Linksys WAG54G Annexe B
Marcelleke
Ik heb een linksys WAG54G Annexe B gekocht, dit is geen miskoop want ik heb wel gedelijk een ISDN lijn in huis.
Dat toestel is een ADSL modem, router, en acces-point ineen.
Nu dit toestel word geleverd met een RJ45 poort voor de connectie van de telefoon kabel, een RJ42 stekker past er wel in maar ik kan nog niet testen of deze een singnaal geeft als je hem er in steekt want het is niet voor bij mij.
er is ook geen converder van RJ42 naar RJ45 bij enkel een grijze kabel met langs de ene kant een RJ45 stekker en langs de andere kant een RJ42 connectie!
Weet er iemand van jullie hoe ik dat moet aansluiten, of moet ik daar gewoon die RJ42 instekken en dat zou moeten werken?
mvg
Sven
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Marcelleke,
Een ISDN connector is toch ook standaard RJ45 ? En volgens mij is de aansluiting RJ11, want het kabeltje voor ADSL dat uit de Twin box of uit de ADSL1000LP komt is een 2 polig RJ11/12 stekkertje voor zover ik weet en kan zien bij de ADSL/ISDN aanlsuitingen die we hier hebben.
Grtz,
Sasuke
PS: Dit komt uit de handleiding !!:
IMPORTANT: For countries that have phone jacks with RJ-11 connectors, make sure to
only place the microfilters between the phone and the wall jack and not between the
Modem and the wall jack or your ADSL will not connect.
For countries that do not have phone jacks with RJ-11 connectors (e.g. France, Sweden,
Switzerland, United Kingdom, etc.), except for ISDN users, the microfilter has to be used
between the modem and the wall jack, because the microfilter will have the RJ-11
connector.
[b]Annex B users (E1 and DE versions of the Gateway) must use the included special cable to
connect the gateway to the wall jack (RJ-45 to RJ-12). If you require splitters or special
jacks, please contact your service provider[/b].
herkato
Marcelleke,
Niet direct een antwoord mbt. je stekkers maar dit adres zou nuttig kunnen zijn.
http://linksysinfo.org/modules.php?name ... w_topic=68
groet.
It's better to be pissed off than pissed on.
