Devolo 9567
jphermans
Bedankt: 109 keer
Heeft er iemand ervaring met dit devolo device?
Ik wil eigenlijk weten of deze kan werken met 2 fases i.p.v. 3 zoals wordt omschreven.
https://www.reichelt.de/Powerline/DEVOL ... b7c0fe.jpg[/img]
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
Internet via Mobile Vikings
Bedankt: 1273 keer
jphermans schreef:Heeft er iemand ervaring met dit devolo device?
Three-phase/single-phase network connection (PE and N)
ja dus :)
Volgens mij heb je het niet over 2F <> 3F, maar over monofasig en 3fasig.
SpecialK
Bedankt: 157 keer
Ik vermoed eerder driefasig zonder neutraal. Voor monofasige netten heeft dit toestel geen zin.
Ik ben er eigenlijk niet zeker van dat dit toestel daarop gaat werken; ik vermoed dat die de voedingsspanning uit de N en één van de fases haalt. Als je de N dan niet aansluit zal die vermoedelijk niet opstarten.
Voor een driefasen net zonder neutraal heb ik het al eens opgelost met een stel koppelcondensatoren, en dat werkte prima.
jphermans
Bedankt: 109 keer
SpecialK schreef:Ik vermoed eerder driefasig zonder neutraal. Voor monofasige netten heeft dit toestel geen zin.
Heb ondertussen al meer info gevonden via conrad.de en daar stond de aansluiting bij. Ik kan deze hier dus gewoon gebruiken zonder problemen. Bedankt voor de reply.Afbeelding
SpecialK
Bedankt: 157 keer
Da's idd gewoon monofasig; waarom zou je dan voor deze variant kiezen ipv voor een veel goedkoper model dat je in het stopcontact steekt? Omdat dit eleganter is?
jphermans
Bedankt: 109 keer
SpecialK schreef:Da's idd gewoon monofasig; waarom zou je dan voor deze variant kiezen ipv voor een veel goedkoper model dat je in het stopcontact steekt? Omdat dit eleganter is?
Heb nog plaats over in mijn zekering kast. En met deze bespaar ik dan ook een stopcontact.
honda4life
Bedankt: 393 keer
Devolo is helaas niet zo goedkoop, en niet dat dat zo veel beter is als een ander merk powerlines.
Wel een propere oplossing moet ik toegeven.
Anderzijds, hoe sluit je dat aan? Gewoon direct achter de hoofdautomaat, aparte zekering, ...
Uitgedeelde bedankjes: 1058 keer
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
jphermans
Bedankt: 109 keer
honda4life schreef:Devolo is helaas niet zo goedkoop, en niet dat dat zo veel beter is als een ander merk powerlines.
Het aansluiten moet ik nog bekijken. Wil trouwens op elk stopcontact kunnen internet afnemen. Dus ik denk direct na de hoofdzekering goed moet zijn.
honda4life
Bedankt: 393 keer
Oké, dat zal wel mogen zeker...
Ook gene plezante als dat stuk gaat en alles er uit vliegt (dat is niet iets zo simpel als automaatje terug opzetten).
En dat zal knallen hoor aan pakweg 25A hoofdzekering, ik zou je toch aanraden te testen of dit goed werkt met kleine glasbuiszekeringen ervoor ;-)
Ik zou toch verwachten dat elke zelfrespecterende producent toch op z'n minst een aanbeveling doet welke zekering ervoor moet, en hoe dik de kabel maximum mag zijn in de klemmen.
Bedankt: 1273 keer
Niet net na de hoofdzekering, dat is niet conform AREI.
Wel (mogelijks) net na de hoofddifferentieel.
http://cdn-reichelt.de/documents/datenb ... DB_DEU.pdf
Strom- und Leistungsaufnahme Maximal W/A: 4.5/0,020
Typisch W/A: 3.3/0,014
Stand-By W/A: 0.7/0,003
Ik zou een zekering van 2A zoeken en de Devolo achter die zekering zetten.
jphermans
Bedankt: 109 keer
heist_175 schreef:Niet net na de hoofdzekering, dat is niet conform AREI.
Zal het eens goed bekijken wanneer ik deze binnen heb. En dat van die 2A zekering is zeker geen slecht idee.
honda4life schreef:Oké, dat zal wel mogen zeker...
Daar heb je op beide punten groot gelijk. Ik weet nu niet vanbuiten hoe dik de kabel mag zijn bij een driefase aansluiting. Want ik zou toch voor die dikte gaan anders.
Bedankt: 1273 keer
De dikte van de kabel hangt af van hoeveel stroom er door mag/kan gaan.
Als je dit toestel gewoon achter een diff zet (63A/40A), moet de kabeldoorsnede 10mm² zijn, etc
16A 1,5mm²
20A 2mm²
25A 4mm²
40A 6mm²
63A 10mm²
etc
Vandaar: zet een 2A zekering en nadien 1,5mm²
jphermans
Bedankt: 109 keer
Heb deze vandaag binnengekregen maar plaatsen zal pas voor het weekend zijn.
Zal zeker rekening houden met de tip hierboven.
Bedankt voor deze.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 112 keer
En werkt dit naar behoren?
Heb ook wel interesse om wat Sonos Play 1's bedraad aan te sluiten op plaatsen waar geen ethernet ligt.
jphermans
Bedankt: 109 keer
Ondertussen geplaatst en aangesloten en alles werkt perfect. Had hiervoor een stopcontact model van 500mbps maar heb de indruk dat deze toch een stuk sneller gaat. Heel tevreden over. Zeker aan te raden.
