Ik begrijp jouw post niet hoor.bruma schreef:Maak het inderdaad verplicht(?) maar dan liefst met een budgetmodel zodat de sukkelaars die geen budget kunnen, of geleerd hebben te kunnen, er de dupe niet van zijn anders lopen hun dulden nog hoger op.
De wet zegt niets over een internet aansluiting, en zeker niet dat elk huis over een internet abonnement moet beschikken
Lees eens de correcte uitleg die raf1 hierboven al gaf:
Het gaat er dus over dat je een binneninstallatie moet voorzien, zodat de bewoner later geen zotte kosten moet doen om internet te kunnen aanvragen.raf1 schreef:De regel gaat over de verplichting om binnenhuisbekabeling of draadloos te voorzien die minimum 30 Mbps aankan tot aan het netwerkaansluitpunt of NTP.
In appartementsgebouwen moet bijkomend een gemeenschappelijk toegangspunt/ruimte zijn waar de telecomoperatoren hun invoerkabel kunnen binnenbrengen en (holle) stijgleidingen naar alle individuele appartementen.
- - Hoe die binneninstallatie er moet uitzien is niet bepaald, zolang deze maar geschikt is voor breedband (definitie: 30 mpbs+).
- de binneninstallatie moet vertrekken vanaf een aansluitpunt waar de ISP kan op aansluiten. Het mag dus een UTP kabel zijn vanaf het aansluitpunt naar een wireless access point
- de wet zegt niet dat je fysisch moet aangesloten zijn op het netwerk van een ISP, en ook niet of het voorzien moet zijn voor kabel of DSL (in sommige landen/streken van Europa is het rapste internet draadloos (fixed wireless) ...
- voor appartementen moet er een technische ruimte zijn, toegangelijk voor ISP's, met de nodige bekabeling naar de verschillende wooneenheden.
- - voor Telenet heb ik een (goedgekeurde) coax gelegd vanaf de technische ruimte tot aan de gevelaansluiting.
- voor Proximus heb ik een wachtbuis, met een introductiekabel (en trekdraad), tot aan de rooilijn.
- binnenbekabeling: vanaf de technische ruimte ligt er coax/utp naar de plaatsen waar internet/tv kan komen.
Maar de volgende bewoner kan dus gerust Proximus laten binnenkomen, zonder extra kosten of breek- of kapwerk (buiten het putje in de stoep).
Meer moet dat niet zijn
Deze nieuwe wet is er niet ter bescherming van de consumenten.ITnetadmin schreef:Je moet nl het recht op keuze hebben als consument, en ter bescherming van kopers en vooral huurders is dit een stap vooruit.
Maar gewoon een implementatie van een Europese richtlijn, om de doelstellingen te halen in verband met breedband internet toegang. Meer niet
Voor Europa maakt het niet uit of dit via fiber, coax, dsl, wireless, ... is.
