Port Forwarding
Don Joe
Kan er mij iemand helpen met port forwarding voor een game?
- Het doel is om via een specifieke poort te gamen zonder traffiek van andere dingen om de verbinding zo goed als mogelijk te hebben.
- Anderzijds wil ik af en toe eens een server instellen om online te gamen met enkele vrienden. Daarvoor moet ik zoals hieronder te zien een UDP, TCP en HTTP poort instellen.
Om te beginnen kan ik kiezen tussen External en Internal Start en End Port. Bij Protocol moet ik als ik het goed voor heb een UDP en TCP poort toevoegen met dezelfde poort nummers.
Als ik bij zowel External of Internal poorten toevoeg lrijg ik de melding "NaN is not a valid port number".
Wat is de range van poort nummers die ik kan toevoegen? Maakt het een verschil?
Alvast bedankt! Alle tips zijn welkom.
lanadekat
Bedankt: 83 keer
Local IP address instellen als het IP address van de computer waar je de server op wilt draaien. Best ook even een fixed IP instellen voor die computer.
Public begin, public end, internal begin en internal end allemaal instellen op de poort waarop de server draait. Als er meerdere poorten nodig zijn gewoon meerdere entries maken.
Don Joe
lanadekat schreef:Local IP address instellen als het IP address van de computer waar je de server op wilt draaien. Best ook even een fixed IP instellen voor die computer.
Bedankt voor je reply. Ik heb de server online gekregen, alleen geraak ik er zelf niet op. Zoals je kan zien in bovenstaande afbeelding is er ook een HTTP poort die geforward moet worden, maar die optie heb ik niet bij mijn router instellingen. Ik vermoed dat dit de reden is waarom ik er niet op geraak?
Edit: Fixed. HTTP poort werkt als TCP.
