gezocht: oude firmware 06.30 voor Fritzbox 7360 v2
MarkDM
Bedankt: 138 keer
Mijn Fritzbox 7360 v1 is defect, hij had nog v 06.30, telefonie werkte goed.
De 'nieuwe' is een 7360 v2 die zich op 06.52 gezet heeft.
Al dagen aan het sukkelen met de telefonie.
Sip-telefoons(extentions) werken niet: ze registreren maar bellen niet, oproeper krijgt bezettoon.
Uitbellen gaat !
Analoge poort belt 3 x, dan bezettoon.
Enfin, ik wil terug naar 06.30 of 06.31, maar dan op de nieuwe Fritzbox. In die versie werkte alles.
Heeft iemand dat voor een V2 ?
petrol242
Ik betwijfel of je problemen met de firmware te maken hebben.
Je kan altijd downgraden naar 06.30, maar hou er rekening mee dat die firmware wat problemen had met vectoring upload.
Hier de handleiding : https://nl.avm.de/service/fritzbox/frit ... downgrade/
En het downgradeprogramma : https://service.avm.de/downloads/downgr ... 2/english/
Dettie
Bedankt: 68 keer
https://userbase.be/forum/memberlist.ph ... ile&u=9914
philippe_d is onze fritzbox expert ;) die kan je vast wel verder helpen
Bedankt: 3808 keer
Recent bedankt: 23 keer
Specialist is een beetje overdreven, hooguit een ervaren gebruiker, of zoals men zegt een "advanced user" :-)
petrol242 schreef:Ik betwijfel of je problemen met de firmware te maken hebben.
Ik ben het hiermee eens
De 06.30 had problemen met Proximus vectoring, waardoor je op een fall-back profiel geraakte.
Je moest dan een truukje toepassen (eerst modem opstarten, en dan pas de DSL kabel aansluiten), om terug online te geraken
Je kan dus beter de 06.31 gebruiken.
Zelf heb ik geen kopie staan van de 06.31 recovery file, sorry :(
[EDIT]
Ik heb een request gestuurd naar AVM om een map "Belgium" aan te maken op hun downgrade server, met de recovery file voor 124.06.31
https://service.avm.de/downloads/downgr ... x_7360_v2/
TanknaT
Bedankt: 55 keer
Ik heb nog de versie voor de 7360 v2; 06.31 recovery. Stuur maar een PM.
MarkDM
Bedankt: 138 keer
Ik heb de FB 7360 V2 gedowngrade naar 06.31 met de firmware van TanknaT. Bedankt.
Alles werkt nu goed, telefonie ook.
Met de Bbox3 krijg ik een 70/20 profiel en haal ik: 59,3/4,7 .
Met deze Fritz krijg ik 100/20 en haal ik: 72,7/5,1 .
Alles goed dus.
En nu de oude FB 7360 V1. Die stond op 06.30, maar ik heb hier begrepen dat die versie niet goed is.
Bij AVM vond ik 06.31 voor Belgium.
Die oude kreeg 70/20 maar haalde slechts 14,7/3,7 in speed.
Ik heb die de laatste tijd alleen als router/ata gebruikt, achter de Bbox 3. Maar het router-gedeelte was ook traag: een pc aansluiten via de Fritzbox (naar de Bbox) en de snelheid viel terug tot 14,7. Dus dacht ik aan een processor probleem in de Fritz.
Enfin, ik heb gisteren de upgrade gedaan van 06.30 naar 06.31 en nu haalt die 7360 v1 dezelfde snelheden als de nieuwere 7360
v2 . Die fout in de firmware behelst dus veel meer dan alleen het modem deel, 't is ook het router deel.
De Fritzboxen stapelen zich hier op...
tommerr
Heb ook de rollback v6.31 firmware van Tanknat gekregen, waarvoor dank!
De file is vanaf nu hier hier te vinden.
Uiteindelijk was het niet nodig, want v6.52 draait tegenwoordig ook netjes.
Probleem was dat ik verkeerde lijnnummer opgaf om het repair profiel te resetten...my bad. Bel 1924 (ook al heb je raw copper) om je proximus-lijnnummer te achterhalen. Bel daarna 0800/22424 om het repair profiel op te heffen.
Ik ben op het repair-profiel terechtgekomen doordat ik zowel de analoge POTS als de DSL connectie van 7360v2 verbond met het proximus aansluitpunt (en dit zonder een splitter). Geen splitter werkte prima met de obox 3v (Scarlet) voorheen zo geinstalleerd door officieel installateur omdat ik geen pots gebruik...
Nu ik de POTS (analoge telefonie) van de Fritzbox niet langer aansluit (los laten hangen) werkt VDSL wel op hoge snelheid, waarschijnlijk was er feedback of een signaal op de POTS lijn waardoor de Fritzbox zichzelf gaat storen zonder de aanwezigheid van een filter.
honda4life
Bedankt: 392 keer
Ik heb de indruk dat de instellingen exporteren en importeren toch niet helemaal hetzelfde is als alles opnieuw manueel in te stellen.
Misschien importeer je je probemen gewoon terug mee, moet je eens blanco beginnen.
