Qnap NAS firmware herstellen.
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Heeft er iemand een idee hoe ik de firmware van een Qnap 219 p kan herstellen? Ik heb deze van iemand overgekocht maar er was in der tijd iets mis gegaan met een firmware update en heeft deze eigenlijk nooit opgelost. Nu wou ik het eens proberen maar ik kan er niet zo goed aan uit ....
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Zoeken op firmware recovery qnap stuurt me naar een wiki pagina van qnap.com. Er zijn verschillende methodes uitgelegd. Waar kan je niet aan uit ?
https://wiki.qnap.com/wiki/Firmware_Recovery
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
ja, die heb ik ook proberen te volgen maar na deze stap :
10. Click "Finish". The virtual machine will start booting in a window. (If you get a message about software updates, click "Remind Me Later")
start inderdaad die virtuele machine op maar volgens volgende stap zou ik een login moeten ingeven maar er word niet naar gevraagd naar een login/paswoord :s
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
11. When the login prompt is shown, go to next step. No login is required.
12. Power off the NAS and remove all hard disks.
13. Connect the NAS to the PC directly by an Ethernet cable.
Als ik de NAS moet aansluiten, bedoelt deze dan een ethernet kabel nemen en de 1ne kant in de pc en de andere kant in de NAS? Sorry, van deze dingen ken ik niets
Maar dan zit mijn pc toch zonder internet of vergis ik me?
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Ik geraak volgens mij niet verder dan stap 15 ... Er moet ervoor iets mis zijn gegaan
Als ik na stap 10 op finish druk krijg ik volgend schermpje ...
http://imagebucket.net/81ajr4rvzt7o/Naamloos.jpg
is dit correct? Of moet er iets anders staan?
Groetjes
Groetjes
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Heb ik al gedaan maar daar reageert er ook maar 1 iemand en die zit ook mee vast :s Zou zoiets veel kosten om bij een kleine pc winkel binnen te doen?mailracer schreef:ik zie geen image bij je link. Maar je kan de vraag mss ook stellen op een forum van qnap zelf.
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Nee, dat programma'tje werkt niet hierbij. Ik denk omdat de huidige firmware beschadigd is dat hij hem niet in het netwerk ziet ...mailracer schreef:en qnap finder dan. Via dit windows tooltje moet je volgens mij nu de firmware opladen naar de nas.
Het powerledje knippert groen/rood en het LAN lampje brand ... Hoe kan je het ip adres achterhalen van de NAS zodat ik ze mss kan benaderen vanaf een webbrowser?
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Als hij via dhcp een ip adres heeft ontvangen, dan kan je dit normaal terug vinden in je router . Maar de qnap Finder zou dit normaal ook moeten terugvinden. Werkt de software niet, of vind hij je nas gewoon niet ?
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Qnap finder zegt dat hij niets vind. of de software werkt of niet weet ik niet, ik heb hier nu alleen een NAS staan waarvan het power ledje rood/groen knipperd ...
tb0ne
- Bedankt: 85 keer
Afgaand op het knipperen van de led vermoed ik dat er nog harde schijven inzitten?
Zoja, probeer eens zonder schijven op te starten en het toestel dan te vinden met qnapfinder. Na de korte en de lange piep, kan zeker een paar minuten duren.
Als dat lukt kan je dacht ik gewoon een nieuwe installatie uitvoeren.
Methode 1 zoals hier beschreven:
https://wiki.qnap.com/wiki/Complete_Reinitialization
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Nee harde schijven heb ik er al uitgehaald om dat al uit te sluiten .... En methode 2 begrijp ik niet zo goed wat er allemaal bedoelt wordt
Zal van de week wel eens naar een pc winkel gaan en vragen of iemand het kan herstellen zonder dat het al te veel kost, anders zal het voor de vuilbak worden vrees ik
Goedkoop is nog maar eens duurkoop gebleken
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 235 keer
QNAP lijkt mij helemaal niet slecht.
Firmware herstellen is vaak een ingewikkelde klus en vaak afhankelijk van hoe erg de huidige firmware beschadigd is. Geef het zeker nog een kans.
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
ok ik ben ondertussen van het knipperende rood/groene led vanaf en nu knippert hij enkel nog maar groen om de 0,5 sec. Volgens de site zou het deze 3 dingen kunnen betekennen :
1) De NAS is bezig met opstarten.
2) De NAS is niet geconfigureerd.
3) De harde schijf is niet geformatteerd.
1 is het al zeker niet. knippert al meer dan een uur. het 3de betwijfel ik ook want beide harde schijven zijn geformateerd en als ik ze ontkoppel blijft het nog steeds knipperen dus het is volgens mij het 2de ... Maar Qfinder pro blijft beweren dat hij mijn nas niet vind terwijl hij ondertussen al wel in mijn pc te zien is bij "netwerken". Alleen als ik er op dubbelklik gaat hij naar het webadres en dan laad hij daar een tijdje de pagina om vervolgens deze melding te geven :
Iemand nog tips?
De verbinding werd geherinitialiseerd
De verbinding met de server werd geherinitialiseerd tijdens het laden van de pagina.
Misschien is de website tijdelijk niet beschikbaar of overbelast. Probeer het over enkele ogenblikken opnieuw.
Als u geen enkele pagina kunt laden, controleer dan de netwerkverbinding van uw computer.
Als uw computer of netwerk wordt beveiligd door een firewall of proxy, zorg er dan voor dat Firefox toegang heeft tot het web.
Iemand nog tips?
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
EDIT : Heb het gevonden. Via mijn telenet blijkbaar. ik heb mijn NAS eens voor te testen beneden rechtstreeks in de modem gestoken en nu ingelogd in de geavanceerde instellingen ervan en mijn NAS staat erbij maar werkt nog steeds niet ....
Hoe geraak ik in mijn router?
Mss is het belangrijk of niet, de telenet modem staat beneden op het gelijkvloers. Vandaar uit gaat er 1 ethernet kabel naar mijn huiskamer waar mijn Netgear switch GS608 v3 staat. En daaruit gaan nu 4 ethernet kabels naar verschillende apparaten waaronder mijn PC en Nas ...
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
even samenvatten :
- De nas staat tussen de apparaten in je router ? (geavanceerde instellingen in mijntelenet kijken ???)
- Onder de netwerktoestellen in windows vind je hem terug ?
- Als je erop klikt, dan krijg je een foutmelding
- heeft hij een ip-adres, indien ja, welk ?
- qnap finder vind niets terug ?
- Wat is de toestand van de led's ?
Best is om hem in zijn originele plaats te laten staan. die switch dat er tussen staat kan geen kwaad.
Je router van telenet is enkel toegankelijk via mijn telenet
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Ok, dan plaats ik hem nu terug boven aan de switch.
Toestand momenteel:
Toestand momenteel:
Ja, staat er tussen
Staat er tussen ja, NAS000509
Als ik erop dubbelklik dan opent er in mijn browser volgend adres : http://192.168.0.128:8080/cgi-bin/quick ... ?func=main
Ja, 192.168.0.128
Nee, qnap finder vind niets, ook niet als ik de firewall even volledig uitzet.
Heb er nu beide HDD's ingestoken. Beide ledjes branden normaal groen, geen geknipper. Lan ledje brand ook gewoon, maar power led knipperd groen.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
powerledje dat knippert wil zeggen dat hij opstart. Geef hem wat tijd.
Je kan ook pas de firmware erop zwieren als er een disk inzit, en qnap finder zal de nas pas vinden als hij volledig is opgestart.
Het kan nooit kwaad de procedure opnieuw te volgen om er nieuwe firmware op te zetten.
tb0ne
- Bedankt: 85 keer
Waar staat die NAS juist?
Als het in de buurt is wil er misschien u wel op weg zetten?
Zoals hierboven gezegd, waarschijnlijk is het ding niet kapot en ik heb zelf ook een QNAP waar ik tevreden van ben...
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Ben idd van Hoevenen (Antwerpen) Het groene lichtje pinkte al meer dan 12u dus denk niet dat hij nog aant opstarten is, ale dat hoop ik toch niet
tb0ne
- Bedankt: 85 keer
Dat is wat ver voor mij helaas...
Heb je eventueel een andere,lege, harde schijf om het toestel mee te testen?
Gewoon opstarten zonder schijven, zo zou je hem moeten kunnen vinden in qnapfinder:
https://wiki.qnap.com/wiki/NAS_Firmware_Update_When_No_HDD(s)_Installed
Welke versie van qnapfinder gebruik je trouwens?
https://www.qnap.com/en/product_x_down/ ... t_choose=4
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Ik gebruik qnapfinder pro 6.1.1.0428
Ik heb helaas geen axtra lege HDD's. maar beide HDD's zijn geformateerd voor gebruik van de NAS ...
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
de nas maakt de schijven leeg, ook als ze al geformateerd zijn door een andere computer. Bij een nieuwe firmware op een nas is de kans groot dat de schijven volledig geformateerd worden.
Zoals ik opmerk, het kan geen kwaad om de hele procedure opnieuw te starten om de firmware erop te krijgen. Beginnende met een reset en wachten op de beepjes zoals in eerder post vermeld werd. ALs het dan niet lukt kost het je geld om het door een winkel te laten gebeuren.
Eventueel kan je de nas in iemand anders zijn netwerk plaatsen om via qnap finder te controleren of het dan lukt hem te configureren. Alhoewel hij normaal te vinden moet zijn omdat hij een ip-adres heeft gekregen van je router.
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Daarstraks telefoon gekregen. Had hem vorige week binnen gedaan bij een lokale pc boer, blijkt dat hij niet te herstellen is
75€ in de vuilbak
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 235 keer
Definieer 'niet herstelbaar'. Ik vermoed dat het die PC-boer teveel tijd zal kosten...
Toegegeven: ik heb ooit een AP kapotgeflasht, maar op basis van je relaas hier zou je toch weer up-and-running moeten kunnen geraken.
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Inderdaad...
Zo een pc winkel gaat snel zeggen dat iets "niet herstelbaar" is, als het voor hem economisch de moeite niet meer is.
(Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat hier het geval is he - het kan goed zijn dat het echt onherstelbaar is- maar ik zou in jouw plek een hobbyist zoeken die er wat vrije tijd wil insteken....)
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Tja, bij mij is het nu wel eigenlijk einde verhaal, als zelfs een pc-winkel het niet kan herstellen. Ik kan echt niet meer dan dat ik tot hiertoe gedaan heb dus zal spijtig genoeg een nieuwe moeten kopen
Maar als ik op coolblue kijk dan raad men voor films te streamen een nas aan van minstens 512mb ram geheugen ... Is dit echt nodig? Dient idd enkel alleen maar om films te streamen naar mijn raspberry pi ....
- Bedankt: 1223 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Ik heb deze, ondertussen al 3 jaar oud.
https://tweakers.net/pricewatch/346249/ ... ificaties/
512MB
Ik stream ook naar mijn RPI en naar alle pc's in het netwerk. Ik ervaar absoluut geen problemen.
Let wel: streamen, niet transcoden.
512MB
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Is dit voor 75€ een goede deal?
https://tweakers.net/reviews/1164/links ... 500gb.html
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
75 Euro ? waar kan jij dat voor 75 euro kopen. het kost meer dan het dubbele volgens mij.
streamen is de data doorsturen als die is.
transcoderen is de data real time omzetten op je nas om afspeelbaar te maken voor een apparaat dat de oorspronkelijke media niet ondersteund.
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
uiteraard 2dehands, maar deze keer laat ik niets opsturen en moet ik het werkend te zien krijgen. Heb mn lesje wel geleerdmailracer schreef:75 Euro ? waar kan jij dat voor 75 euro kopen. het kost meer dan het dubbele volgens mij.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
ik zou het niet doen, zo'n bakjes hebben niet mijn voorkeur. Er is een rede waarom deze 2e hands verkocht word.
Koop je een kleine nas en plaats de harde schijven van de qnap hierin.
ik denk dan aan een synology ds115j of een ds116, mss vind je deze ook 2e hands ???
https://www.synology.com/nl-nl/products/DS115j
https://www.synology.com/nl-nl/products/DS116
buiten het verschil in specs zal het grootte verschil zijn dat de 115j minder gebruikers aankan.
- MaT
- Bedankt: 323 keer
Een mediahub uit 2009 met een interface in flash? Zou ik niet meer aan beginnenfiestaboyke schreef: Is dit voor 75€ een goede deal?
