k wil de traffiek plotten van de pc's aan m'n aldi router,
is dit mogelijk via snmp ? snmp zou moeten werken, ik kan info opvragen over het apparaat via een snmp proggie.
Ben aan het testen geweest om data te plotten met mrtg maar met weinig success. Grafiekjes bleven leeg
Is het trouwens normaal dat ik op de pagina met interface statistics
in de routerconfig, geen gegevens zie ?
Mss 1 en hetzelfde probleem ?
Aldi router Medion 40900 & snmp traffic plotting
- Styno
Mhhh.. als het app. in kwestie zelf geen stats heeft van zijn interfaces dan lijkt me dat idd. het probeem te zijn.
Siglo
- Bedankt: 1 keer
Met Getif kan ik toch een paar counters vinden die je waarschijnlijk kan monitoren:
ifinoctets:
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 t.e.m. .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.23
ifoutoctets:
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1 t.e.m. .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.23
1 is de loopback
2 is een 10/100 LAN ethernet interface (4 switch poorten neem ik aan)
3 is een wireless interface (2,4ghz)
4 is een 10/100 WAN ethernet interface
5 is een wireless interface (5ghz)
6 is een transparent bridge (waarschijnlijk een aantal interfaces die tesamen zijn gebridged, nl wireless + switch)
7 is een ppp interface
8 tem 23 zijn wds links
ifinoctets:
ifoutoctets:
1 is de loopback
Siglo
- Bedankt: 1 keer
Ik heb de Medion eens toegevoegd in mijn mrtg, en dat schijnt correct te werken. Ik krijg toch een grafiek met verkeer. Ik weet wel niet of ze correct is, dat heb ik nog niet kunnen testen. Ik gebruik ook de wan poort niet, dus die kan ik ook niet testen.
Voor de wlan gebruik ik deze target (router ip is in mijn geval 192.168.1.6)
Target[192.168.1.6_3]: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3&1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3:[email protected]:
voor de wan zou je deze kunnen proberen:
Target[192.168.1.6_4]: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.4&1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.4:[email protected]:
Joe Sixpack
nu we het toch over SNMP hebben: welke goeie snmp clients zijn er ? (windows)Siglo schreef:Ik heb de Medion eens toegevoegd in mijn mrtg, en dat schijnt correct te werken. Ik krijg toch een grafiek met verkeer. Ik weet wel niet of ze correct is, dat heb ik nog niet kunnen testen. Ik gebruik ook de wan poort niet, dus die kan ik ook niet testen.
Siglo
- Bedankt: 1 keer
Wat wil je ermee doen? Snmp heeft vele mogelijkheden...
mrtrg is zowat de standaard (draait ook op Windows, en er bestaat ook de prtg cloon), maar ook look@lan ondersteund snmp; er bestaat en plugin voor Samurize; net-snmp is een uitstekende toolkit; Getif is heel handig;...
Er staat hier een mooie collectie: http://www.snmplink.org/
aha, die link ga nog van pas komen
ben ondertussen overgeschakeld op een linksys router maar er staat nog geen aangepaste firmware op dus snmp kan ik niet testen.
wel raar dat hij bij u wel waardes geeft in mrtg.. maar ik vrees dat er iets mis is met die medion router, de tabel met verzonden packets op de router config pagina zal z'n info ook wel via snmp krijgen dus ik vermoed dat het hetzelfde probleem was.
