Nog iemand die gebruik maakt van DiscountVOIP en al meerdere dagen geen gsm-nummers kan bereiken aangezien steevast de bezettoon weerklinkt?
Vaste nummers werken wel gewoon zonder probleem.
DiscountVOIP error met gsm-nummer
- Bedankt: 136 keer
Heeft het al gewerkt ? Heb je iets aan je setup gewijzigd ?
- Ratface
- Bedankt: 74 keer
Jep, werkte perfect. Moet zeggen dat het precies gestart is na de installatie van een telenet HGW, maar dit kan evengoed toeval zijn. Hoe dan ook zou ik dezelfde problematiek moeten zien bij vaste lijnen edoch werkt dit nog steeds perfect.
- Uitgedeelde bedankjes: 520 keer
- Bedankt: 1216 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Ik ben net deze ochtend naar DiscountVOIP geswitcht, het krediet bij rebvoice was op
Ik heb een dial-rule in mijn N300 staan die alles wat "04*" of "00324*" is via DiscountVOIP moet laten lopen.
Ik kan zowel bellen naar 00324... als naar 04..., beide deze ochtend ook getest
Deze ochtend om 6u lukte het me, zowel 00324... als 04...
Ik heb beide 2 keer geprobeerd.
Misschien eens in de settings van uw VOIP toestel kijken?
(Fritzbox, N300, ...?)
Kan je tout-court uitbellen? Of is het probleem alleen bij mobiele BE nummers?
Meerdere GSM providers en -nummers geprobeerd?
- Ratface
- Bedankt: 74 keer
Settings in de Siemens gigaset A580IP zijn correct en werden ook niet gewijzigd (volgens de gigaset ben ik gewoon correct geregistreerd op de SIP server van discountVOIP). Uitbellen werkt perfect naar vaste lijnen, de problemen doen zich voor bij het uitbellen naar verscheidene Belgische gsm operatoren.
- Bedankt: 264 keer
Toen dit begon was ik overgeschakeld naar Orange, en ik dacht dat het hun schuld was
Oeps. Nu, grappig genoeg was het bij mij opgelost. Toevallig of niet, maar mijn probleem was opgelost eens Orange in CRDC stond als mijn provider. Kan toeval zijn dat het daar aan lag, maar misschien ook niet.
Staat bij jullie de provider juist?
- Bedankt: 136 keer
Als er in die richting gedacht wordt: misschien eens instellen om geen uitgaand nummer mee te sturen (met geheim nummer bellen). Of eens een ander uitgaand nummer (van gezinsgenoot) laten verifiëren om te testen.
- Ratface
- Bedankt: 74 keer
Antwoordmail gekregen van DiscountVOIP.co.uk
Ik had bewust nooit een gsm-nummer gelinkt aan het account, werkte altijd perfect. Blijkbaar is dit nu wel noodzakelijk. Gsm-nummer gelinkt en nu werkt het uitbellen naar gsm-nummers terug zoals voorheen (wel grappig dat ik mijn caller id nog steeds manueel op private zet, blijkbaar maakt dit niet uit).
CASE CLOSED
Alvast bedankt voor de hulpvaardige replies !!!
EDIT: had deze reply net verstuurd toen ik het bericht van MarkDM las (die er dus boenk opzat)
CASE CLOSED
Ik bel uit met een vast nummer (+3215...), nergens heeft DiscountVOIP een GSM nummer van mij?
Of bedoel je dat je nergens al een telefoon-ID had opgegeven?
