Zijn er, los van proximus, nog aanbieders die een duo sim ondersteunen?
Dus 2 sim kaarten, 1 nummer, slechts 1 sim per keer actief.
Proximus faq
Proximus info
Ik weet niet goed wat ik van de prijs moet denken.
Op zich is het duur voor een dienst die hun in principe niet veel kan kosten
Je kan slechts 1 sim kaart aanmelden per keer, dus dat is quasi hetzelfde als een gewone connectie.
Aan de andere kant is het natuurlijk een goedkope bescherming voor een deftige smartphone icm bouwfoon
													Duo-sim: 1 nummer met 2 sim kaarten
				crazydavid
- Bedankt: 6 keer
Gsm met duo sim is in China bijna standaard. Daarom mijn toestel dat besteld. Kijk maar eens via AliExpress of dergelijke.
Verstuurd vanaf mijn JY-S3 met Tapatalk
				2Flip
- Bedankt: 33 keer
@crazydavid: TS vraagt net het omgekeerd. Niet één toestel met twee SIM's, maar twee toestellen met elk een SIM met dezelfde nummer.
Geen ervaring met dit type van Duo-Sim oplossingen, maar wel met VOIP (bv MobileVoip). Hierbij kan je wel kiezen met welke van je nr's je wil uitbellen. Je zit dan echter nog met het "probleem" dat mensen je maar op één van beide toestellen zullen bellen, dus geen ideale oplossing.
				Rke
- Bedankt: 15 keer
Base biedt deze optie ook aan voor alle abonnementen! Base duo kost in aanschaf 24,20€ en maandelijks 6,05€ bovenop uw abonnement.
2 kaarten hebben hetzelfde gsm nummer, maar kunnen niet tegelijk gebruikt worden.
