Powerline adapters Telenet
Dan moet je hier zijn.
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Goedemorgen forumleden,
graag had ik willen vragen of er iemand ervaring heeft met de nieuwste Powerline adapters van Telenet.
https://www2.telenet.be/nl/ontdek/kwaliteit/powerline/
Mijn ouders hebben nog een oud type van Powerline adapters en ik dacht die te vervangen door het nieuwere model.
Weet iemand soms welke theoretische snelheden hier mee te behalen zijn? Mijn ouders wonen in een nieuwbouwappartement van ongeveer 6 jaar dus het electriciteitsnetwerk is nieuw. Alvast bedankt voor de reacties.
Update: ik heb de snelheden gevonden via hun website:
https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... -adapters/
Mijn ouders hebben een Telenet Wigo, als ik me niet vergis is hier de theoretische snelheid via een utp kabel 200 Mbps, wil dit dan zeggen dat ze met die Powerline adapters deze snelheid kunnen halen?
Amazor
Bedankt: 67 keer
Theoretisch 1 Gbps (min of meer) in de praktijk tegen de helft? Ik heb ze eens ergens ingezet voor een Fluo-abonnement en had geen snelheisverlies t.o.v. rechtstreeks UTP.
Bedankt: 509 keer
Is €35 de prijs per paar of per stuk? Dit is nergens duidelijk en het lijkt bijna of het per stuk is, wat dan al niet zo een goede deal meer is. Ook staat er nergens iets over de specs: Homeplug standaard, snelheid, ... ?
EDIT: ok, specs staan er dus wel. G.hn op 1000Mbit.
Zelf heb ik al wat homepluggen getest en versleten. Altijd was er wel ergens een klein probleem dat uitgroeide tot serieuze bron van ergernis. Heb er nu eindelijk gevonden die op alle vlakken ok zijn. Ik kan er mijn 200Mbit Whoppa lijn mee voltrekken (weliswaar enkel op stopcontacten op dezelfde groep/zekering), ze zijn 100% stabiel met zeer lage latency (weliswaar na firmware downgrade) waardoor ook online gamen perfect gaat,.... Ik gebruik er 4 om dus 3 ruimtes te verbinden met de Telenet Gateway.
Het gaat om deze: https://www.bol.com/nl/p/tp-link-tl-pa8 ... country=BE . Een van de reviews is van mij voordat ik het packet loss probleem opgelost kreeg. Dit issue bleek nefast toen mijn zoontje online Plants vs Zombies begon te spelen. Maar is dus opgelost met een simpele fw downgrade.
Laatst gewijzigd door Tomby 22 jul 2017, 10:17, in totaal 1 gewijzigd.
Amazor
Bedankt: 67 keer
Telenet gebruikt deze powerlines: http://www.comtrend.com/cgi-bin/int/db- ... hdbdisplay
€35/stuk vind ik best te doen, gezien de specs. Veel powerline-pakketten gaan snel richting €100.
Edit: blijkbaar al een stuk goedkoper geworden het laatste jaar. :-)
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Bedankt voor de reacties alvast. Dus voor de prijs hoef ik het zeker niet te laten. 35 euro per stuk.
Mijn ouders gebruiken hun computer enkel maar om te surfen en om te mailen, gamen doen ze op hun leeftijd niet meer. :-D
Dus als ik deze koop en hun elektriciteitsnetwerk is ok moet ik toch een 150 a 250 Mpbs halen?
Amazor
Bedankt: 67 keer
Ik ben geen expert in powerlines en vermijd ze zelf liever zoveel mogelijk, maar 200 Mbps moet zeker mogelijk zijn als alle factoren meevallen. d.w.z. als de pc niet 50 meter verderop staat bij manier van spreken.
Zolang de kwaliteit van de verbinding stabiel is zal het hen niet veel uitmaken of ze aan 50 of 250 Mbps surfen denk ik, volgens hun gebruik. Als je ze vantevoren eens kan testen heb je niet veel risico.
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Je kan ze blijkbaar gaan afhalen en indien ze niet voldoen mag je ze terugbrengen.
Er is blijkbaar een probeergarantie van 30 dagen op. Dus ik denk dat ik 1 van deze dagen ze ga afhalen in een Telenet winkel.
Bedankt: 509 keer
Die 30d proefperiode is inderdaad een zeer grote plus, want problemen met powerlines treden niet altijd onmiddellijk op. Ook qua snelheid kan het soms bvb afhangen van andere toestellen. Vooral transfo's (zoals in tal van laders) kunnen de snelheid serieus negatief beinvloeden.
Bedankt: 1960 keer
fieldoxide schreef:Mijn ouders hebben een Telenet Wigo
fieldoxide schreef:Mijn ouders gebruiken hun computer enkel maar om te surfen en om te mailen
Past zo'n duur all-in abonnement dan wel bij hun verbruik? ==> http://www.bestetarief.be/
Uitgedeelde bedankjes: 324 keer
Bedankt: 728 keer
Ten eerste wat raf1 zegt en ten tweede, is er nood aan meer,beter,sneller?
Wat surfen en mailen lukt perfect, dus waarom investeren?
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Vandaag even op bezoek geweest bij mijn ouders:
ze hebben de volgende set:
http://www.netgear.com/support/product/ ... .aspx#docs
Ik heb eveneens een speedtest uitgevoerd en de pc haalt een goede 47 Mbps wat voor surfen en wat mailen perfect voldoende is voor hun.
Toch vind ik het raar dat de snelheid niet hoger kan want volgens de specificaties kunnen deze Powerline adapters 500Mbps aan.
Misschien komt het omdat de modem op een andere fase is aangesloten in hun appartement?
Ik heb eveneens gezien dat hun netwerkkaart in de pc maar 100 Mbps aangeeft, hun pc is al een 6 tal jaar oud.
Dus ik vermoed dat ze dan met hun snelheid maar maximum 100Mbps halen indien ik de pc rechtstreeks aan de modem van Telenet zou aansluiten.
Bedankt: 509 keer
Niet alleen andere faze (zou me zelfs verbazen dat op een appartement de stopcontacten op verschillende fazen zitten) maar vooral ook andere groep. Daardoor kan het een serieus verschil uitmaken op welke stopcontacten je ze stopt, al is het meestal natuurlijk wel zo dat alle dichtbij gelegen stopcontacten allemaal wel op dezelfde groep zullen zitten.
Met 500 Mbps pluggen in 4 stopcontacten ben ik destijds nooit hoger geraakt dan 90 Mbps en dat was de beste combinatie, ook op dezelfde groep. De slechtste combinatie haalde nog geen 20 Mbps. Erger nog, ik deed later een upgrade naar 1000 Mbps pluggen van hetzelfde merk, en de performantie bleef even slecht. Heb nu AV1200 pluggen (TP-Link 8015P) en daarmee kan ik mijn Telenet lijn voltrekken op de beste combinaties.
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Tomby schreef:Niet alleen andere faze (zou me zelfs verbazen dat op een appartement de stopcontacten op verschillende fazen zitten) maar vooral ook andere groep. Daardoor kan het een serieus verschil uitmaken op welke stopcontacten je ze stopt, al is het meestal natuurlijk wel zo dat alle dichtbij gelegen stopcontacten allemaal wel op dezelfde groep zullen zitten.
Ik bedoelde andere groep. :wink: En dit zou wel eens kunnen want de modem staat bij hun in de berging en de pc is aangesloten in mijn vader zijn hobbykamer.
Zou ik de snelheid hoger kunnen krijgen indien ik andere poweradapters zou plaatsen of gaat dit geen invloed op de snelheid hebben?
Bedankt: 509 keer
fieldoxide schreef:Zou ik de snelheid hoger kunnen krijgen indien ik andere poweradapters zou plaatsen of gaat dit geen invloed op de snelheid hebben?
Vrij zeker dat het beter kan. Zoals ik al schreef is snelheid bij mij meer dan verdubbeld door te switchen naar AV1200. Maar ik zou ook gewoon eens proberen met die G.hn pluggen van Telenet, zeker omdat je ze gewoon 30d op proef kunt hebben, dus 0 risk. En ook wat anderen zeiden: waarom moet het zoveel sneller ? Voor wat mail, surfen, etc... is zelfs die 47 Mbps ruim voldoende en ze gaan wellicht niet merken van nieuwe pluggen die ineens 200 Mbps halen...
Terug naar “Hardware”
