google chrome loopt constant vast
conehead
Bedankt: 22 keer
Sinds een 2tal weken werkt google chrome niet meer naar behoren en heb niet echt een idee wat de oorzaak is. Gebruik geen enkele extensie en het loopt meestal al vast binnen de minuut. Reageert niet meer ....
Qua cpu is er bijna niets in gebruik, aan extensies ligt het alvast niet, os is windows 10 maar voorheen nooit problemen ...
Blijkbaar staat er deze keer wel iets in het logboek en heb dit dan ook aangepast
[7752:10892:0725/181953.856:WARNING:chrome_content_verifier_delegate.cc(194)] Corruption detected in policy extension pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm installed at: C:\Users\??\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ChromeDefaultData\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm\5917.424.0.6_0
Misschien is het bij deze verholpen
Bedankt: 1238 keer
Als je geen extensies of heel specifieke instellingen gebruikt, waarom niet uninstall+install doen?
fendtje
Bedankt: 71 keer
heist_175 schreef:Als je geen extensies of heel specifieke instellingen gebruikt, waarom niet uninstall+install doen?
uninstal + instal lost het waarschijnlijk niet op , wat op servers staat wordt terug geladen.
Lijkt me beter een reset van de instellingen te doen. ( schone lei herbeginnen )
Heb probleem gehad met een toolbar.
Adware noppes , malware byte's noppes.
Reset was de oplossing.
antutu
Zoals fendtje al zei dus. Gewoon de map "C:\Users\??\AppData\Local\Google\Chrome\User Data" volledig wegkieperen en 99% van de tijd is het probleem opgelost. Het is een beetje met een kanon op een mug schieten, maar liever 10-15 minuten bezig met Chrome weer volledig opnieuw in te stellen dan die 2 weken dat je nu al aan het zoeken bent naar de oplossing voor het probleem. Vergeet wel niet van eventuele paswoorden en bookmarks te backuppen (indien je snel genoeg bent kan je dat nog wel fixen in de minuut dat Chrome niet vasthangt vanaf dat je het opstart)
warpozio2
Bedankt: 35 keer
Probeer Brave, op chromium gebasseerd!
https://en.wikipedia.org/wiki/Brave_(web_browser)
bruma
Bedankt: 96 keer
Probeer een keer als hij vastloopt je toestdl in vliegtuigmode te zetten, kans dat chrome meteen reageert.
Verstuurd vanaf mijn Hi10 met Tapatalk
Terug naar “Software en apps”
