Ik heb in onze caravan de 2 hoofd verlichtingspunten een LED-lamp (phillips) in gedraaid.
De ene heeft een ingewerkte schakelaar, de andere eentje aan het hoofdeinde van het bed. Dat werkt goed, alleen begon die laatste plots om 2u 's nachts te flitsen. Niet echt knipperen, maar een flits elke +- 20 seconden.
Iemand een idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
Led verlichting in caravan begint 's nachts te pinken
- Bedankt: 693 keer
Op 230V vermoed ik ? en met een dimmer misschien ?
- Uitgedeelde bedankjes: 337 keer
- Bedankt: 752 keer
Op camping, ingeplugd op 220. Geen dimmer.
Vorig jaar in Frankrijk hadden we dat ook, maar toen heb ik gewoon de lamp uitgedraaid en er niet meer aan gedacht.
Dit jaar in Nederland dus hetzelfde liedje, vandaar mijn vraag. Ik versta het totaaaal niet...
fvhbrugge
- Bedankt: 123 keer
oorzaak is dat de lamp met slechts een draad uitgeschakeld wordt, dus er blijft één draad continu aan de lamp hangen.
Bij een slecht ontworpen LED-lamp (de meeste dus) is dat voldoende om energie op te slaan en eenmaal voldoende energie opgeslagen, brandt de LED.
Uiteraard zeer kort omdat de opgeslagen energie direct opgebruikt is.
- Bedankt: 752 keer
Ok, dus na een paar uren is er energie voor een flits zeg je.
Hoe komt het dan dat er na een paar uur bij ons een flits komt om de 20 seconden?
- Bedankt: 693 keer
Omdat de ontlading niet volledig is bij de flits.
fvhbrugge
- Bedankt: 123 keer
Ik heb zelf ook nog dergelijke LED thuis gehad . Dan enige tijd 1 lamp vervangen door halogeen. (In armatuur van 2 lampen)
Nadien 2 nieuwe LED gekocht en probleem is opgelost.
Nieuwere designs houden wellicht rekening met dit fenomeen en lossen dit probleem op. Vermoedelijk door een weerstand over de opgeladen condensator te plaatsen . Net voldoende afvoeren van energie om te beletten dat condensator oplaadt indien op 1 draad aangesloten.
- Bedankt: 3808 keer
- Recent bedankt: 23 keer
Het fenomeen doet zich dus alleen voor op de ene led, waar er nog een stukje kabel is tussen de schakelaar en het lampje. Deze schakelaar vervangen door een 2-polige kan ook een oplossing zijn.cadsite schreef: De ene heeft een ingewerkte schakelaar, de andere eentje aan het hoofdeinde van het bed. Dat werkt goed, alleen begon die laatste plots om 2u 's nachts te flitsen.
- Bedankt: 752 keer
Eigenaardig allemaal. Bedankt voor de info!
Ik zal op zoek gaan naar een tweepolige schakelaar maar voor caravans is dat allemaal wat moeilijker. Anders wordt het een spaarlamp of gloeilamp.
Mobiel verstuurd
Mobiel verstuurd
- Bedankt: 693 keer
Je zou kunnen proberen om de andere draad te schakelen maar ik ben niet zeker of dat gaat helpen.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
En de volgende camping zijn fase en nulleider ergens omgewisseld, dan brengt dat weer niks op (maar in deze situatie zal het vast wel helpen).Joe de Mannen schreef:Je zou kunnen proberen om de andere draad te schakelen maar ik ben niet zeker of dat gaat helpen.
Misschien kan je je stekker van je caravan er "ondersteboven" insteken bij de aansluiting.
Probleem opgelost...
Als handige Harry kan je natuurlijk ook met een multimeter eens nameten tussen de aarding of je schakelt op fase of nul.
blaatpraat
- Bedankt: 114 keer
@hierboven: heeft een caravan dan standaard geen accu, die aan de stroom hangt op de camping, maar waarbij alles toch via de accu (al dan niet via by-pass) gebeurt? Dan heb je wel AC->DC->AC, maar zijn fase en nul altijd gelijk.
Anyway, simpelste definitieve oplossingen zijn al voorgesteld:
-Je koopt een spaar- of halogeenlamp
-Je koopt een dubbelpolige schakelaar (mijns inziens beter in dit geval, maar de kans zit er wel in dat je 2 extra kabels zult moeten leggen tot aan de schakelaar)
3- je koopt een nieuwere type led lamp die dit fenomeen niet heeft.blaatpraat schreef:Anyway, simpelste definitieve oplossingen zijn al voorgesteld:
- Bedankt: 752 keer
Ik heb nog eens gekeken, de lamp boven de tafel heeft denk ik een dubbelpolige schakelaar. Hoe de bekabeling zit bij de andere kan ik niet zien.
Een blauwe CE stekker omgekeerd steken zal niet lukken.
Ik zal op zoek gaan naar een nieuwe lamp, maar mijn madam is lastig. Het moet eentje zijn die nog minder licht geeft dan de huidige en dat is al maar eentje van minder dan 300 lumen. Voor een E27 is dat precies een beetje het minimum.
Mobiel verstuurd
Mobiel verstuurd
- Bedankt: 752 keer
In een caravan plaats je niet zomaar effe een dimmer. Die bekabeling zit helemaal weg, de schakelaars hebben andere maten.
Ik heb een jaar de tijd om een flauwe lamp te vinden, zal wel lukken.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
2 mogelijke oorzaken waardoor de led knippert :
- De een-polige schakelaar is defect en geeft nog een beetje contact om een kleine reststroom te laten vloeien om de led op te laden.
- De schakelaar is niet defect, maar de fitting waar de lamp inzit geeft door aan het chassis van de caravan.
