Onderhoud Mi Band 2
kamiel
Bedankt: 44 keer
Mijn Mi Band 2 geeft aan dat olie moet ververst worden. Iemand enig idee hoe dit juist in z'n werk gaat?
Bedankt: 1273 keer
Kijk eens of het enkel de olie is die vervangen moet worden, of ook de oliefilter?
Want dat is een totaal ander procédé...
Bedankt: 212 keer
Om de aflaatdop te bereiken moet je 'm wel even uit de rubberen band halen, die zit aan de onderzijde. Er zal ongeveer 710 µLiter olie uitlopen.
DIBO
Bedankt: 98 keer
707
honda4life
Bedankt: 393 keer
Vergeet ook geen nieuwe bougie te steken...
wtf is dit serieus?
Bedankt: 1273 keer
Controleer ook het type olie.
Ik ken de specs van de Mi Band 2 niet vanbuiten, maar als er remolie in zit, let dan goed op het type dat je koopt!
butskristof
Bedankt: 115 keer
honda4life schreef:wtf is dit serieus?
De Mi Band staat op z'n kop en geeft aan dat hij 710 stappen heeft geregistreerd. Oude truc met de 5318008 op de rekenmachine :lol: .
Bedankt: 212 keer
Ik zei toch reeds dat er 710 µLiter olie moest ververst worden, da's letterlijk 1 druppel :bdaysmile:
