Beste,
ik heb een oude Macbook Pro van mid-2009 en een Airport Extreme met een harde schijf aan verbonden.
Ik gebruik deze om verschillende bestanden op te zetten. Meestal films en photo's en gebruik Infuse op m'en apple tv om deze films dan te lezen. Maar dat is niet zo belangrijk.
Ik merk dat als ik een film transfer van 1080p dit wel een tijdje duurt. (ook niet overdreven) Maar laat ons zeggen voor een 5 giga ongeveer 10 minuten.
Enige idée hoe ik deze snelheid zou kunnen verbeteren ? Ik weet dat mijn Airport Extreme de AC norm heeft maar mijn macbook pro van 2009 heeft dit natuurlijk niet. Light het dan aan mijn verouderde computer die de zelvde AC norm niet deelt dan mijn Airpoirt extreme ?
Ligt het aan mijn hard schijf ?
Zou het aanschaffen van een Nas dit niet verbeteren ?
Groeten
Dimitri
Snelheid file transfer pc naar nas
- broke23
- Bedankt: 25 keer
wifi gaat sowieso al niet echt stabiel in mijn ogen, snelheidstesten doe ik liever bekabeld
soit
afhankelijk van uw schijf kan het daaraan liggen ja (zowel die externe als de interne van de mac), maar de niet ondersteunde ac wifi denk ik niet dat de bottleneck zal zijn...
hoe die airport extreme samenwerkt met die schijf heb ik het raden naar, maar hier kan ook de bottleneck zitten, wat je wel kan testen is die externe schijf eens aan de macbook te hangen en zo te vergelijken...
weet wel dat die aiport extreme zijn cpu gaat gebruiken om die schijf uit te lezen en dan moet ie die nog via de wifi versturen hé ...
een nas: zou overkill kunnen zijn maar in principe zal dit beter werken dan een externe harde schijf (in mijn opinie)
soit
ddd
- Bedankt: 199 keer
Dat is een 71Mbps, zeker niet slecht voor wifi (zonder ac).DimitriL schreef:Beste,
Groeten
Dimitri
Hoeveel behaal je maximum de dag van vandaag wireless ? Want 10 minuutjes voor een film is idd niet veel maar als je met verschillende films zit of een volledige back up van je pc wilt maken heb je wel voor een tijdje...ddd schreef:Dat is een 71Mbps, zeker niet slecht voor wifi (zonder ac).DimitriL schreef:Beste,
Groeten
Dimitri
butskristof
- Bedankt: 115 keer
Probeer eerst eens bestanden over te zetten met je MacBook aangesloten via een netwerkkabel aan de AirPort. Normaal zou je wel Gigabit moeten hebben en de maximale snelheid kunnen benutten.
Ik denk dat de bottleneck eerder de connectie tussen de AirPort en de externe schijf gaat zijn, iirc heeft de AirPort een USB 2 aansluiting en gaat de snelheid daar dus op een 60 MB/s gecapt worden. Test daarom eens met de kabel en kijk welke snelheid je haalt.
zal ik doen maar waar zie ik de snelheid van de transfer ? Want als ik een film overzet zie ik geen transfer snelheid (zoals in windows)butskristof schreef:Probeer eerst eens bestanden over te zetten met je MacBook aangesloten via een netwerkkabel aan de AirPort. Normaal zou je wel Gigabit moeten hebben en de maximale snelheid kunnen benutten.
butskristof
- Bedankt: 115 keer
Transfer speeds zijn inderdaad niet direct zichtbaar in de copy dialog. Je kan ofwel een andere file manager gebruiken zoals ForkLift (gratis in de App Store) of via Activity Monitor onder Network kijken wat de doorvoersnelheden voor je netwerkverbinding zijn (data sent/sec).
Heb ik net gedaan. Heb een file genomen van 4giga.butskristof schreef:Transfer speeds zijn inderdaad niet direct zichtbaar in de copy dialog. Je kan ofwel een andere file manager gebruiken zoals ForkLift (gratis in de App Store) of via Activity Monitor onder Network kijken wat de doorvoersnelheden voor je netwerkverbinding zijn (data sent/sec).
Eerste test zonder cable was de snelheid rond de 14MB/second en heeft hij er 5 minuten gedaan om de files volledig over te zetten.
2de test met cable was de snelheid iets hoger tussen de 18 en de 22MB/second en heeft hij er 3minuten en 30 seconden over gedaan om de file over te zetten.
- selder
- Bedankt: 778 keer
De theoretisch maximum snelheid van het USB2 protocol voor filetransfer is 23MB/s. Zelfs met gigabit haal je nooit meer dan dat als je schijf aangesloten is op USB2.
- selder
- Bedankt: 778 keer
Dat zal je zelf moeten beslissenDimitriL schreef:Ok. Dus Nas aanschaffen ?selder schreef:De theoretisch maximum snelheid van het USB2 protocol voor filetransfer is 23MB/s. Zelfs met gigabit haal je nooit meer dan dat als je schijf aangesloten is op USB2.
Ik heb thuis een Synology DS1512+ staan met 5x 5TB HDDs in, bekabeld aangesloten op m'n Airport Extreme 802.11ac en verbind daar naartoe op het 5Ghz netwerk met m'n Macbook Pro's en haal bijvoorbeeld voor de TimeMachine backups (die op m'n Synology draait) transfer snelheden met pieken tot 118MB/s.
Super ! Maar ik veronderstel dat je Macbook Pro dan ook een recente versie is die ook beschikt van wifi AC ?selder schreef:Dat zal je zelf moeten beslissenDimitriL schreef:Ok. Dus Nas aanschaffen ?selder schreef:De theoretisch maximum snelheid van het USB2 protocol voor filetransfer is 23MB/s. Zelfs met gigabit haal je nooit meer dan dat als je schijf aangesloten is op USB2.Een NAS is natuurlijk veel performanter dan een USB2 schijf aangesloten op je netwerk, maar is ook wel een factor duurder. Met die hogere kost krijg je ook allerlei extra functionaliteit en is je data wat beter beschermd tegen een hardware uitval van een schijf.
Als ik m'en nas aansluit op m'en airport extreme maar dat mijn computer geen AC ondersteunt zal dat niet voor problemen zorgen in de zin dat ik geen hoger snelheid zal behalen.
Synology dacht ik ook al aan te schaffen. Heb je daar in ook verschillende snelheiden ? Ik spreek natuurlijk steeds over de transfer debiet die je krijgt als je files overzet van je pc naar je Nas wireless.
Ik heb ook gehoord dat je BV een de mogelijkheid hebt als je nieuwe photos neemt met je iPhone als je thuis komt en verbonden bent op je thuis wifi netwerk je photos automatisch naar je nas worden ge transferd. Klopt dat ? Word dit automatisch gedaan in de achtergrond of moet je een specifieke app lanceren?
Wat zou je kunnen voorstellen als Nas, ik zou zoizo gaan voor Synology. Met 2 HDD. (ook zou het praktisch zijn dat ik hem zou kunnen gebruiken voor Plex bv) Max budget met hard drives 500euro.
De meeste consumer NAS zijn zelfs al in staat om 1 Gbits vol te trekken maar hier kan je de details zien... https://www.synology.com/en-us/products ... mance#2bayDimitriL schreef:Synology dacht ik ook al aan te schaffen. Heb je daar in ook verschillende snelheiden ?
Je wireless zal veel eerder een bottleneck zijn.DimitriL schreef:Ik spreek natuurlijk steeds over de transfer debiet die je krijgt als je files overzet van je pc naar je Nas wireless.
Vergeet dat al maar... Plex doet transcoding en dat vraagt teveel power van de meeste NAS'en (op enkele duurdere modellen na).DimitriL schreef:ik zou zoizo gaan voor Synology. Met 2 HDD. (ook zou het praktisch zijn dat ik hem zou kunnen gebruiken voor Plex bv) Max budget met hard drives 500euro.
- selder
- Bedankt: 778 keer
Op coolblue's https://www.nascenter.be kan je zelf zoeken welk model er past in je budget (met schijven). Synology is een goede (zo niet de beste) keuze, maar koop dan wel een model met "+" in de naam, die hebben een krachtigere CPU.
Volgens die keuzehulp voldoet een DS216Play voor Plex... volgens mij is dat een teleurstelling.
