Gigaset VoIP DECT - Meraki AP - PoE injector - Netgear router
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Alle materiaal is getest. Het mag weg omdat ik het niet meer nodig heb met de FritzBox die ik hier op userbase heb gewonnen, anders staat het hier maar stof te vergaren. Aankoopfacturen heb ik niet meer.
Per item bieden a.u.b. Iets zoals “A: 25 €”. Geen combinaties zoals “A + B: 50 €”. Geboden prijs is altijd exclusief de verzendingskosten. Wie meerdere items wint betaalt uiteraard maar één keer verzendingskosten.
Betalen: Overschrijving, pakket wordt verzonden na ontvangst van de overschrijving.
Hoogste bod x-aantal uur na het hoogste bod wint (opbod per € x): 48h, geen meeneemprijs
Mogelijkheden tot verkrijgen + verzendkosten: Bpost 5 € (naar thuisadres) of 4 € (naar postkantoor of pakjesautomaat). Verzending op risico en kosten van de koper, indien gewenst verzekerd verzonden met bpost op kosten koper.
A. Gigaset C610 VoIP basisstation + DECT handset
Minimumprijs: € 25 (opbod per 5 €)
Geschikt voor zowel VoIP (OVH, WeePee, Betamax, …) als analoge lijn of de combinatie daarvan. In originele verpakking incl. telefoonkabel, netwerkkabel, stroomadapter, handleiding en cd. Inclusief de bijhorende DECT handset. In goeie staat, op de handset staan wat krassen (gebruikssporen).
Heeft hier tot voor kort dienst gedaan als VoIP basisstation op OVH.
https://www.telefooncenter.be/product/1 ... black.html
B. Meraki MR18 access point met licentie
Minimumprijs: 50 € (opbod per 5 €)
Enterprise grade dual band N access point met een hoop mogelijkheden op vlak van gastnetwerken, firewall, bandwidth throtteling, … Beheer via de Meraki cloudinterface.
Er zit een AP licentie op die nog loopt tot 10 februari 2019, deze krijg je erbij. Voor alle duidelijkheid, zoals altijd bij Meraki: Bij afloop van deze licentie stopt de AP met werken en dien je indien gewenst te verlengen. Er zouden mogelijkheden zijn er alternatieve firmware op te zetten maar dat is geheel op risico van de koper.
Omdat licenties overzetten naar een andere account bij Meraki nogal misérie is en ik enkel deze AP op mijn Meraki account heb staan, draag ik mijn account over aan de koper (e-mailadres wordt aangepast en wachtwoord wordt doorgegeven). De koper kan hier dan verder mee doen wat hij wil.
In originele verpakking met mount plate en alle schroeven. Je krijgt er een stroomadapter bij (niet-origineel denk ik) maar hij werkt ook met PoE. Een PoE injector niet meegeleverd maar ik verkoop er wel één apart, zie verder. In goeie staat, enkel gebruikssporen.
Deed hier tot voor kort dienst als wifi access point.
https://meraki.cisco.com/lib/pdf/meraki ... t_MR18.pdf (PDF)
C. Lancom PowerDsine 3501G PoE injector
Minimumprijs: 15 € (opbod per 1 €)
PoE injector voor access point, camera, … Gigabit ethernet. Inclusief stroomkabel. Zonder originele verpakking of handleiding. Ideaal voor de hierboven verkochte Meraki AP. In perfecte staat.
Heeft hier tot voor kort dienst gedaan als PoE injector voor het Meraki AP.
https://www.microsemi.com/documents/pow ... rGuide.pdf (PDF)
D. Netgear WNDR3700v2 router
Internetrouter met dual band N wifi. Mogelijkheid om een gastnetwerk op te zetten. 4 Gigabit ethernetpoorten. Het is mogelijk om de router zijn eigen PPPOE sessie te laten opzetten in combinatie met uw eigen VDSL modem. De routerfunctionaliteit kan uitgeschakeld worden, kan dus ook als switch/access gebruikt worden. Er zit een USB poort op maar gebruik als NAS is niet aan te raden, nooit getest met een printer.
Met originele stroomadapter en stand, kan ook aan de muur gehangen worden. Zonder originele verpakking of handleiding, logingegevens staan op het toestel gedrukt. Ligt al even stof te vergaren in mijn kast maar ik heb hem getest en hij werkt nog perfect. In goeie staat, enkel gebruikssporen.
https://www.netgear.com/support/product ... v2?cid=amb
PeterP
Bedankt: 36 keer
A:25€
vverbeke
Bedankt: 94 keer
A (Gigaset DECT set) gewonnen door PeterP, nu de rest nog kwijtraken, hup hup, bieden maar :lol:
PeterP, zie PM.
