230V Toggle switch PCB
Ik heb van chacon een stekker die je via RF kan aan en uitschakelen met een afstandsbediening. Op de voorkant zit ook een drukknop, die het relais in de schakeling aan en uitschakelt. Trekt op deze, één knopje om de remote te leren, één knopje om lokaal aan en uit te schakelen:
Ik ben op zoek naar een kant en klare schakeling / pcb die zoiets kan, maar zonder het RF luik. Iets wat je kan inbouwen in een behuizing.
Dus:
230V in
230V out
de 230V out moet togglen op basis van een pushbutton zoals de powerbutton van een typische PC
Dus telkens de pushbutton wordt ingedrukt, moet de state van het relais switchen.
Deze fabrikant heeft zo'n schakelaar, maar die is bediend via RF. Ik zoek zoiets met een pushbutton:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 17944.html
Vermoedelijk valt die schakeling wel te hacken zodat het met een pushbutton werkt, maar ik zoek iets kant en klaar.
SpecialK
Bedankt: 157 keer
Impulsrelais (aka teleruptor)?
Die impulsrelais hebben een aparte 24V voeding nodig. Ik zoek een geïntegreerde oplossing.
flupke19
Bedankt: 97 keer
ik zou helemaal niks relais nemen, maar eenvoudigweg een drukschakelaar aan/uit (of aan/aan, maar dan gebruik je het andere contact niet)
bvb bij Conrad https://www.conrad.nl/nl/sci-r13-527b-0 ... 01128.html waarmee je 6A kan schakelen
Dat bouw je dan in een behuizing met plug en prise zoals bvb https://www.conrad.nl/nl/strapubox-sg-3 ... 22880.html, weliswaar alleen met randaarde langs de prise-kant en geen Belgische pin-aarde, maar dat zou tegenwoordig geen probleem mogen zijn aangezien huidige stekkers allemaal ook randaarde hebben.
Dan ben je onder de €15 gesteld :beerchug:
honda4life
Bedankt: 393 keer
Zo simpel is het helaas niet vind ik voor losse apparaten met een stekker.
je kan geen schakelaar nemen van 6A, niet wetende wat er ooit ingeplugd kan worden. Dat is ronduit gevaarlijk naar brandgevaar.
Wanneer deze schakelaar vast in een toestel zit, dan weet je immers wel wat het verbruik gaat zijn en is het een heel ander verhaal.
flupke19 schreef:ik zou helemaal niks relais nemen, maar eenvoudigweg een drukschakelaar aan/uit (of aan/aan, maar dan gebruik je het andere contact niet)
dit is helaas geen optie, we moeten om esthetische redenen met een pushbutton werken
In de behuizing komt een voeding, we kennen perfect de inschakelpiek en het gemiddeld en max amperage dat de voeding trekt uit het net.
Het gaat om weinig vermogen.
flupke19
Bedankt: 97 keer
druk-schakelaar = push-button (en die bestaat in alle maten, vormen en gewichten - en prijzen)
seppe
Bedankt: 12 keer
een impulsschakelaar heeft nog steeds 24V nodig om te werken, dus een aparte voeding
ik zoek iets integrated
SpecialK
Bedankt: 157 keer
ub4b schreef:een impulsschakelaar heeft nog steeds 24V nodig om te werken, dus een aparte voeding
Niet noodzakelijk. Als je drukschakelaar 230V mag schakelen kan je een impulsrelais met 230V spoelspanning nemen.
bruma
Bedankt: 97 keer
ik heb indertijd onze trappenautomaat vervangen door een elektronisch model. Zou mijn eli kast moeten openmaken om na te kijken welk merk het is.
Ik weet nog dat ik kon kiezen tussen 2 types werking en 2 modellen.
werking: druk vertraagd uit of aan/uit
model: inbouw of din
johan.devos
Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
Bedankt: 184 keer
Laatst gewijzigd door johan.devos 03 mei 2017, 11:54, in totaal 2 gewijzigd.
Jan007
Bedankt: 18 keer
Sinds wanneer heeft een impulsschakelaar (teleruptor) een aparte voeding nodig ?
petzl
Bedankt: 83 keer
Op ali verkopen ze iets domotica achtig van SONOFF, ik heb gisteren toevallig alle modellen hiervan besteld.
ook verkrijgbaar als pcb versie.
