Compleet nieuw home cinema set gezocht
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
ik zit hier nog steeds met mijn logitech z-5500, maar de laatste tijd is de kwaliteit van het geluid niet meer om over naar huis te schrijven (brommend repetitief geluid dat af en toe al zeer storend begint te werken).
Ik ben dus totaal niet op de hoogte van het reilen en zeilen in de audiowereld, en hoop dat er iemand een "betaalbaar alternatief" heeft voor mij. Ik wil hier wel geen duizenden euros aan spenderen, ik zou het graag betaalbaar houden, dus rond de €1000-1500
Ik ben dus op zoek naar een AV-receiver, liefst met 4 HDMI ingangen (aangesloten op een Panasonic TC-P55VT50).
Ik zou ook willen genieten van de nieuwste audiotypes, zoals bv. DTS-HD MA 7.1, Dolby Atmos
Ik vrees dat ik hiervoor dan ook nieuwe 7.1 boxset moet kopen, ik vermoed 10 boxen voor 7.1.2 of 5.1.4 setup? (heb hier mijn informatie gezocht)
Kan iemand mij op weg helpen?
Laatst gewijzigd door Teebee 21 sep 2017, 12:11, in totaal 1 gewijzigd.
- iceke
- Bedankt: 625 keer
Kijk eens op de site van what*hifi?
https://www.whathifi.com/best-buys
Maar ga vooral eens horen in de winkel, boven de 1000€ vind ik dat belangrijker dan wat er in de "boekskes" staat.
- Bedankt: 282 keer
misschien heeft Harman Kardon wel iets geschiks...
https://www.harmankardon.be/outlet/BDS+ ... EA#start=1
road rebel
- Bedankt: 45 keer
5.1.4 is super. Maar heb je de plaats en de mogelijkheid om 10 luidsprekers deftig neer te zetten?
Wil je de hoogte luidsprekers aan plafond op wil je speakers die naar boven stralen en op plafond weerkaatsen?
Moet het allemaal nieuw of overweeg je tweedehands?
1500euro is aan de ene kant veel geld en aan andere kant is het weer krap om 9 luidsprekers, 1 subwoofer en 1 HDMI receiver die tevens 5.1.4 processing en 9 versterkers te halen.
Een 2dehands Denon X4300, een Klipsch 5.1.4 plafondstraler-set en een svs subwoofer zou je een fantastisch resultaat geven die voor velen als goede prijskwaliteit beschouw zou worden, maar dan heb je het wel over dik 3000€. Als je luidsprekers kan hangen dan kom je goedkoper uit door compactere speakers te kiezen.
De vraag is hoeveel woonkamers hiervoor geschikt zijn... volgens mij geen enkele.road rebel schreef:5.1.4 is super. Maar heb je de plaats en de mogelijkheid om 10 luidsprekers deftig neer te zetten?
Wil je van dergelijke setups genieten dan denk ik eerder aan een echte home cinema kamer (of men cave).
- Bedankt: 510 keer
Inderdaad, en niet alleen qua ruimte, maar ook qua akoestiek. Wat stevig reflecterende ruiten aan ene kant, of een marmeren vloer, enz... en de akoestiek doet al direct de kwaliteit van het geïnstalleerde materiaal teniet.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
dat probleem klinkt me bekend in de oren. Daarvoor heb ik een nieuwe set gekregen na de garantieperiode. dit omwille van een ontwerpfout.Teebee schreef:Hallo,
De set was toen 2 jaar en een paar maand. Dit was wel lang geleden.
Ik heb we wel later ter vervanging een onkyo set gekocht met jamo luidsprekers. budget een goede optie. Enkel de subwoofer was niet voldoende.
Maar dat heb ik opgelost door een versterker te bouwen met de behuizing en subwoofer van de logitech set.
zelf zou ik het bij 5.1 houden, maar wel al kiezen voor een reciever die DAB+ en alle nieuwe audio - standaarden heeft.
didi79
- Bedankt: 121 keer
Zelf ben ik gestart met een Onkyo TX-NR616 7.2 AV receiver die op dat moment (2013) betaalbaar was (€ 325).
In het begin hingen daar zelfs maar 2 speakers aan: JBL Control One (€ 100 ofzo voor het paar). Niet omdat die zo mooi zijn
maar omdat die voor een relatief lage prijs toch een heel breed geluid produceren (en omdat ze tegen een stootje kunnen... 3 kinderen in huis).
Later heb ik dan nog 2 van dezelfde speakers toegevoegd als rear. Gaf al een aangenaam ruimtelijk gevoel in films.
Nog later een aardige center speaker tweedehands op de kop kunnen tikken: Magnat Quantum center 63 (€ 60).
Voor de aandachtige lezer: nee, geen sub. Voorlopig ook niet echt nodig, de center neemt die taak prima voor zijn rekening.
M.a.w. jouw budget biedt meer dan ruimte genoeg om met iets eenvoudigs, betaalbaars te starten. Begin misschien met een kleinere set. 7.1 en meer is misschien te hoog gegrepen in het begin. Je kan later altijd nog heel gemakkelijk uitbreiden/upgraden.
Je kan een AV setup echt niet vergelijken met een Logitech surround setje. Er zal een wereld aan je opengaan, als je het ziet zitten om je in de materie wil verdiepen. Er is veel meer "winst" te halen uit goeie settings (en op een AV receiver heb je er veeeeeeeeeeeeeeeeeel) dan aan dure of een veelvoud aan speakers.
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 112 keer
Marantz NR1608 (€ 749,00) + Dali Zenzor Pico 5.1 (€ 1.114,00) + 2x Dali Zenzor Pico's (2x € 119,00). Totaal € 2.101,00 voor een 7.2 systeem.
De Dali Spector serie is nog wat goedkoper.
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Mijn huidige set heb ik in 2005 gekocht, dus 12 jaar geleden, en altijd zeer tevreden van geweest, dus ben ik totaal een audioanalfabeet op gebied van de nieuwste hardware. Ik ben me er al heel hard van bewust dat ik nog wat in te halen heb om dit gebied en een hoop info moet doorspitten om de juiste keuze te maken.
Wat meer info: De ruimte is beperkt tot 4 x 5 meter, boxen ophangen is niet echt een probleem.
Ivm met luidsprekerkabels, is het een probleem om deze te bundelen in een kabelgootje, zodat er bv 6 kabels bijeen liggen ?
Als ik nu een blu-ray ga afspelen met DTS-HD Master 7.1 audio op een 5.1.(2/4) set, gaat er dan wat verloren aan geluid?
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
2 mogelijkheden :
- ofwel maakt je versterker een 5.1 versie van de 7.1. hij zal dan de info van de extra kanalen invoegen in de 5.1 setup
- of hij gaat die info niet meetellen en gaat ze verloren laten gaan.
in de praktijk ga je het niet merken als je altijd al 5.1 gewoon bent.
je zal wel moeten aangeven in je bron dat je een 5.1 setup van luidsprekers hebt.
road rebel
- Bedankt: 45 keer
5.1 is een stuk gemakkelijker (en budgetvriendelijker) te implementeren in een huiskamer, dat is een feit.
Heb je ook bepaalde eisen naar 4k UHD, streaming, multiroom enz?
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Zolang mijn panasonic het niet begeeft heb ik nog geen behoefte aan 4K, maar mijn volgende TV zal dit wel moeten hebben, en het beeld zal beter moeten zijn dat deze plasma die ik nu heb. Streaming en multiroom is niet echt van toepassing.
Wel is er het "probleem" dat de bank tegen de muur staat, dus boxen (schuin) achter de kijker plaatsen is geen optie.
didi79
- Bedankt: 121 keer
https://www.dolby.com/us/en/guide/surro ... setup.html
Zelfs met de bank tegen de muur, zou dat toch ongeveer moeten lukken. Is sowieso geen exacte wetenschap. Je kan heel veel compenseren met kalibratie
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Als ik nu om te proberen een Denon AVR-X2300W plaats en daar de boxen van die Logitech z-5500 op aansluit, blaas ik ze dan letterlijk op van seconde één, of gaan ze nog eventjes meegaan vooraleer ze de geest geven?
johan.devos
- Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
- Bedankt: 184 keer
Als je het volume beperkt zal je de boxen niet opblazen.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Ze gaan nog even meegaan. Maar de subwoofer ga je niet kunnen gebruiken. Hiervoor zal je een nieuwe moeten kopen, of je kan hem ombouwen zoals ik gedaan heb met een vellemankit.Teebee schreef:Als ik nu om te proberen een Denon AVR-X2300W plaats en daar de boxen van die Logitech z-5500 op aansluit, blaas ik ze dan letterlijk op van seconde één, of gaan ze nog eventjes meegaan vooraleer ze de geest geven?
https://www.velleman.eu/products/view/?id=360356
didi79
- Bedankt: 121 keer
Die z5500 satteliet speakers zouden een impedantie van 8 ohm hebben. Goeie kans dat je dat kan instellen op de receiver.
En idd volume beperken. Op veel receivers kan je een max output instellen, op die manier gaan je boxen ook niet "per ongeluk" ontploffen.
nickz
- Bedankt: 224 keer
Als 5.1.2 ook al voldoende zou zijn, kijk dan ook eens naar de Onkyo HT-S5805 (€ 649) en HT-S7805 (€ 999). Dit zijn betaalbare en heel kwalitatieve sets. Je hebt dan meteen alles wat je nodig hebt voor Dolby Atmos en DTS-HD Master Audio. De front speakers zijn 2-in-1, hebben een dubbele aansluiting met een luidspreker die naar het plafond is gericht. De HT-S7805 ondersteunt ook DTS:X, heeft een groter vermogen, meer HDMI-aansluitingen en ingebouwde Wi-Fi met Chromecast, AirPlay en internetdiensten.
road rebel
- Bedankt: 45 keer
Ik kwam net volgende tegen:
http://www.son-video.com/Rayons/Pack-en ... 5-1-2.html
Focal Sib EVO 5.1.2, waarbij je later nog een paar sib EVO atmos zou kunnen toevoegen voor 7.1.4.
Het is ren compacte set, en wat ik mij herinner van de vorige SIB is dat het heel open en gedetailleerd klinkt.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Interrresante voorstellen, die ik eens nader ga bekijken.
Ik heb wel al ergens gelezen dat de Onkyo toestellen soms last hebben van hdmi problemen. Klopt dit of zijn dit de uitzonderingen?
nickz
- Bedankt: 224 keer
Een vriend van mij heeft een dik half jaar geleden de Onkyo HT-S5805 gekocht met een speciale aanbieding bij Hi-Fi Corner (is daar nu niet meer verkrijgbaar). De commentaren waren zeer lovend (zie reviews): https://www.hificorner.nl/onkyo-ht-s5805.html
Hij is daar zeer tevreden van. Prachtig geluid. Nog nooit problemen gehad met HDMI. Het enige minpunt is dat de component-ingang (die met rode, groene en blauwe stekkers) alleen de 480i en 576i resoluties ondersteunt (geen progressive scan en HD). De HDMI-ingangen ondersteunen alle resoluties, ook 4K (2160p).
Naast de HT-S5805 (€ 649) en de HT-S7805 (€ 999) 5.1.2 sets heeft Onkyo overigens ook twee THX-gecertificeerde 7.1 sets: de HT-S9700THX (€ 999) en de HT-S9800THX (€ 1499). Deze kunnen ook als 5.1.2 functioneren, maar de meegeleverde luidsprekers zijn voor 7.1 gemaakt. Alle sets behalve de HT-S5805 hebben trouwens ook een aansluiting voor een tweede subwoofer (5.2.2 of 7.2), maar die wordt uiteraard niet meegeleverd.
didi79
- Bedankt: 121 keer
Er was inderdaad bij enkele reeksen een probleem daarmee. Zelf ook gehad. Onkyo heeft dit echter supercorrect afgehandeld: hersteld zonder enige kost (ze sturen je zelfs een lege doos op om de receiver terug te sturen) en dat buiten wettelijke garantieperiode. Op diverse fora gezien dat dat wereldwijd zo gebeurt.Teebee schreef: Ik heb wel al ergens gelezen dat de Onkyo toestellen soms last hebben van hdmi problemen. Klopt dit of zijn dit de uitzonderingen?
Of die problemen er nog zijn bij de huidige reeksen weet ik niet.
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Als je nu bv een Denon AVR-X3300W koopt, en je wil 5.1.2, welke set raadt je me dan aan?
Als je bv een complete 5.1 set koopt, welke boxen ga je dan moeten bijkopen voor het 5.1.2 gedeelte?
road rebel
- Bedankt: 45 keer
Het hoeft niet, alleen is surround geloofwaardiger als je overal dezelfde luidspreker neerzet.
Zelfs indien je overal dezelfde luidspreker zou hangen, dan nog zullen de luidsprekers anders klinken door de ruimte.
Stel je zet Klipsch luidsprekers als 5.1, dan zou je baat hebben bij eenzelfde tweeter als ceiling, maar dat hoeft technisch gezien helemaal niet.
5.1.2 kan als volgt:
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Ben deze voormiddag eens rondgereden en een paar electrozaken/specialisten winkels afgegaan en niemand die mij echt kon helpen als het ging over Atmos...
1 zaak wou mij een 5.1 surround van Bose aansmeren van +- €4500
Laatst gewijzigd door Teebee 10 okt 2017, 14:32, in totaal 1 gewijzigd.
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Ik heb nu een oude 5.1, die ik wil vervangen door nieuwe luidsprekers (ben er nog niet uit welke, maar ze mogen niet al te groot zijn), en wil ook kunnen genieten van Atmos, die ik wil minstens 5.1.2 (eventueel later naar een 5.1.4), dus ben geen fan van een soundbar tbh.
Ik vrees dat ik niet toekom met mijn budget als ik een 5.1.4 receiver wil en nieuwe surround set, dus ik moet eerder mikken op 1500-2000
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Ik heb het nog niet gehad over luidsprekerkabels, maar waar kan je die het best kopen?
En kan je deze het beste kopen met alles erop en eraan, of zelf in elkaar flatsen?
didi79
- Bedankt: 121 keer
Je gaat dat toch een beetje op lengte willen hebben. Zelf maken, moeilijk is dat niet.
Hoeft ook niet de wereld te kosten. Zorg gewoon dat je genoeg dikte hebt. Online wel verliesberekeningen te vinden. Dikte van speakerkabel wordt dikwijls in AWG uitgedrukt.
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Weet iemand waar ik ergens in de buurt van Neerpelt kan gaan luisteren naar HIFI installaties? Liefst in een straal van 30-35 km (Hasselt, Mediamarkt?)
