Heb iets vreemd voor met mijn Orange Tempo Giga.
Ik gebruik 2 banking apps vrij regelmatig: Belfius en Keytrade. Ik ben echter tot de vaststelling gekomen dat geen van beide werkt op 4G. Bij die van Keytrade krijg ik gewoon terug het startmenu (met de 3 blauwe titelbalken) nadat ik mijn pincode ingaf bij het kiezen van 'Rekeningen'. Bij Belfius krijg ik na het authenticeren met fingerprint een melding : "Opgelet - Uw verbinding werd beëindigd omwille van beveiligingsredenen".
Met wifi totaal geen probleem.
Banking Apps werken niet over 4G
- Uitgedeelde bedankjes: 1379 keer
- Bedankt: 509 keer
Interessant punt. Het toestel (OnePlus 3) is niet geroot, maar de bootloader is wel unlocked voor het geval ik ooit eens wou rooten. Heb dit vanaf dag 1 gedaan, omdat je later niet kon unlocken zonder de hele telefoon te wipen.sdecoster schreef:Misschien geroot toestel?
Als het daaraan zou liggen, is het wel bizar dat het probleem zich alleen voordoet op 4G en niet met wifi.
EDIT: ironisch genoeg kan ik de bootloader nu blijkbaar niet re-locken zonder ook weer een volledige wipe van het toestel...
- Bedankt: 509 keer
Ik switch inderdaad niet. Ik denk dat het toch wel met die geünlockte bootloader te maken heeft. Heb nu gezien dat Android Pay ook niet wil opstarten, en die komt expliciet zeggen dat dat komt omdat het toestel geroot of de bootloader geünlockt is.
Wel vreemd dat Belfius en Keytrade dan wel werken via Wifi. Mogelijk is er aan server kant een check dan, en wordt er via 4G wat data doorgegeven over de security status van het toestel ?
Ben nu volledige backup aan het nemen om straks de bootloader terug te locken. Sowieso geen tijd meer om me met root-toestanden bezig te houden.
- Bedankt: 602 keer
Mijn eerste gedacht gaat ook naar dit.tb0ne schreef: Belfius app zal memmen als je publiek ip wijzigt tijdens een sessie...
Door de CGN is het mogelijk dat zelfs tijdens de sessie je publieke IP verandert. En dan gaan die apps inderdaad al panikeren.
Probeer eens een browser te openen waarin je je publieke IP kan zien (https://ipleak.net/ bijvoorbeeld) en refresh die tab wanneer de banking app moeilijk doet om te zien of je IP nog steeds dezelfde is. Dit zal deze hypothese bevestigen of niet.
Indien bevestigd: oplossing kan zijn om via VPN te werken zodat je een stabiel IP hebt.
Ik denk dat je de technische capaciteiten van onze banken wat overschat. Soit: Occam's razor.Tomby schreef:Mogelijk is er aan server kant een check dan, en wordt er via 4G wat data doorgegeven over de security status van het toestel ?
- Bedankt: 103 keer
Magisk zou kunnen helpen (zie play store) om de bootloaderstatus te spoofen (Su-hide via instellingen van de Magisk manager app van de play store).Tomby schreef:Ik switch inderdaad niet. Ik denk dat het toch wel met die geünlockte bootloader te maken heeft. Heb nu gezien dat Android Pay ook niet wil opstarten, en die komt expliciet zeggen dat dat komt omdat het toestel geroot of de bootloader geünlockt is.
Je hebt wel een custom recovery nodig om dit te installeren.
Mijn telefoon is geunlocked en geroot via magisk en alle apps werken
- Bedankt: 509 keer
Het is wellicht inderdaad wat tbone en CCatalyst zeggen.
Heb eens gecheckt wat mijn publieke IP is, en bij elke reload krijg ik een ander IP adres. Vraag is dan: waarom hebben anderen hier geen last van ?
- Bedankt: 602 keer
Wel ik zit bij Proximus en daar krijg ik niet bij elke reload een ander publiek IP. Dat is redelijk stabiel. Dus ik zou dat niet voorhebben.
Ik krijg wel vaak een ander publiek IP als ik bv in de wagen of trein zit en ik naar een andere cell overschakel (maar ook niet altijd, zal wss eerder bij het switchen van een regionale zone naar een andere zijn dat het wel verandert).
Zit je stabiel bij een cell of heb je maar een bar waardoor je toestel constant wisselt? Dat zou misschien de oorzaak kunnen zijn.
- Bedankt: 509 keer
Dit toch nog eens bumpen.Tomby schreef:Heb eens gecheckt wat mijn publieke IP is, en bij elke reload krijg ik een ander IP adres. Vraag is dan: waarom hebben anderen hier geen last van ?
Ben terug van een weekje London en daar exact hetzelfde probleem, dus met andere providers. Over 4G werkte mijn Belfius banking niet ('Uw verbinding werd beëindigd omwille van beveiligingsredenen."). Dit was dik vervelend omdat ik dan ook geen online betalingen kon doen met Visa/Mastercard (ik had immers uiteraard ook mijn bakje niet bij, dus wou ik het via de Mobile app doen). Ik moest wachten tot ik ergens Wifi had, bvb hotel, en dan werkte het wel.
Als het effectief is omwille van CGN, dan zouden toch zeer veel mensen hier last van moeten hebben. Maar dat lijkt toch niet het geval... dus vraag me dan af wat bij mij dan juist het probleem is.
EDIT: na deze post vroeg ik me af of het aan IPv4 vs IPv6 kon liggen. Dus wat opzoeken hoe de APN van Orange ingesteld kan worden, en zo op een (andere) oplossing terecht gekomen. Ik heb eens mobiel internet geconfigureerd volgens de manuele instelling gedocumenteerd door Orange, en dan werkt het blijkbaar wel ! Kijkend naar de automatische settings, zie ik daar inderdaad verschillen, waar bij de automatische settings er een Proxy geconfigureerd wordt. Bizar genoeg werkt het dus NIET met een Proxy, maar wel zonder ?! Beide profielen zijn overigens IPv4 only.
PS: nog een significant verschil is het APN type. Bij het automatisch profiel is dit 'default,wap' terwijl bij de manuele settings Orange 'default,supl' voorschrijft. Geen idee wat dat overigens is.
PPS: aangezien dit manuele settings zijn, zal het in London, bij een andere provider, wellicht nog altijd niet gewerkt hebben. Dus vraag me toch nog altijd af of er iets anders in de telefoon (OnePlus 3) is dat ervoor zorgt dat een verkeerd automatisch profiel gedownload wordt.
Nog een PS: ligt dus bijna zeker inderdaad aan het publiek IP adres dat server kant ziet. Vreemd genoeg is dat dus mét gebruik van een Proxy telkens verschillend (in de range 212.224.148.40-62), terwijl het zonder proxy gewoon altijd hetzelfde publieke IP adres is (178.x.y.z) zolang ik op 4G blijf.
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Ik heb thuis een OpenVPN server draaien en dan vooral voor bankzaken start ik een VPN sessie eender waar ik ben (behalve thuis) en heb nooit problemen hiermee. Misschien zo eens iets proberen.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Internet via Mobile Vikings
- Bedankt: 12 keer
Ik ken de interne setup van een andere bank, en daar is een speciaal truukje ingebouwd om de klant bij wisselende IP toch correct te bedienen.
Maar inderdaad, op basis van uw source ip kan bvb op een eerste load balancer uw request naar een ander datacenter of backend gestuurd worden, waar uw sessie niet gekend is. Of de bank heeft specifiek ingebouwd om een wisselend source IP te zien als security threat.
De idee van de VPN zou kunnen werken, denk ik, als ze u tenminste een vast IP adres geven voor uw sessie. Ik gebruik de gratis tunnelbear op Android
- Bedankt: 602 keer
Wel aan die proxy zal een load balancer hangen zeker? Of een round-robin DNS. Wat is de hostname van die proxy (niet het IP adres)?Tomby schreef: Nog een PS: ligt dus bijna zeker inderdaad aan het publiek IP adres dat server kant ziet. Vreemd genoeg is dat dus mét gebruik van een Proxy telkens verschillend (in de range 212.224.148.40-62), terwijl het zonder proxy gewoon altijd hetzelfde publieke IP adres is (178.x.y.z) zolang ik op 4G blijf.
En als je geen proxy gebruikt dan heb je dezelfde ervaring als mij bij de Proximus CGNAT, namelijk dat je publiek IP tijdens een sessie vrij stabiel blijft, toch zeker als je je niet verplaatst.
- Bedankt: 9 keer
Is niet enkel het geval bij orange. Ik had dit ook toen ik bij telenet zat (recent overgeschakeld naar Orange). Vooral wanneer ik in de wagen zat had ik dit voor. En bij een andere grootbank (ING). Ik heb nog maar enkele dagen Orange, maar zal dit de komende dagen toch nog eens testen.
- Bedankt: 602 keer
Ja maar als het in de wagen is dan komt het gewoon door van cell over te schakelen dat je IP verandert, dat heb ik ook voor hoor, zie hierboven.Med schreef:Is niet enkel het geval bij orange. Ik had dit ook toen ik bij telenet zat (recent overgeschakeld naar Orange). Vooral wanneer ik in de wagen zat had ik dit voor. En bij een andere grootbank (ING). Ik heb nog maar enkele dagen Orange, maar zal dit de komende dagen toch nog eens testen.
- Bedankt: 509 keer
Zoals ik destijds al schreef is het probleem al lang opgelost :
Tomby schreef: Ik heb eens mobiel internet geconfigureerd volgens de manuele instelling gedocumenteerd door Orange, en dan werkt het blijkbaar wel ! Kijkend naar de automatische settings, zie ik daar inderdaad verschillen, waar bij de automatische settings er een Proxy geconfigureerd wordt. Bizar genoeg werkt het dus NIET met een Proxy, maar wel zonder ?! Beide profielen zijn overigens IPv4 only.
