FritzBox 7270 v2
Uitgedeelde bedankjes: 1005 keer
Bedankt: 3742 keer
Recent bedankt: 15 keer
Model: FRITZ!BOX 7270 v2 (zwart)
OS: 54.06.05
Geleverd met originele voeding (12V 1.5A), zonder kabels, zonder originele verpakking.
Modem: ADSL2+
Router: 4 LAN poorten (100 mbit), LAN1 omstelbaar naar WAN.
WiFi: 2.4 GHz (802.11n -300 MBit/s). Privé +Gast WLAN in te stellen.
Telefonie (buitenlijnen):
  • - SIP client: tot 20 VoIp providers/nummers instelbaar.
    - PSTN buitenlijn.
    - ISDN.
Telefonie (centrale):
  • - 1 ISDN poort (So RJ45).
    - 2 analoge poorten (RJ11).
    - DECT basis.
    - SIP server (aanmelden IP telefoons, softphones, Fritz!Fon App).
Opmerkingen:
  • * niet geschikt voor VDSL2
    * kan wel gebruikt worden als router of ATA achter een B-box (eigen PPPoE sessie)
    * kan gebruikt worden als router achter een Telenet modem of ATA achter een HGW
    * indien hulp nodig, kan ik de nodige parameters instellen voor verzenden!
Kan afgehaald worden, of verstuurd op kosten/risico van de koper (bpost, kiala)
Startprijs: 20 EUR
Opbieden met min. 2 EUR
Duur: 72 uur na hoogste bod
Meeneemprijs: 30 EUR
[EDIT]
bijkomende opmerking
het gaat hier over een Duits model, met Duitse Firmware
Ik kan er op wens van de koper volgende Firmware op flashen:
  • - 54.06.06 (Duits) van october 2015
    - 54.05.53 (intenationaal) van februari 2014
De Duitse Firmware is bijna 2 jaar recenter, maar heeft geen Engelstalige interface.
cybersurfr
Bedankt: 21 keer
Weet je welke wan / lan throughput deze heeft als router?
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
Dan begin ik met 20 €
Provider: Scarlet Trio
Voip: Scarlet; Voipbuster; Hotvoip
Modem/Router: Fritz!Box 7590 FW 07.50 (Sync 100/30)
DECT: Fritz!Fon M2 + C4; 2 x Fritz!Dect Repeater 100; Fritz!Dect 200
Wifi rep: Fritz!Wlan Repeater 1750E+3000; powerl 1220/1260
NAS: Synology DS215J; QNAP TS110+TS221
TV: Telenet CI+ + AD2200; Scarlet/Prox. 2xV4
Bedankt: 3742 keer
cybersurfr schreef:Weet je welke wan / lan throughput deze heeft als router?
Ik heb de wan / lan throughput van deze 7270 eens getest op mijn Proximus Start lijn (60/4)
Speedtest geeft 56.6/3.6, ping 10ms (idem als rechtstreeks op de modem).
Hoger kan ik niet testen gezien mijn lijn gecapt is op 60 mbps
Ik meen mij te herinneren dat de wan / lan throughput van deze FB > 70 mbps is
Meer moet je er niet van verwachten, gezien deze FB ontworpen is voor ADSL2+ (max 24 mbps).
bobsys1
Bedankt: 33 keer
Als ik de vraag van cybersurf letterlijk neem dan bedoeld hij WAN/LAN als router (only). Bvb een telenet modem uitgang recht op LAN1
Dan haalt de 7360 als router op zijn sokken 300 mbps.
Bedankt: 3742 keer
Ik heb de vraag van cybersurf letterlijk genomen, en de WAN/LAN als router (only) getest.
Dus: achter mijn VDSL2 modem op LAN1
Het gaat hier niet over de 7360 (VDSL2 modem), maar over de 7270 (ADSL2+ modem) met 4 * 100mbps LAN poorten!
PS
Geen idee hoe je aan een 300 mbps resultaat komt als je een 7360 (via LAN1) test op een Telenet modem, gezien het raptse Telenet abbo dat ik ken is maar 240 mbps is ?
bobsys1
Bedankt: 33 keer
Merk net dat er wat aan de draad veranderd is. Was overtuigd dat het origineel ging over een 73xx maar die blijkt verdwenen.
Maar goed wat betreft de 300 mbps komt uit de 7390 specs. (Typefout van mij maar ik kan dat niet veranderen.)
PS: Verder is het snelste abbo bij Teleneter eentje van 1Gbps.
Bedankt: 3742 keer
Verkocht aan alfa_ajx732 voor 20€.
Afhandeling per PB.
bobsys1 schreef:Merk net dat er wat aan de draad veranderd is. Was overtuigd dat het origineel ging over een 73xx maar die blijkt verdwenen..
De 7360v1 is een andere topic
