Kan ik deze aansluiting zelf uit elkaar krijgen?
lanadekat
Bedankt: 83 keer
Ik denk dat het probleem wel duidelijk is. :lol:
seppe
Bedankt: 12 keer
Als ik het juist zie is dit een koppelstuk van coax-kabel; die kun je inderdaad gewoon losschroeven....
Bedankt: 509 keer
Je kan zelfs kiezen, want lijkt mij met een female-female tussenstukske :P. Gewoon wat aan de (buitenste) moeren draaien en zien welke je los krijgt. Easy peasy.
lanadekat
Bedankt: 83 keer
Ondertussen wat meer kracht gezet en het los gekregen, ik was wat te voorzichtig bij mijn eerste poging :angel:
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Als je ze terug vastdraait, moet dat met een sleuteltje gebeuren. Met de hand is niet voldoende.
lanadekat
Bedankt: 83 keer
Sylvester schreef:Als je ze terug vastdraait, moet dat met een sleuteltje gebeuren. Met de hand is niet voldoende.
Voorlopig lijkt alles te werken maar ik zal morgen het juiste sleuteltje eens zoeken zodat ik het goed kan vastdraaien :oops:
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Ja, uiteraard gaat het ook werken als je ze niet correct in elkaar draait. Maar in het slechtste geval is dat voldoende om een ganse node plat te leggen, en dat wil je niet op je geweten hebben.
Het feit dat je die met de hand hebt losgedraaid is ook niet goed. Is dus niet goed geïnstalleerd door Telenet.
