Ik ben op zoek naar een nieuwe switch, met volgende eisen:
Minstens 8 poorten
PoE op minimaal 4 poorten, AF (15W) is voldoende al mag AT (30W) uiteraard ook, totaal power budget van minimaal 60 watt
Passief gekoeld (geen ventilator)
Managed, met ondersteuning van access lists op MAC-adres (ik heb dat nodig voor mijn Digicorder setup)
CLI interface, dus niet enkel web managed
IPv6 ondersteuning (ACL's, management adres)
Budget: zo rond de 140 eur moet er wel iets te vinden zijn.
Ik was aan't kijken naar de TP-Link T1500G-10PS (blijkt een andere naam voor de TL-SG2210P) te zijn maar die heeft geen IPv6 ondersteuning, ook niet op de roadmap.
Netgear GS510TP heeft geen CLI en geen IPv6 ondersteuning
D-Link DGS-1100-08P ondersteunt geen access lists op MAC-adres, en heeft ook geen CLI.
De Linksys LGS308P lijkt te voldoen aan mijn eisen. Dat is zowat de opvolger van mijn huidige SRW208, en je kan via een trucje in een Cisco-like CLI geraken. Alleen blijkt de support van Belkin nogal beperkt; de laatste firmware is van 2014 en bepaalde gekende problemen (oa iets met het wachtwoord) worden niet opgelost.
De Mikrotik CRS112-8P-4S lijkt ook te voldoen en in Mikrotik support heb ik meer vertrouwen, maar die is al een half jaar "announced" en er is nog steeds geen launch date bekend.
Update: het is de Mikrotik CRS112-8P-4S, en NIET de CRS112-8P-4S-IN die ik zoek; de versie met poweraansluiting achteraan.
https://shop.omg.de/mikrotik/cloud-core ... n/a-14452/
dus niet deze:
https://mikrotik.com/product/CRS112-8G-4S-IN
Andere modellen bieden een hoop functionaliteit die ik nooit ga gebruiken, maar kosten daardoor200 eur en meer.
Zie ik nog modellen over het hoofd?
Kleine managed POE switch - suggesties?
Ubiquiti ES‑8‑150W of US-8-150W ... al zit die ook wel boven je budget.
SpecialK
- Bedankt: 157 keer
Kunnen die MAC-based ACL? In deze post zie ik nl. dat de US‑16‑150W (de grote broer van de 8 vermoed ik) dat niet ondersteunt. Daarom had ik die niet meegenomen in mijn analyse.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 55#p717534
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Ik ga dit hier wat volgen, ik zoek zelf iets vergelijkbaar maar dan meer dan 8 poorten. Misschien valt er hier al iets uit de bus en moet ik geen nieuw topic aanmaken later
Sent from my Lenovo K33a48 using Tapatalk
SpecialK
- Bedankt: 157 keer
Dan haal je misschien hier al wat uit: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=55&t=48101
Bij grotere POE-switches wordt bv fanless een probleem. En je hebt misschien die MAC ACL functionaliteit niet nodig, ik moet die absoluut hebben owv mijn setup met mijn Digicorders, maar dat geldt lang niet voor iedereen.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Stil is ook goed, tis vooral omdat hij in de hal komt en ge moeilijk volledig kunt afsluiten om het geluid te dempen
Wat houd u setup met decoders dan precies in? Achter een switch werken deze toch gewoon?
- Bedankt: 811 keer
Ik ga hetzelfde doen. Ik wil al langer mijn living switch vervangen, maar fanless is daar echt wel een requirement.
Alsook geavanceerdere dingen als dynamic vlans (dus mac based vlans ipv port based vlans).
Poe is geen noodzaak bij mij.
Grigri
- Bedankt: 33 keer
Waarom niet kijken bij Netgear: GS110TP (fanless en heeft Mac-based ACL ondersteuning, IPv6 weet ik niet)? Je kan natuurlijk ook bij Cisco kijken in de SG300-10PP of 10MPP modellen, maar dat is een stuk duurder natuurlijk...
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Die Netgear heeft IPv6
Sent from my Lenovo K33a48 using TapatalkTraffic Management
Auto Negotiation of speed and duplex modes
IEEE 802.3x Flow Control
Dynamic MAC address management
IEEE 802.1Q-based VLAN
Auto Voice VLAN
Auto Video VLAN (selected models)
VLAN routing (selected models)
QoS based on WRR, strict priority, or both
Port-based and IEEE 801.2p-based QoS
TCP/UDP-based QoS
DiffServ
IPv4 and IPv6-based QoS
DSCP Support
Rate Limiting (egress only)
Link Aggregation and LACP
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
De firmware updates wel: https://kb.netgear.com/24260/GS110TP-GS ... n-5-4-2-10
De vorige quote was ook van hun site. Ik neem aan dat ze de manual niet updaten met added features.Added IPv6 management, IPv6 ACL, and IPv6 DiffServ support.
SpecialK
- Bedankt: 157 keer
Ah, inderdaad. Ik kijk vaak in de handleiding om te zien in welke mate ze een bepaalde functie geïmplementeerd hebben. Veel switchfabrikanten bedoelen met IPv6 support: IPv6 transparant. Ja, dat kunnen ze allemaal...
Blijkt dat de Netgear net zoals de Linksys ook een "hidden CLI" heeft, dus behalve dat die met 46W power budget een beetje onder mijn verwachtingen blijft is dit een goede kanshebber.
De ES reeks ipv. de US reeks heeft het wel.SpecialK schreef:Kunnen die MAC-based ACL? In deze post zie ik nl. dat de US‑16‑150W (de grote broer van de 8 vermoed ik) dat niet ondersteunt.
SpecialK
- Bedankt: 157 keer
Ik heb ondertussen zo'n Netgear GS110TP besteld; die lijkt aan de meeste van mijn eisen te voldoen. Ik zal binnen een paar dagen laten weten of dat ook echt zo is
bartman
- Bedankt: 30 keer
k zoek ook een switch,en wat opviel is het enorme prijsverschil tussen de 8 en 10 poort modellen. Voorlopig zouden de eerste 6 poorten al bezet gaan worden, en wat ik nog van plan ben dan kom ik met een 8 poort te kort. 10 lijkt me dus beter. Maar kan ik evengoed ipv een 10 poort model te kopen gewoon een 8 poort kopen en later een 5 poort met dezelfde specificaties. Of ga ik beter voor 1 grote switch
Er wordt oa de digicorder op aangesloten. Heb ik dan een managed model nodig? PoE denk ik niet van nodig te hebben. Hij moet dus stil zijn want komt achter het tv meubel te liggen. Prijs maakt niet al te veel uit, als het maar een goed model is TPLink Cisco Linksys Netgear en
Geloof me... je hebt er steeds te weinigbartman schreef:10 lijkt me dus beter
Je gaat beter voor één grote switch... anders heb je een bottleneck tussen je twee switchen (al zal je daar privé nooit echt last van hebben), maar ook de configuratie is eenvoudiger als je met VLAN's werkt.bartman schreef:Maar kan ik evengoed ipv een 10 poort model te kopen gewoon een 8 poort kopen en later een 5 poort met dezelfde specificaties. Of ga ik beter voor 1 grote switch
Hangt ervan af of je interactiviteit en DLNA wil in combinatie met een eigen router. Gebruik je een TN HGW als router dan heb je dat niet nodig.bartman schreef:Er wordt oa de digicorder op aangesloten. Heb ik dan een managed model nodig?
Een 10-poorts ? Op Cooblue kan ik precies één 10-poorts vinden... normaal is het 5, 8, 16, 24, 48.
Prijs is afhankelijk of je een managed switch wil of niet.
SpecialK
- Bedankt: 157 keer
Update: de Netgear GS110TP werkt. Het heeft even geduurd om de config juist te krijgen, blijkbaar werken de filters niet naar behoren in VLAN 1 (de default). Ik heb VLAN 4 voor de WAN en VLAN 5 voor de LAN aangemaakt, en dan werkt het wel correct.
Config:
mac access-list extended DC_LAN_to_WAN
permit 68:63:59:xx:xx:xx 00:00:00:00:00:00 any
permit 68:63:59:yy:yy:yy 00:00:00:00:00:00 any
deny any any
exit
mac access-list extended DC_WAN_to_LAN
permit any 68:63:59:xx:xx:xx 00:00:00:00:00:00
permit any 68:63:59:yy:yy:yy 00:00:00:00:00:00
deny any any
exit
interface 0/3
vlan pvid 4
vlan participation include 4
mac access-group DC_LAN_to_WAN in 1
exit
interface 0/4
vlan pvid 5
vlan participation include 5
mac access-group DC_WAN_to_LAN in 1
exit
De mijne is ook een 10 poorts switch, maar eigenlijk zijn dat 8 poorten + 2 SFP slots. Als je die niet nodig hebt kan je even goed een unmanaged 16 poorts kopen.
Config:
deny any any
exit
deny any any
exit
interface 0/3
vlan pvid 4
exit
interface 0/4
vlan pvid 5
exit
bartman
- Bedankt: 30 keer
ik stond vanmiddag in een plaatselijke it shop waar ze nog een 8 poort switch hadden maar het was "maar" een 10/100 type en dat deed me twijfelen maar de verkoper zei dat dat in principe voldoende is. Had ik dat toch gerust mogen kopen ? Is van Netgear Prosafe reeks
even kort zeggen wat allemaal meteen al wordt aangesloten op de switch
lan 1 dus de verbinding met de Telenet homeplug en in een toekomstige fase rechtstreeks op de hwg modem 'na boren gat in vloer) . Dus dit wordt de poort met de buitenwereld
lan 2 de wifi ap
lan 3 de digicorder
lan 4 de uhd smart tv waarop eventueel ooit de netflix app gaat gebruikt worden
lan 5 de nvidia shield met kodi die lokaal op een nas opgeslagen series en films streamt
lan 6 een bluesound node2 die flac bestanden op een nas streamt
later volgt nog
lan 7 (toekomst) naar de switch op de verdieping
lan 8 (toekomst) ip camera
lan 9 (toekomst) eventueel herlocatie van de nas (staat nu aangesloten op de 2de switch bovenstenste verdieping
Nog even zeggen dat ik Telenet Whoppa heb
lan 2 de wifi ap
lan 3 de digicorder
later volgt nog
SpecialK
- Bedankt: 157 keer
10/100 zou ik toch niet meer nieuw kopen vandaag.
Haal u gewoon één van deze...
https://www.alternate.be/D-Link/GO-SW-1 ... 17?lk=9955
https://www.alternate.be/TP-Link/TL-SG1 ... 62?lk=9955
Als TN 200 Mbps heeft dan weet je dat een 100 Mbps totaal niet voldoende is... het lijkt me of die winkel van z'n oude stock af wil.bartman schreef:ik stond vanmiddag in een plaatselijke it shop waar ze nog een 8 poort switch hadden maar het was "maar" een 10/100 type en dat deed me twijfelen maar de verkoper zei dat dat in principe voldoende is.
Een 8-poorts non-managed gigabit switch heb je normaal reeds van rond de 30 a 35 euro.
