Vreemd apparaat in thuisnetwerk ?
karine
Bedankt: 39 keer
Al mijn apparaten in mijn netwerk beginnen met 192.168.5.???
Nu kreeg ik net de melding van mijn anti-virus : Apparaat in thuisnetwerk.Onbekend apparaat 192.168.100.254
Wanneer ik via wireless network watcher kijk zie ik dat al de apparaten in de 5 range zitten maar hoe kan dat er plots een apparaat met dergelijk adres opduikt en kan ik zien wat voor apparaat dit is ?
lanadekat
Bedankt: 83 keer
Waarschijnlijk een decoder of dergelijk.
DIBO
Uitgedeelde bedankjes: 197 keer
Bedankt: 98 keer
Dat adres is een veel voorkomend default gateway adres. Gateway adres van je huidige router?? Nieuwe router of dergelijke in huis gehaald??
karine
Bedankt: 39 keer
Niets nieuws in huis gehaald nee.
IS er geen software om te kijken welk apparaat aan een ip-adres gekoppeld is ?
DIBO
Bedankt: 98 keer
in DHCP op de router kan je meestal zien welk MAC adres het betreft, en dan kan je met het MAC al minstens de fabrikant v/h toestel (of toch minstens de fabrikant netwerk interface) achterhalen. Kan al een hint zijn...
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 431 keer
Bedankt: 116 keer
Met angry ip scanner kan je je netwerk ook scannen, dan zie je het mooi overzichtelijk.
http://angryip.org
BertG3
Bedankt: 233 keer
Fing network scanner voor IOS en Android is ook altijd handig ! https://www.fing.io
M_016
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 106 keer
Hier nog eentje om je netwerk te controleren
https://www.advanced-ip-scanner.com/nl/
karine
Bedankt: 39 keer
Bedankt, daar kan ik wel even mee verder.
Bedankt: 774 keer
Recent bedankt: 8 keer
Voor de duidelijkheid: die IP scanners werken enkel in de range waarin je PC zich ook bevindt. Die pingen nl en dat werkt enkel als je je in hetzelfde layer 3 network bevindt.
Het pollen van IP adressen via een MAC broadcast heb ik nog niet meegemaakt (maar als iemand een stuk software kent dat dat kan...).
Je gaat dus je PC in 192.168.100.x moeten zetten.
karine
Bedankt: 39 keer
Ja, dat vind ik net het spijtige hiervan.
Zoals ik in het begin al vroeg was ik op zoek naar zaken die hier vooral buiten vallen zoals 192.168.100.254 in mijn geval.
Nu krijg ik alleen een overzicht van al de apparaten in mijn netwerk die vallen onder 192.168.5.X
laroyj
Bedankt: 103 keer
wanneer je de ip-range aanpast naar 192.168.100.x dan zal je alle toestelle binnen die range vinden, je moet dan uiteraard ook de im van je pc manueel aanpassen naar diezelfde range, beetje werk, maar dan weet je tenminste of er nog iets in die range is....
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
StarWing
Bedankt: 78 keer
192.168.100.xx is een range die telenet gebruikt op hun modems, zit in princiepe afgeschermd voor de gebruiker, maar mijn TPlink router crashte er toch op.
petzl
Bedankt: 83 keer
als je je pc fixed insteld kan je meerdere fixed adressen opgeven trouwens, doe ik wel vaker,
gisteren nog gezien dat een IP camera default standaard een adres had zowel in de 192.168.0.0/24 range als in de 192.168.0.1/24 range.
na het configen had deze nog maar 1 ip.
sommige managed switchen hebben ook een default IP in vaak een andere range dan jij gebruikt
karine
Bedankt: 39 keer
Bedankt voor de info.
