diagnose result
007bont
Sinds een aantal dagen ben ik overgestapt van Scarlet nar EDPnet.
Omdat mijn snelheid beduidend lager is dan voorheen, heb ik contact gehad met helpdesk.
Nu blijkt dit dus aan DLM te liggen (als ik de topics goed gelezen heb in dit forum ;), maar ik zag dat de helpdesk wel een lijntest heeft opgestart.
Maar volgens mij klopt er iets niet in die waardes;
ik heb nu een 20/6 profiel, hetgeen betekend dat ik in zone 2 zit?
maar de test geeft bv aan dat mijn kabel lengte 4362 meter is?
(Voorheen met scarlet was het een 70/? profiel overigens)
CABLELENGTH = 4362 m
AE_Insulation = 10 MOhm
BE_Insulation = 10 MOhm
AB_Insulation = 10 MOhm
BA_Insulation = 10 MOhm
AE_Capacitance = 351 nF
BE_Capacitance = 349 nF
AB_CAPACITANCE = 613 nF
Copper test type = AGW
LineProfile = vdsl2_DLM_20M6M_v1
PortState = UNLOCK
SynchroState = SYNCH
DslamName = h11lom00002
DownstreamAttenuation = 10.9
UpstreamAttenuation = 15.3
DownstreamBitRate = 20064.0
UpstreamBitRate = 6063.0
DownstreamNoiseMargin = 35.6
UpstreamNoiseMargin = 21.7
VLAN10_AgentCircuitID = *H11LOM00002 eth 6/3/01/05:10
VLAN10_OALID = 001063450
VLAN10_PBIT = p0
VLAN10_SSID = 000000001984456
VLAN10_VLAN_OLO_S-tag = 195
PortState = UNLOCK
VLAN10_PBIT = p0
Nu hoop ik dat iemand hier kan/wil bevestigen of dit inderdaad goed of slecht is...want de helpdesk is zeg maar niet al te snel :? :?
Bedankt: 3829 keer
Recent bedankt: 11 keer
Kabellengte in deze test is niet de afstand naar de ROP, maar de afstand tot de centrale.
Voor wat jouw bezorgdheid betreft dus irrelevant.
Zoals je al in andere topics hebt gelezen, start je met een nieuw basis profiel, en zal vectoring en DLM jouw lijn verhogen.
Gewoon enkele weken geduld hebben, en je zal het profiel terugkrijgen dat je ook bij Scarlet had.
Jouw waarden doen inderdaad vermoeden dat je in zone 2 zit ...
007bont
philippe_d schreef:Kabellengte in deze test is niet de afstand naar de ROP, maar de afstand tot de centrale.
Aah dat verklaard een hoop ;), dank voor uw reactie!
petrol242
Voor wat jouw bezorgdheid betreft dus irrelevant..
Ben je daar zeker van philippe_d? Bij mij ligt die afstand bij zo'n lijntest steeds op ongeveer 900 meter terwijl de centrale op 4 km ligt. Ik zit 430 meter van het ROP, dus de totale looplengte (x2) is 860 meter, reken daar nog wat verliezen bij en dan kom je inderdaad op een 900 meter in mijn geval.
007bont
krijg net van de helpdesk te horen dat de kabel lengte, waarschijnlijk toch de oorzaak zou zijn voor het feit dat vectoring niet wil doorkomen
TBF testen schijnen ook niet door te komen :?
resultaat via oude sagem;
                        download          upload
Line:                  20064 kbps        6056 kbps
Modem max:             94408 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        77513 kbps         16240 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           76 m Estimated!
Training margin:       34.4 dB
Attenuation:           11.9 dB
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
