Dymo label vs casette
lanadekat
Bedankt: 83 keer
Dymo heeft 2 soorten producten voor consumenten:
Labels (met voorafbepaalde grootte)
Casettes (die je zo lang kan maken als je wilt)
Nu zit ik met het probleem dat ik de grootte van de labels (vooral de hoogte voor op kaften en dergelijke) wel handig vind maar anderzijds zou ik ook graag kabels en andere kleinere spullen "labelen" en daar lijken de casettes beter voor te zijn. Heeft er toevallig iemand een labelwriter staan en weet hij/zij of zou het lukken om met de labels de "vlaggetjesmethode" te gebruiken? (maakt in principe weinig uit dat de labels minder lang zijn, zolang ze maar blijven kleven en de tekst leesbaar is)
Ik weet dat er apparaten zijn met beide labels en casettes maar ik houd het graag goedkoop, desnoods koop ik gewoon nog eentje bij met casettes wat goedkoper is dan een 2 in 1 oplossing.
iceke
Bedankt: 625 keer
Ja, ik druk altijd 2 keer op print voor zo'n dingen.
nickz
Bedankt: 224 keer
Je kan ook een elektronisch toestel kopen met labels (voor kaften en dergelijke) en daarnaast nog een goedkope lettertang. Met zo'n lettertang worden de letters doorgedrukt waardoor ze wit worden. Deze tapes zijn veel duurzamer dan de thermische tapes van elektronische labelmakers.
Bedankt: 510 keer
nickz schreef:Met zo'n lettertang worden de letters doorgedrukt waardoor ze wit worden. Deze tapes zijn veel duurzamer dan de thermische tapes van elektronische labelmakers.
Amai, jeugdsentiment. Wist niet eens dat dat nog bestond. Maar voor de vraag uit de OP lijken mij die helemaal niet geschikt, want de 'tape' was van harde plastic die m.i. helemaal niet zo vlot rond een kabel geplakt kan worden.
Heb hier een LetraTag, en zoals iceke zegt: gewoon de tekst 2x na elkaar en dan printen. Als je het dan rond kabeltje hangt zijn beide kanten leesbaar. EDIT: wel zien dat je de juiste cartridges gebruikt. Ik had er oorspronkelijk met papieren tape, en die blijft zeer slecht kleven. Je moet de plastic tape nemen.
petzl
Bedankt: 83 keer
uw alarm systeem, of dat op de foto is verkeerd aangesloten, normaal moet dat primair zijn aangesloten :)
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Ik gebruik daarvoor op het werk geen Dymo labelmachine maar een Epson (P-touch). Die hebben een heel gamma aan labels, tot krimpkousen en een soort flexibeler labels die veel geschikter zijn om kabelvlaggen mee te maken (trekken niet los) of om een klein label rond de kabel te hangen.
Bedankt: 718 keer
Hier een Brady met een heel gamma aan labels.
iceke
Bedankt: 625 keer
vverbeke schreef:Ik gebruik daarvoor op het werk geen Dymo labelmachine maar een Epson (P-touch).
Brother zal je bedoelen
[youtube]CwhSxTYwJYY[/youtube]
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Idd :-D
serialchiller
Bedankt: 90 keer
Hier Silver Fox wraparound labels. Een pak labelvellen is nogal prijzig, maar voor mijn gebruik is de gratis versie van hun software voldoende. Trouwens, prijzig is relatief als je naar Dymo Rhino, Brady en Brother P-Touch begint te kijken...
Bedankt: 718 keer
Inderdaad, een Brady kost al wat in aankoop en de labels zijn ook niet voor niks maar 't is wel kwaliteit natuurlijk.
Mijn ondervindig met Dymo labels rond een kabel geplooid zoals op de foto hierboven is dat ze loskomen en het effect is groter naarmate je meer op het einde van het rolletje zit.
