Welke antenne voor versterker binnenshuis ?
karine
Bedankt: 39 keer
Ik heb in de woonkamer nog een Sony STR-495 versterker staan die momenteel op het kabelsignaal is aangesloten.
Nadeel hiervan is dat ik maar enkele zenders kan ontvangen zoals MNM, STU BRU, Klara en ik graag ook wat vrije radiozenders uit de buurt zou ontvangen.
Nu was mijn vraag wat is de beste oplossing van antenne om hierop aan te sluiten zodat ik toch een beetje deftige ontvangst heb ?
Zoals je kan zien zijn er maar twee soorten aansluitingen aanwezig.
De antenne komt wel achter de tv te staan.
Uitgedeelde bedankjes: 348 keer
Bedankt: 763 keer
Je hebt 2 aansluitingen, maar slechts 1 voor FM.
Thuis blijft de onze op kabel aangesloten, maar op kantoor heb ik onze oude versterkte TV-antenne aangesloten om toch iets of wat ontvangst te hebben.
Ongeveer zoiets, maar dan niet met een draadnet, maar volledig gesloten.
Je begrijpt onmiddellijk waarom ik dat thuis niet moet hebben. :banana:
karine
Bedankt: 39 keer
Ja, trekt natuurlijk op niet veel.
Er zijn natuurlijke leukere modellen maar werkt zoiets ?
https://www.allekabels.be/binnenantenne ... ef-tv.html
https://www.allekabels.be/binnenantenne ... radio.html
Of heeft dat tenslotte gewoon hetzelfde effect als iets als deze ?
https://www.vandenborre.be/tv-fm-antenn ... a-interior
laroyj
Bedankt: 103 keer
om eerlijk te zijn werkt er maar weinig deftig van dat alles, de laatste optie is nog de beste, een draadantenne als open dipool waarbij je nog een beetje het voordeel hebt te kunnen "spelen"
Persoonlijk vind ik dat het beste gewoon een teloscoopantenne is direct op de connector gemonteerd, dat werkt dan als je sprietje op je portatief, bij de rest krijg je allemaal indirecte verliezen, versterk je storing mee, fungeerd de goedkope antennekabel ook als antenne etc...
heb ze allen getest, spreek dus uit ervaring.....
Wat ook goed werkt is een gesloten dipool voor buiten, met daar een goede coax aan...
Deze gebruik ik ook, oa verkrijgbaar bij bol.com : konig ant-fm11-kn
https://www.bol.com/nl/p/konig-buitenan ... gKTvfD_BwE
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
karine
Bedankt: 39 keer
Bestaat er nog een andere manier om die enkele vrije zenders die ik wil afspelen op die versterker te krijgen ?
Zelf dacht ik om een tablet of smartphone aan de versterker te koppelen en zo de gewenste zenders af te spelen.
Ik zie hiervoor twee opties :
1. een bluetooth stekker aansluiten op de vrije tulpuitgang.
2. een bluetooth stekker aansluiten op de Toslink aansluiting.
Wat is jullie idee hierover ?
Bedankt: 1233 keer
Waarom geen internetradio?
Smartphone, RPI, ...?
karine
Bedankt: 39 keer
heist_175 schreef:Waarom geen internetradio?
Omdat al de luidsprekers in de woonkamer aan die versterker hangen.
Ik maak al gebruik van internetradio via tablet of smartphone maar zou dit dus willen overbrengen naar die versterker op één of andere manier.
laroyj
Bedankt: 103 keer
idd via een bluetooth adapter draadloos, of via een usb fm zender als een mini fm zender, mits een vrije frequentie kan de kabeldistributie blijven inzitten, of met een speaker-out kabel van je tablet naar bvb aux/tape in van je versterker
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
SpecialK
Bedankt: 152 keer
Stukje draad van anderhalve meter aan die FM coaxial hangen kan al wonderen doen...
karine
Bedankt: 39 keer
Net even geprobeerd met zo een draad maar dat heeft toch weinig zin.
Toch nog een ander vraagje betreft zo een bluetooth adapter want die heb ik hier ook toevallig liggen.
Ik gebruik deze regelmatig in een draagbare radio in de garage zodat ik muziek van mijn smartphone op die radio kan afspelen.
Echter in de Sony versterker op welke ingang ik deze ook aansluit heb ik geen enkel geluid.
Dus ik neem bv de cd-speler ingang waar ik de twee tulp stekkers instop en aan de andere kant een jack uitgang voor de bluetooth stick maar geen enkel resultaat.
Hoe kan dat ?
SpecialK
Bedankt: 152 keer
Dat draadje mag ENKEL de binnenste pen van die coax raken he, als het de buitenrand raakt doet het inderdaad helemaal niks.
Bedankt: 1233 keer
Koop u een cheape bluetooth ontvanger, hang die aan uw versterker en bedien met uw smartphone.
Koop een RPI, zet er volumio op, hang die aan uw versterker en bedien met een webinterface -> youtube, nas, webradio, ...
karine
Bedankt: 39 keer
heist_175 schreef:Koop u een cheape bluetooth ontvanger, hang die aan uw versterker en bedien met uw smartphone.
Zoals ik net hierboven schreef heb ik zo een bluetooth ontvanger alleen lijkt deze niets door te geven op de Sony.
Op een andere radio werkt deze perfect.
Vreemd.
http://www.actiekabel.nl/bluetooth-receiver/
Is dan wel met dit soort kabel aangesloten op één van de ingangen van de versterer.(cd, dvd, tape)
https://www.google.be/search?biw=1024&b ... ZYl4wLwQM:
Dit zal een betere oplossing zijn lijkt me :
https://www.alternate.be/Logitech/Bluet ... t/1136471?
karine schreef:Echter in de Sony versterker op welke ingang ik deze ook aansluit heb ik geen enkel geluid.
Hoe kan dat ?
Normaal kan dat niet... je Bluetooth werkt op een ander toestel... de bluetooth is dus goed (en geeft audio op z'n jack).
Aangezien je Sony ook zal spelen als je CD speler eraan hangt... is die dus ook goed (krijgt audio binnen op z'n cinch).
Enige verklaring is dat je kabeltje dus stuk is.
karine
Bedankt: 39 keer
Ok, bedankt voor al de reacties.
Ik heb besloten van een deftige bluetooth ontvanger zoals de Logitech Bluetooth Audio Adapter te kopen voor €27 en deze is ook makkelijker aan en uit te zetten.
nickz
Bedankt: 223 keer
Als het toch maar is om vrije zenders uit de buurt te ontvangen, waarom dan niet eerst proberen met een eenvoudige goedkope dipool antenne? Waarom niet gewoon het signaal dat toch al in de ether zit oppikken met je tuner, waarbij je gewoon van zender kan wisselen met de afstandsbediening van de tuner in plaats van direct voor een complexere oplossing te gaan via Bluetooth, smartphone apps, wat nodeloos batterij gebruikt en netwerken en servers belast? Als je een goed signaal kan krijgen via FM, dan is de kwaliteit vaak beter dan zo'n zwaar gecompresseerde webstream en bovendien zonder vertraging.
EDIT: als je in de buurt een Digibox/Digicorder hebt staan is er nog een andere mogelijkheid: sluit je decoder aan op je versterker via een analoge cinch-kabel (wit/rood) of een digitale optische kabel. Je hebt dan veel meer vrije zenders dan via de FM-frequenties op de kabel (alleen geen echt lokale zenders):
RADIOZENDERS
881 NPO 3FM
882 NPO Radio 1
883 NPO Radio 2
884 NPO Radio 4
886 France Culture
887 France Inter
888 France Musique
890 BBC Radio 1
891 BBC Radio 2
892 BBC Radio 3
893 BBC World Service
895 WDR 2
896 WDR 3
897 WDR 4
898 WDR 5
899 1LIVE
900 Radio 1
901 Radio 2 Vlaams Brabant
902 MNM
903 Studio Brussel
904 Klara
905 Klara Continuo
906 MNM Hits
907 VRT NWS
909 Sporza
910 Q-music radio
911 JOE fm
912 Radio Maria
913 TOPradio
914 Radio 2 Antwerpen
915 Radio 2 Limburg
916 Radio 2 Oost Vlaanderen
917 Radio 2 West Vlaanderen
918 Radio Nostalgie
919 ClubFM
920 La Première
921 VivaCité
922 Musiq3
923 Pure FM
924 Classic21
926 Bel RTL
927 Radio Contact
928 Mint
929 Radio France Internationale
930 Family Radio
935 BRF1
936 Radio Judaïca
941 Hit FM
942 Zen
STINGRAY MUSIC
990 Total Hits - UK
991 Rock Alternative
992 Dancefloor Fillers
993 70’s
994 Chillout
995 Reggae Vibra
996 Headbangers
997 Rock Anthems
998 Freedom
999 Jazz Classics
Als je Play (More) hebt, dan komt daar nog bij:
950 Classical Greats
951 Classical Calm
952 Classical Orchestral
953 Belpop
954 Chansons
955 Silk
956 Ultimate Urban
957 Bass, Breaks & Beats
958 Groove (Disco & Funk)
959 Drive
960 All Day Party
961 World Carnival
962 Indie Classics
963 Rock ‘n’ Roll
964 Classic Rock
965 Strictly 60’s
966 80’s
967 90’s
968 R’n’B & Soul
969 Hip Hop
970 Cool Jazz
971 Blues
972 Hot Country
973 Cocktail Lounge
974 Revival
975 Schlager
976 Türk Müzigi
977 Total Hits France
978 Total Hits Italy
979 Total Hits Nordic
980 Total Hits Spain
981 Total Hits Germany
Enige nadeel is dat je dan twee afstandsbedieningen moet gebruiken.
proz
Bedankt: 49 keer
https://www.alternate.be/Logitech/Bluet ... ct/1136471?
Ver wegblijven van Alternate.
De klantenservice van Alternate deugt niet en klantvriendelijkheid van Alternate is onbestaande.
karine
Bedankt: 39 keer
Gebruik de digicorder soms wel om muziek af te spelen maar dan springt die tv weer aan natuurlijk.
Dergelijke antenne heb ik hier liggen en getest maar dan komt er niet veel deftig uit de versterker. Denk ook veel stoorzenders in de buurt zoals acces point en tv.
Heb gisterenavond de Logitech bluetooth bij Alternate besteld en vanmiddag is deze hier thuis geleverd. Voor €28 wou ik dit toch eens proberen en dit werkt wel perfect.
Stream nu online radio(is ook niet elke dag) en speel muziek die op mijn nas staat ook perfect af op de versterker.
