hoi allen,
weet niet waar ik het precies moest plaatsen, dus deed ik het hier.
kreeg daarnet een berichtje op m'n ipad dat m'n apple id login wordt gebruikt op een pc in de buurt van Antwerpen, dat vond ik vreemd aangezien dat absoluut m'n woonplaats niet is. heb m'n login veranderd. Dan eens opnieuw aangemeld in iTunes en wat zie ik nu, quasi onmiddellijk het bericht op m'n ipad dat de login wordt gebruikt op een pc in de buurt van Antwerpen.
Conclusie 1 : login veranderen was wss niet nodig... maar wat is die vreemde locatie dan?
enige hulp van iemand? of gewoon apple glitch?
grtz
b.
apple login wordt gebruikt
browndwarfus
- Bedankt: 8 keer
- Bedankt: 604 keer
Ze identificeren uw locatie ahv het IP-adres, en dat kan er wel eens een paar steden naast zitten.
Je moet maar eens je eigen IP-adres ingeven op "Try our GeoIP2 Precision service demo" https://www.maxmind.com/en/home
- Bedankt: 509 keer
Antwerpen kan je negeren. Ik woon nabij Brugge en telkens er hier op een iPad ingelogd werd, kreeg ik ook melding dat er in Antwerpen ingelogd wordt. Da's hier al jaren een probleem. No clue waarom zoiets simpel als juiste locatie verkeerd loopt.
Deze zegt bij mij mooi 'Bruges'.CCatalyst schreef:Je moet maar eens je eigen IP-adres ingeven op "Try our GeoIP2 Precision service demo" https://www.maxmind.com/en/home
- Bedankt: 604 keer
IP geolocatie is redelijk waardeloos als je een precieze locatie wilt. Sommige IP's kunnen aan een groot geografisch gebied toegewezen worden -Tomby schreef:Antwerpen kan je negeren. Ik woon nabij Brugge en telkens er hier op een iPad ingelogd werd, kreeg ik ook melding dat er in Antwerpen ingelogd wordt. Da's hier al jaren een probleem. No clue waarom zoiets simpel als juiste locatie verkeerd loopt.
Vlaanderen is 1 grote "stad" op dat vlak eigenlijk, te vergelijken met een grote Amerikaanse stad - en IP's veranderen van regio's en het duurt somg erg lang voor de databases mee zijn.
Sommige mensen/bedrijven hechten echter veel te veel waarde aan IP adressen als geolocatie.
Zolang het in Belgie is en niet in de VS of Rusland dat er ingelogd wordt zou ik me niet meteen zorgen maken.
Laatst gewijzigd door CCatalyst 13 jun 2017, 17:45, in totaal 1 gewijzigd.
browndwarfus
- Bedankt: 8 keer
die 2 factor identificatie moet juist voor meer "zekerheid" zorgen maar is eerder het omgekeerde effect
grt
b.
grt
b.
- Bedankt: 604 keer
Als je dat denkt, dan heb je de documentatie niet gelezen vrees ik...browndwarfus schreef:die 2 factor identificatie moet juist voor meer "zekerheid" zorgen maar is eerder het omgekeerde effect![]()
grt
b.
https://support.apple.com/en-us/HT204915
Het is vooral de bedoeling dat je de sign-in attempt weigert als je op dat moment niet aan het inloggen bent. De locatie is daarbij slechts een beperkte vorm van additionele informatie. De kans dat er collisie is tussen jij en een scammer (uit hetzelfde land of met proxy naar hetzelfde land) die tegelijk op exact hetzelfde ogenblik op je account inlogt is wel zeer klein.What if I don’t recognize the location shown in my sign in notification?
When you sign in on a new device, you’ll get a notification on your other trusted devices that includes a map showing the approximate location of the new device. This is an approximate location based on the IP address the device is currently using, rather than the exact location of the device. The location shown might reflect the network you're connected to, and not your physical location.
Ik heb een statisch IP van Telenet en bij mij zegt hij gewoon "Belgium" zonder meerTomby schreef: Deze zegt bij mij mooi 'Bruges'.
- Bedankt: 1232 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Oei. Bij mij zitten ze er toch 60km naastCCatalyst schreef:Je moet maar eens je eigen IP-adres ingeven op "Try our GeoIP2 Precision service demo" https://www.maxmind.com/en/home
Ik zou op het Muntplein in Brussel wonen...
browndwarfus
- Bedankt: 8 keer
heb ip adres ingevuld en krijg Kortrijk als resultaat.
geen Antwerpen
geen Antwerpen
blaatpraat
- Bedankt: 114 keer
Ik woon in België blijkbaar, en niet in een stad :')
