headset plantronics
axs
Bedankt: 223 keer
headset + adapter in prima staat! (+ doorvoerkabel)
aangekocht (20 euro) hier op forum http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=73&t=48862 en uiteindelijk niet gebruikt.
[quote=van vorig verkooptopic]
Gebruikt icm Cisco VOIP toestellen.
Specs:
- Eenvoudig te installeren op ieder telefoontoestel (met uitzondering van draadloze telefoons)
- Een bereik tot maximaal 120 meter vanaf het basisstation
- 100% DECT technologie en WiFi-vriendelijk dus geen vervelende storingen van draadloze netwerken
- In combinatie met een electronische of akoestische hoornlifter (los verkrijgbaar) is het mogelijk om gesprekken vanaf afstand op te nemen of te beëindigen
- Eenvoudig via de headset het volume (+/-) en de mute knop bedienen
- Aanpasbaar stroomsysteem zorgt voor een langere spreek- en standbytijd
- Optie om te schakelen tussen breedband audio en narrow band
- Voor van DSP (Digitale geluidsverwerking) voor een natuurlijk stemgeluid
- Voorzien van noise-cancelling technologie voor het wegfilteren van achtergrond geluiden
- Optie om nog 3 andere Plantronics CS500 of Savi® headsets in het gesprek te betrekken
- Door de headset in het basisstation te plaatsen wordt deze eenvoudig gekoppeld aan het basisstation, makkelijker kan het gewoon niet
- Voorzien van een auto-answer optie, deze biedt u de mogelijkheid om gesprekken automatisch op te nemen en neer te leggen wanneer de headset uit het basisstation haalt of weer terug zet.
- Meerdere draagstijlen mogelijk, over het hoofd, over het oor en optioneel achter het hoofd (nekband is los verkrijgbaar)
- Gewicht van de headset is slechts 22 gram
- Spreektijd continue tot maximaal 7 uur
Plantronics CS540 type C054A
Specs fabrikant : https://www.plantronics.com/nl/product/cs500
https://www.headsetwinkel.nl/plantronic ... /pid=26605[/quote]
Bieden vanaf 15 euro opbieden per 5 euro.
Winnend bod is bod dat 48u niet overboden is
Op te halen of te versturen op kosten koper
SpecialK
Bedankt: 155 keer
15 eur
Uitgedeelde bedankjes: 239 keer
Bedankt: 155 keer
20 euro
axs
Bedankt: 223 keer
Verkocht aan SplinterByte
