Hallo, ik ben een beetje op zoek naar inspiratie om in mijn nieuwbouw alles een beetje proper te origaniseren. Mijn aannemer wilt een betonplex plaat tegen de muur schroeven waar dan zowel de meterkast, de zekeringkast als mijn datakast tegen mogen gemonteerd worden. Modem telenet/proximus, intro pxm of NIU van TN.
Kunnen jullie eventueel wat foto's posten van jullie (nieuwbouw) installatie?
Foto's van jullie meterkast/datakast
- Bedankt: 101 keer
- Bedankt: 761 keer
Ik raad voor telecom altijd een vezelplaat of dergelijke aan, waarop je dan alles monteert; dit omdat deze toestellen het vaakst vervangen worden, en het anders een hoop gaten wordt na een tijdje.
- Dafke
- Bedankt: 157 keer
Ik heb hier betonplex en zou niets anders willen.
Stevig en slik
En van dat vervangen? Hier wordt eigenlijk niets vervangen, buiten een modem? Dan zal er ofwel in hetzelfde gaatje (ja dat gaat met betonplex) vastgezet worden of er net naast dat de nieuwe modem het bedekt.
Stevig en slik
- Bedankt: 13 keer
Hier zit de modem in de datakast, waarom moet die aan de muur?
Alleen de versterker van Telenet hangt aan de plaat, maar deze zijn toch meestal van dezelfde groot orde dus gaatjes blijven ongeveer hetzelfde en zijn bedekt door het volgende toestel indien verschillend.
- Bedankt: 101 keer
Hebben jullie ook wat foto's toevallig? Zo kan ik eventueel eens nadenken over de schikking op de betonplex.
Merci!
Merci!
- Bedankt: 1954 keer
- Recent bedankt: 13 keer
De properheid van de meterkast zal de Belgen worst wezen, Nederlanders daarentegen hebben daar een zeer lang lopend topic over op Tweakers:
https://gathering.tweakers.net/forum/li ... /1656249/0
Als je daar geen inspiratie vindt, dan weet ik het ook niet meer.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Als ik me goed herinner is de opstelling van water / gas / elektriciteit vastgelegd bij de recentere woningen (of toch een aantal varianten).raf1 schreef:De properheid van de meterkast zal de Belgen worst wezen
Dan schiet er niet veel meer over om de rest proper op dezelfde plaat te bevestigen.
Ook ik heb enkele toestellen gemonteerd, en kabelkanalen om de bedrading proper weg te werken.
- Uitgedeelde bedankjes: 1005 keer
- Bedankt: 3743 keer
- Recent bedankt: 16 keer
Inderdaad.
Volgens de site van EANDIS moet je watervaste multiplexplaat voorzien, die voldoet aan de volgende eisen:
De PDF bevat ook een tekening (Modelopstelling van de meters bij nieuwbouw)
- de multiplexplaat moet minimaal 18 mm dik zijn
- de minimale hoogte bedraagt 1,8 m
- de minimale breedte is 1,2 m
- de multiplexplaat wordt bevestigd op een droge en gemakkelijk te bereiken plaats, zo dicht mogelijk bij de openbare weg (bv. garage, inkomhal ...)
- Slaapkamers, badkamers, doucheruimtes of toiletten zijn verboden.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Vooral de minimum hoogte van de meter stoort mij, ik wou die onder de zekeringenkast hangen zoals ze nu hangt, maar dat mag dus niet meer...
Sent from my Lenovo K33a48 using Tapatalk
Op één van de laatste foto's daar zie ik nog porseleinen zekeringenraf1 schreef:Nederlanders daarentegen hebben daar een zeer lang lopend topic over op Tweakers:
M'n server staat hier op zolder... ruimte genoeg in tegenstelling tot de meterkast die misschien maar 20cm diep is.
- Bedankt: 761 keer
Dat lijkt me de minimumhoogte (aka lengte) van de plaat, niet de minimumhoogte dat het toestel moet hangen.MClaeys schreef:Vooral de minimum hoogte van de meter stoort mij, ik wou die onder de zekeringenkast hangen zoals ze nu hangt, maar dat mag dus niet meer...
En dat bedoel ik dus.Dafke schreef:En van dat vervangen? Hier wordt eigenlijk niets vervangen, buiten een modem? Dan zal er ofwel in hetzelfde gaatje (ja dat gaat met betonplex) vastgezet worden of er net naast dat de nieuwe modem het bedekt.
Om de 5 jaar een nieuw gaatje gaat er lief uitzien binnen x aantal jaar.
Dachten velen wss vroeger ook, toen het nog vaak om een modem en een switch ging. Dat gaatje waar de switch hing is intussen al bloot, en het gaatje van de modem al 5x herboord wegens nieuwer toestel.
Extra vervangbare vezelplaat of multiplexplaat dus, waarop de telecom opgehangen wordt. Nieuwe setup => nieuw plaatje bevestigen indien nodig.
Laatst gewijzigd door ITnetadmin 25 jun 2017, 18:27, in totaal 1 gewijzigd.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Nee, er staat duidelijk op die plannen minimum 115cm van de grond. Mijn huidige hangt 10cm van de grond (maar daar mag hij niet blijven hangen dus moeten we aan dat schema voldoen)
- Bedankt: 761 keer
Nu vind ik dat hele single panel gedoe echt geen goed idee, het plaatst nl de waterteller net naast de electriciteitsteller; en als er nu twee dingen zijn die je zo ver mogelijk uit mekaar wil houden...
Ik zou de electriciteitsaansluiting (en telecom) toch echt in een andere utility closet laten uitkomen dan de water- en gas-aansluiting.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Boven wateraansluiting staat 115cm naast een pijl van de grond en de onderkant van de meter.
Elektriciteit komt bij ons in de hal binnen, de gas in de woonkamer en het water in de kelder.
Den elektricien zei ook dat dat niet meer kan, wat jammer is want het zou ons redelijk wat ruimte besparen qua indeling.
- Bedankt: 1192 keer
Ik kan een vezelplaat (spaanplaat) alvast sterk afraden. De stevigheid van zo'n plaat is echt om te huilen.ITnetadmin schreef:Ik raad voor telecom altijd een vezelplaat of dergelijke aan, waarop je dan alles monteert;
Ga minstens voor groene MDF (waterbestendig), maar liever nog voor multiplex of betonplex (= multiplex met coating)
- Bedankt: 45 keer
Hier nieuwbouw,
Tellers zijn aan de muur bevestigd in de inkom, zekeringenkast ernaast en de modem is ertussen aan de muur bevestigd. Op termijn maak ik er een inbouwkast voor zodat deze verdwijnt in het decor. Dat ik om de vijf jaar een paar nieuwe gaatjes mag maken kan mij niet zo veel bekoren eerlijk gezegd, maar ik vermoed dat een houten plaatje schroeven maar een kleine moeite is.
De data is op een andere plaats in een deftig geventileerde kast. Ik moet er niet aan denken om een 60cm diep 19" rack ook in mijn huidige inkom te moeten installeren.
In eerste instantie was het anders uitgetekend maar een last minute verandering in een steunbalk/muur verplichtte mij om de datakast naar een andere plaats te migreren. En ook al was de gewenste plaats van waterteller en elektriciteit op voorhand aangegeven, toch hebben die mannen van de watermaatschappij en de elektriciteit dat naar hun goesting geplaatst.
- Bedankt: 761 keer
"Naar hun goesting"?
Je was er toch bij hoop ik? Anders is dat kapitale fout nummer 1.
Bij mij zou dat niet waar zijn. Waar aangegeven en niet anders.
- Bedankt: 101 keer
Bedankt voor jullie reacties. Als er nog mensen zouden zijn met foto's van hun nieuwbouw, hier ben ik naar op zoek.
Wat zou de reden kunnen zijn dat de teller van de aardgasaansluiting zo hoog dient geplaatst te worden? (volgens de fiche van Eandis).
Ik ben dit in de praktijk toch precies nog nergens tegengekomen?
- Bedankt: 45 keer
Ja, dat had ik er ook over gedacht.ITnetadmin schreef: Bij mij zou dat niet waar zijn. Waar aangegeven en niet anders.
Tot wanneer je er staat, reeds meermaals een dag verlof heb moeten nemen tot wanneer ze eens kunnen langskomen, eerst weigeren om de boel aan te sluiten (omdat een aansluitput aan de straat een concept is die ze moeilijk waarderen) en ze dan vrolijk zeggen: 't is daar of we plaatsen er geen. Bijkomende verplaatsingskosten voor eindgebruiker uiteraard (en die mannen zijn allesbehalve goedkoop te noemen). Op den duur zijt ge al blij dat je water en elektriciteit "krijgt" (voor de laatste heb ik ruim 100 werkdagen mogen wachten).
Toen ik in Nederland woonde had ik ook zo een kast zoals je op tweakers ziet. De meeste huizen hebben nl. een ondiepe tellerkast in de inkom waar alles op toekomt op een multiplex plaat, vervolgens gaan de meeste tweakers er hun switch, NAS e.d. onderbrengen.
Dit werkt zolang je een eenvoudige router en kleine switches gebruikt, in mijn geval heb ik ook de server, sonos-clients en de versterkers in mijn "datakast, maw. alles is er gecentraliseerd. Dat lukt niet in een Nederlands tellerkast. Vandaar de 60cm Datakast op een andere locatie (hier heb ik nog geen foto van).
- Bedankt: 101 keer
Ik begrijp niet goed waarom in de modelopstelling van Eandis de gasmeter zo hoog geplaatst wordt. Dit lijkt me toch niet praktisch. Bij de meeste woningen heb ik deze nog nooit hoger dan 50-60cm weten geplaatst worden.
Is dit echt belangrijk naar keuring toe of hangt veel af van de techniekers die komen plaatsen?
Ergonomie voor de Eandis meter plaatsers en uitlezers zeker?
Bij mij wilden ze de meter zelfs niet binnen plaatsen, hoewel de ruimte technisch perfect voldeed (voldoet) aan de vereisten.
Uiteindelijk is het een kast buiten geworden (€300 duurder) van 1,6m hoog (gelukkig 1m in de grond) en 50cm x 20cm breed en diep.
In een monopoliesituatie telt de klant niet.
- Bedankt: 21 keer
aardgas is lichter dan lucht (0,83)
als je de gasmeter onder de elek hangt heb je dus een explosieve situatie bij een lek(je)
als deze ernaast hangt dus al niet meer
- Bedankt: 273 keer
Dus is enkel de hoogte van de elektra belangrijk?cybersurfr schreef:aardgas is lichter dan lucht (0,83)
Het gas is immers lichter en zal altijd stijgen tot de plafond en daar (relatief) evenredig verdelen over heel het plafond oppervlak.
- Bedankt: 21 keer
elek wil men ook niet te laag omwille van kans op overstromingen
om een explosief (brandbaar) mengsel te hebben moet je de juiste verhouding tussen zuurstof en gas hebben LEL en UEL zijnde 5 - 15% aardgas
tegen je plafond zal het zelden gevaarlijk zijn, afhankelijk vh volume zal de gevaarlijke zone zich verplaatsen.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Voor bestaande installaties maakt het hun dan weer geen hol uit. Wij vernieuwen alles en de meter moet verplaatst worden, dus moeten we met die minimum hoogte rekening houden. 4 jaar geleden is de straat waar mijn woning staat vernieuwd en hebben ze de elektriciteit van de muur naar onder de straat gewijzigd en hebben ze de meter in de brievenbus gestoken een paar cm van de grond. 2 maten 2 gewichten toch een beetjecybersurfr schreef:elek wil men ook niet te laag omwille van kans op overstromingen.
- Bedankt: 681 keer
als je het al in orde kan brengen bij alle nieuwe installaties, ben je toch al goed bezig, men kan moeilijk iedereen gaan verplichten om z'n meter te verhangen (alhoewel, ik breng misschien iemand op een idee
- Bedankt: 273 keer
Mijn redenering was dat bij een lek, je een laag gas tegen het plafond krijgt dat steeds dikker wordt, op een gegeven moment zit je punt van je elektra (of iets dat potentieel een vonk kan geven) dan juist op het goede punt van lucht/gas mengsel (zoals je al vermelde). Bij een lek onder de elektra lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk dat je aan dat punt juist aan dat mengsel zou raken.cybersurfr schreef:elek wil men ook niet te laag omwille van kans op overstromingen
