DAB+ radio zonder +
WalterB1
Bedankt: 146 keer
Vorige week heb in de UK waar ik op vakantie was in de supermarkt een - dacht ik - koopje gedaan, een DAB+ / FM-radio voor £20. Eenvoudig ding, maar dat was goed.
Nu blijkt dat een enkel DAB radio is. Op de achterzijde van de doos bij de specificaties staat;
# DAB + FM radio
... en dat heb ik fout begrepen.
Dit is hem;
http://www.sainsburys.co.uk/shop/gb/gro ... io-ne-6208
Maar als ik kijk naar deze;
https://www.radioshop.be/product/679033 ... zwart.html
... dan is dat gewoon hetzelfde toestel. Toch van uiterlijk.
Wat denken jullie? Zou er een hardware verschil tussen zijn en zou het niet ontvangen van DAB+ enkel een software kwestie zijn? Dat ding heeft geen USB-poort, wifi of RJ45. Zou die firmware te vervangen zijn?
Bedankt: 2034 keer
Recent bedankt: 12 keer
WalterB1 schreef:Zou er een hardware verschil tussen zijn en zou het niet ontvangen van DAB+ enkel een software kwestie zijn?
Het verschil tussen DAB en DAB+ is bij mijn weten puur software: de audiocodec MPEG-1 Audio Layer II is gewijzigd naar HE-AAC v2.
WalterB1 schreef:Zou die firmware te vervangen zijn?
Theoretisch is dit perfect mogelijk, het probleem is natuurlijk dat de fabrikant dit moet ondersteunen en meestal is dat voor zulke goedkope toestellen commercieel gezien niet rendabel. Intern zal er wel een interface op de printplaat zitten waarmee men in de fabriek de firmware kan opladen.
WalterB1
Bedankt: 146 keer
@raf1 Bedankt voor uw gedacht. Ik dacht dit ook maar ik wou het ook eens van een ander horen. Irritant een toestel te hebben dat iets expres niet kan.
freggy
Bedankt: 27 keer
Ik betwijfel of dit altijd aan te passen is met een firmware update. De codec die DAB+ gebruikt, vraagt namelijk een stukje meer rekencapaciteit dan die in DAB en het is niet zeker dat de hardware in een DAB-toetsel dus snel genoeg is om dat te decoderen. Ook is het goed mogelijk dat de decoderig puur hardwarematig gebeurt, en dan moet je dus ook die chip vervangen door een exemplaar dat HE-AAC v2 decodeert.
WalterB1
Bedankt: 146 keer
Wat het ook is, naar mijn mening zou er een Europese richtlijn moeten zijn om te verbieden om verouderde technologie te verkopen.
In 2017 radio's verkopen die enkel FM of enkel DAB zonder + ondersteunen zou niet mogen. Dit om de consument te beschermen en ter preventie van toekomstig afval van vroegtijdig waardeloze toestellen.
James.
Bedankt: 32 keer
Momenteel gebruikt de VRT toch maar MP2 om hun DAB-uitzendingen te encoderen, dus zou die DAB(zonder +) wel moeten werken, of niet?
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
WalterB1 schreef:Wat het ook is, naar mijn mening zou er een Europese richtlijn moeten zijn om te verbieden om verouderde technologie te verkopen.
Weer een extra wet om mensen tegen hun eigen domheid te beschermen?
We hebben nu al een half wetboek dat volstaat met dat soort wetten, en elke dag slagen mensen erin om nieuwe stommiteiten te doen.
De mensen zouden eens moeten leren zichzelf te informeren vooraleer iets te kopen, contracten af te sluiten, of eender welke deal aan te gaan. Dan konden we een pak wetten schrappen.
Bedankt: 3907 keer
WalterB1 schreef:naar mijn mening zou er een Europese richtlijn moeten zijn om ...
Hebben we al niet genoeg regeltjes :-( :-( :-( ?
Een toestel in het buitenland kopen is altijd risky.
Misschien is DAB+ nog altijd geen issue in de UK.
En als UK straks uit de EU gaat, dan moeten ze ook geen Europese regeltjes meer volgen :wink:
WalterB1
Bedankt: 146 keer
James. schreef:Momenteel gebruikt de VRT toch maar MP2 om hun DAB-uitzendingen te encoderen, dus zou die DAB(zonder +) wel moeten werken, of niet?
Ja, in België is een DAB-only toestel zeker nog bruikbaar met de VRT/RTBF-zenders. Maar er zijn extra zenders op DAB+ die je niet kan ontvangen. (o.a. BBC WorldService)
In Nederland had men DAB maar is men daarmee gestopt ten voordele van DAB+. Dus met een enkel DAB-radio ben je daar niets meer.
In de UK maakt men massaal gebruik van DAB en waarschijnlijk nog lang maar is men ook aan het testen met DAB+ uitzendingen.
Het punt is dat een toestel zo geschikt mogelijk moet zijn voor de toekomst. Mensen kopen een radio. Men kan niet verwachten dat de gemiddelde consument hiervan op de hoogte is.
Bedankt: 2034 keer
In jouw DAB-radio zit bijna zeker een Frontier Silicon Kino4 SoC.
DAB+ functionaliteit is dus mogelijk, ik zou toch nog meer eens goed nakijken of DAB+ niet gewoon werkt in een regio waar je zeker dekking hebt: http://www.digitalradio.vlaanderen/dekking/
Als het niet werkt, contacteer je de fabrikant om een oplossing aan te bieden.
WalterB1
Bedankt: 146 keer
raf1 schreef:ik zou toch nog meer eens goed nakijken of DAB+ niet gewoon werkt in een regio waar je zeker dekking hebt: http://www.digitalradio.vlaanderen/dekking/
Dat is zeker niet het probleem. Ik zit in Brussel. Ik heb een micro-hifi met DAB+ tuner die ze wel kan ontvangen.
raf1 schreef:Als het niet werkt, contacteer je de fabrikant om een oplossing aan te bieden.
Heb ik gedaan. Ze bevestigen dat het een DAB-only radio is. En dat ze mijn opmerkingen over de formulering op de doos over DAB/DAB+ gingen meenemen naar de volgende evaluatievergadering van hun producten.
nickz
Bedankt: 224 keer
Ik vind hier nog een ander toestel met identiek hetzelfde uiterlijk én typenummer, maar met een andere merknaam en met DAB+ ondersteuning: https://www.conrad.de/de/dab-kofferradi ... 16077.html
Het zou natuurlijk kunnen dat Sainsbury geen licentiekosten wou betalen voor een AAC-decoder (vereist voor DAB+) om de prijs te drukken (aangezien het toestel toch exclusief voor de Britse markt is bestemd) en dat er daarom een andere software in het toestel zit zonder DAB+ ondersteuning.
Bedankt: 718 keer
Dat zou willen zeggen dat je bvb geen autoradio met cassetjes meer 'mag' kopen/verkopen...of zelfs niet meer met CD's wegens al voorbij...
Maar als je de lijn doortrekt wil dat ook zeggen dat je geen vervangstukken meer gaat vinden, support voor oudere toestellen gaat ook verloren. Ik kan van één kant je redenering volgen maar het lijkt me nogal kort door de bocht.
MaT
Bedankt: 325 keer
Maar je hebt dat toestel gekocht in de UK en daar is DAB nog de meest gebruikte standaard. Men is daar pas DAB+ beginnen uitzenden in 2016.
Die richtlijn zou dus niets uitgemaakt hebben voor u. Integendeel, je zou vast nog minder twijfel gehad hebben dat je het juiste toestel kocht.
WalterB1
Bedankt: 146 keer
Einde 2013 wou ik een micro-hifi installatie kopen. Als geïnteresseerde in technologie wou ik een toestel met DAB+. Op Amazon UK heb ik een toestel gevonden met DAB+ tuner en FM-tuner.
In de webshops op het continent was dat toestel ook te koop in een andere versie, met enkel een FM-tuner. En dit voor een gelijkaardige prijs.
Toen ik het kocht waren er dus nog geen DAB+ uitzendingen in België of de UK. Toen de uitzendingen in DAB+ begonnen hier in Brussel had ik reeds een toestel dat geschikt was.
En dat is nu juist het punt. Men weet dat er nieuwe technologie in aantocht is maar die worden door de fabrikanten niet spontaan op de markt gebracht ten nadele van toestellen met een beperkt toekomstprespectief.
Dat is nadelig voor de consumenten en het maakt het ook moeilijker om een nieuwe technologie door te laten breken. Maar kom, het is wat is het. Ik stel voor om het hier bij te laten.
Bedankt: 811 keer
Niet helemaal.
Een autoradio met cassetjes is nl nog nuttig, cassetjes bestaan nog en worden zelfs terug gemaakt (weer zo'n nostalgische bevlieging).
Eentje met CDs ook.
Maar een radio verkopen met een technologie die niet meer werkt zou dubieus zijn.
Nu, daar gaat het hier niet over.
Het gaat hem erover dat de radio als "DAB+FM" werd aangeprezen op de doos, wat toch een serieuze verwarring kan veroorzaken.
Men bedoelde nl "DAB" *en* "FM", maar dat leest een koper zeer makkelijk als "DAB+".
Dat is op z'n minst serieus misleidend.
Soit, een "verouderde" technologie verbieden zou te ver gaan.
Buiten het feit dat je dan enorme discussies gaat krijgen over wat verouderd is (wat de ene "nieuwe tech" en "verouderd" vindt, is voor de ander "experimentele bucht" en "bewezen gestandardiseerde technologie"), zou je zo oa platenspelers enzo verbieden, terwijl die net terug in de lift zijn.
Ik volg de redenering wel, dat je geen moderne technologie meer zou mogen aanbieden die het nieuwste niet aankan *binnen dezelfde standaard familie*. Bv geen pure DAB meer, maar DAB en DAB+.
nickz
Bedankt: 224 keer
Ik heb gisteren bij Asda radio's gezien die wel DAB+ ondersteunen, ook voor £20.Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
