk ik.
Er zit namelijk ook nog een switch achter ...
Betreffende de switch, welke hebben jullie zoal in gebruik ?
Ik overweeg dus de edgeswitch, maar sta open voor andere aanbelingen.
Wat is overigens het verschil tussen de unifi en de edge switch van Ubiquiti ?
De Unifi kan je enkel configureren via de controller software, de Edgemax switchen hebben een eigen webinterface en CLI.
Ik dacht ook dat de Unifi reeks een aantal opties miste.
devastator
Bedankt: 70 keer
Thx r2504 !
Best dus maar de edgeswitch nemen, het prijsverschil is namelijk te verwaarlozen.
Welke switch gebruik jij ?
Ik heb een http://www.tp-link.com/nl-be/products/d ... -28TS.html staan... moest ik opnieuw kiezen zou het vermoedelijk wel een Edgemax worden.
