Beste userbaseleden,
ik heb de gok gewaagt en een 2dehands PSU gekocht, nu gaf deze geen teken van leven bij het proberen.
Ik bestel een nieuwe en deze heb ik vandaag ontvangen, ik monteer ze in de pc en deze doet ook niets.
Nu is mijn vraag;
Is er een manier om de voeding te testen?
Als ik deze in het stopcontact steek maar niets aansluit aan de pc moet dan de ventilator van de psu al niet draaien?
Kan het zijn dat het moederbord kapot is en daarom de voeding niet werkt of heeft dit niets met elkaar te maken?
Heb ik gewoon pech dat de 2dehands voeding stuk is en de nieuwe een DOA is?
Ik hoor het graag van jullie.
Alvast bedankt!
Mvg,
Wannes
PSU stuk?
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 811 keer
- Bedankt: 276 keer
Als de geheugensticks niet volledig in hun slots zitten (of een andere component met loszittende connector), kan dat ook het opstarten verhinderen. Soms moet je vrij stevig op de sticks drukken vooraleer de plastic slothouderkes volledig tot tegen de sticks dichtklikken.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Ik weet niet of het kwaad kan dat brugje te steken wanneer de connectoren op het moederbord zouden zitten om eens te testen.
Misschien is je power-knop wel niet goed aangesloten ofzo.
SpecialK
- Bedankt: 156 keer
Ik heb dat al gedaan, zonder schade. MAAR: het helpt niet echt; als je moederbord niet "spontaan" opstart door doet het dat ook niet als je er spanning op zet. Als een moederbord kapot gaat zijn het vaak de spanningsregulatoren; koppel de 12V CPU-aansluiting op het moederbord eens los en kijk eens of er dan iets gebeurt?honda4life schreef:Ik weet niet of het kwaad kan dat brugje te steken wanneer de connectoren op het moederbord zouden zitten om eens te testen.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Voeding te licht?
Voeding denkt dan kortsluiting.
blaatpraat
- Bedankt: 119 keer
Om je niet meteen op onnodige kosten te jagen, de gedachtegang dat de power knop misschien kapot is, kun je ook simpel testen:
Sluit alles aan zoals het hoort, en koppel je I/O port connector los (indien dit 1 connector betreft), of enkel de power button indien dit losse connectoren zijn.
De 2 pinnetjes van de power button eens kort kortsluiten (ik neem meestal een platte schroevendraaier hiervoor).
De 24/28 pinnen dienen dus aangesloten te zijn (alsook die 4/8 pins voor de CPU).
wamy
- Bedankt: 1 keer
Iedereen bedankt om mee te denken.
wat ik gedaan heb is; de 24/28 pin aansluiting op het moederbord uit blazen met perslucht en de geheugenbankjes is terug gemonteerd.
Nu werkt de pc perfect.
Eind goed al goed dus
Edpnet VDSL XL
hey! mobile M
Rpi3 Adguard home
hey! mobile M
Rpi3 Adguard home
