<img src="http://www.userbase.be/images/speedtestlogo_small.gif" align="right">Forummers, testertjes,
Ik heb net bij wijze van nood-ingreep de speedtest aangepast zodat deze ook Versatel en RealDSL herkent.
Ik heb de reeds gedane tests allemaal manueel goedgekeurd en staan nu dus ook in de laatste 40 tests en in de weekly provider overview.
In 1 weg heb ik uit dat overzicht een aantal providers weggehaald waarvan we geen resultaten meer hadden (waaronder Adsl2Fit).
Kan iemand met die providers me bevestigen dat het werkt?
Een sidenote voor de Versatellers: soms hebben jullie een IP-adres zonder PTR-record. Als dat niet het geval is zal de speedtest jullie nog steeds niet herkennen. Eens opnieuw verbinden kan dan de oplossing zijn.
De overige plots heb ik nog niet aangepast aan deze providers.
RealDSL en Versatel toegevoegd aan speedtest
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
die speedtest herkent u op basis van hostname ? wat met geek dsl'ers met vast ip en eigen reverse ?
- Sensei Zeon
- spacekiek
- Bedankt: 17 keer
Bij mij werkt het idd niet ... hoe kan ik zien of ik een PTR record heb??
"We were not able to detect your provider.
This means your speed test results won't be marked as trusted in our database."
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 959 kbit/s or 120 kbyte/s
- Upload speed : 154 kbit/s or 19 kbyte/s
Fri Apr 15 2005 at 09:15:34 UTC+0200
Kunnen jullie TN niet splitsen in EN en EN+ ... die laatste kan je herkennen aan het feit dat hij meer dan 192 Kbit/s upload heeft.
- spacekiek
- Bedankt: 17 keer
En als je nu een TN EN+ hebt met een slechte uploadr2504 schreef:Kunnen jullie TN niet splitsen in EN en EN+ ... die laatste kan je herkennen aan het feit dat hij meer dan 192 Kbit/s upload heeft.
Tja, diezelfde redenering gaat nu ook op voor de 8 Mbit ADSL opsplitsing... dan moet je die er ook uithalen. Beste is natuurlijk nog altijd de gebruiker vragen welk type verbinding hij heeft (al kan men daar ook foutief op antwoorden).spacekiek schreef:En als je nu een TN EN+ hebt met een slechte upload
- BMaster
- Bedankt: 46 keer
Vwalla, lijkt mij ook. Het is volgens mij onmogelijk om het abonnement automatisch goed te "gokken".r2504 schreef:Beste is natuurlijk nog altijd de gebruiker vragen welk type verbinding hij heeft (al kan men daar ook foutief op antwoorden).
talpie
Ik hoop dat die eerste versatel metingen niet representatief zijn ...
24 kbyte/s down
... dat belooft (k heb net een versatel always adsl aangevraagd)
btw: 2430 metingen is dan weer héél veel (kan dat?)
24 kbyte/s down
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ah ja, de mensen die eigen PTR-record hebben bij RealDSL worden ook niet opgenomen in de huidige speedtest ... dus ben ik bezig met een ander systeempje, niet gebaseerd op reverse DNS.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
als je nu eens de ip ranges in een db steekt en op basis van ip een match doet ?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
ditCh schreef:als je nu eens de ip ranges in een db steekt en op basis van ip een match doet ?
ladies & gents, we got a winner!meon schreef:dus ben ik bezig met een ander systeempje, niet gebaseerd op reverse DNS.
Ik heb nu dit er in staan voor RealDSL, klopt dat?
RealDSL (RealROOT ADSL) 83.217.64.0 83.217.95.255 ftp://ftp.ripe.net/pub/stats/ripencc/me ... oclist.txt
Lijst met ipranges van de meeste Europese providers
ViK
Kunt U mij zeggen waarop de volgorde waarop de providers in deze test worden weergegeven is gebaseerd. Het is blijkbaar kabelproviders eerst en daarna ADSL, maar daarna ? Toch zeker niet alfabetisch ... en blijkbaar ook niet volgens behaalde snelheid, twee criteria die toch wat neutraler zouden zijn.
ViK
Bedankt voor de uitleg, maar indien ik ADSLbox zou heten, koos ik toch voor een andere willekeur
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Daarom dat het nu eigenlijk de "userbase speedtest" heetViK schreef:Bedankt voor de uitleg, maar indien ik ADSLbox zou heten, koos ik toch voor een andere willekeur
adslbox is historisch en behouden wegens herkenbaarheid.
