Dit is het geheim van supersnelle wifi in huis
Bedankt: 263 keer
http://www.hln.be/hln/nl/13978/Wonen/ar ... huis.dhtml
Interview met Vincent Van Oevelen, Associate Go-To-Market Manager bij Telenet. Het grappige was dat ik dit zinnetje zag staan: "Plaats de modem zo centraal mogelijk". Meteen dacht ik: ja, daar zit wel de logica in dat jullie dan zelf de modem zo snel mogelijk bij het binnenkomen in huis plaatsen... :roll: :roll:
Natuurlijk zullen hier op userbase meer mensen het zelf beheren dan de standaard geïnstalleerde apparaat zijn werk te laten doen, maar bij 99,9% van de bevolking is dat wel anders...
GSM: Hey Mobile L 80GB
Nee, het geheim is: vraag een modem only, en zet een eigen wifi router centraal, of gebruik een echte access point als de locatie van je bestaande modem niet ideaal is.
petrol242
Eigenlijk staat er niets nieuws in dat artikel. Hoewel, dat de modem het wifi signaal uitstuurt... :roll: Het doet al direct de geloofwaardigheid zakken, maar ik denk dat ze het aio apparaat bedoelen?
Voor de laptops en PC's hier in huis ligt er overal utp via switches. De wifi is enkel voor de tablets en bezoekers, dus staat dat meestal af.
mailracer
Bedankt: 315 keer
Vaganzza schreef:Het grappige was dat ik dit zinnetje zag staan: "Plaats de modem zo centraal mogelijk". Meteen dacht ik: ja, daar zit wel de logica in dat jullie dan zelf de modem zo snel mogelijk bij het binnenkomen in huis plaatsen... :roll: :roll:
Mijn ouders hun modem staat in de woonruimte terwijl de coax elders binnenkomt in de woonst en er van daaruit twee coaxen voorzien zijn tot aan de TV.
dus het is meestal een technische beperking waarom de nui en modem niet centraal gezet kan worden. zeker als er meerdere coaxen van het centrale punt naar de slaapkamers lopen en er maar 1 coax is voorzien naar de leefruimte waardoor de modem daar moet staan. data en tv zijn namelijk verschillende aftappunten op de nui.
Bedankt: 263 keer
ub4b schreef:Nee, het geheim is: vraag een modem only, en zet een eigen wifi router centraal, of gebruik een echte access point als de locatie van je bestaande modem niet ideaal is.
Ik veronderstel dat je met een modem only geen wifree kan gebruiken? Da's ook de reden waarom ik mijn wifi signaal niet afgezet heb van mijn TN modem...
Krulwilg
Bedankt: 9 keer
Jawel, als modem-only klant kan je gebruik maken van het WiFree netwerk zonder dat je zelf iets moet uitzenden.
Inderdaad, ik kan ook meesurfen op andermans telenet wifi, en heb een modem-only geval.
Bedankt: 263 keer
Goed om weten voor de toekomst...
wotr
Bedankt: 4 keer
Deze snap ik niet:
"Hoe ouder de apparaten, hoe trager de verbinding. Een iPad van vijf jaar oud kan een negatieve impact hebben op de kwaliteit van het signaal, zodat je minder snel kan surfen met je gloednieuwe smartphone."
Iemand? :)
wotr schreef:Deze snap ik niet:
Iemand? :)
Op oudere AP's met bvb 54G was dit een probleem: hoe zwakker de verbinding, hoe meer de AP de snelheid terugschroeft, en gezien het een shared medium is, gaan alle andere clients dan ook trager, gezien ze het time division systeem dan delen.
Maar zitten er in de nieuwe standaarden geen oplossingen voor dit probleem?
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Iemand? :)
802.11ac met MU-MiMo heeft dit "probleem" niet. Bij een paar devices is het dan SDMA ipv TDMA.
Hoewel hun uitleg nogal brak ineen hangt technisch gezien hebben ze wel een punt. Je hebt liever 5 802.11n devices die elk continu 5Mbps (Netflix bv) dan 5 802.11b/g devices die dat doen. Echter vermoed ik dat er nog weinig b/g only devices bij mensen thuis zijn die dan ook nog eens actief bezig zijn.
In mijn ogen zijn de 3 dingen die de wifi snelheid het meest beinvloeden bij doorsnee mensen thuis (lees: bbox of telenet AIO):
1) zwak signaal => op te lossen met plaatsing bbox/aio of extra AP
2) slechte SNR (door drukke/noisy 2.4GHz omgeving) => 5GHz is oplossing, vaak extra AP nodig om ook op 5GHz aan een redelijke signaalsterkte door heen heel het huis te halen.
3) Combinatie van apparaten op 2.4GHz met zwak signaal of veel noise, die maken dat de 2.4GHz volcontinue gebruikt wordt (volledige airtime) en dus de performance van elk apparaat op die band naar beneden haalt.
