hallo allen,
gewoon een kort vraagje of iemand dit al gedaan heeft....
Kan er een rechtstreekse coax gelegd worden van de nui nr de kabel ingang op de fm ontvangen?
en zijn dat dan zo dezelfde aansluitenpluggen als waar de kabelmodel mee aangesloten is?
dank u
8db uitgang nui nr fmontvanger
blaatpraat
- Bedankt: 119 keer
Als je je radio op 1 van de TV uitgangen aansluit, zou dit moeten werken.
Zolang je deze niet aansluit op de aansluiting van je modem.
Je gaat inderdaad een kabel nodig hebben die enerzijds een F connector heeft, en anderzijds een female coax aansluiting.
Nu heb ik eerlijk gezegd nog nooit zo'n kabel kant-en-klaar gezien alvast (f connector naar male coax wel, dat is diegene die gebruikt wordt voor TV).
Je hebt in dat geval 2 opties:
Of je maakt zelf een kabel.
Of je koopt een kabel, en een verloopstuk.
Bijvoorbeeld een kabel met 2 f-connectoren, en dit verloopstuk:
Dan heb ik wel een vraag voor jou:
Waar heb jij wel een 8dB uitgang? Normaal heb je 0dB en 4dB.
