Wij gebruiken op het werk Aastra 6735i SIP telefoons voor thuiswerkers. Bij één persoon werkt deze niet: na het invullen van de SIP gegevens, komt er na een reset altijd en automatisch acs.belgacom.be ingevuld als server! Hierdoor is het onmogelijk om verbinding te maken met de SIP server op het werk.
Waarschijnlijk zit er een soort autoconfiguratie op de bbox3 actief, die deze invult bij elke herstart van het SIP toestel... (omdat Proximus soms ook SIP gebruikt)
Dit is slechts bij één persoon het geval, dus niet alle BBox3's staan zo ingesteld.
Heeft iemand dat ook al meegemaakt? En een oplossing? Op de instellingenpagina van de BBox3 kan je als "user" natuurlijk heel weinig aanpassen...
En aan de helpdesk van Proximus krijgen we dat niet uitgelegd...
Alvast bedankt!
