Powerbank met stopcontact?
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Ik vraag mij af of er zoiets bestaat?
Ik ga regelmatig met de tent op reis en gebruik meestal mijn Smartphone om muziek te beluisteren s'avonds maar nu vroeg ik me af of het niet mogelijk is om mijn jbl boost tv bar te gebruiken
Enige nadeel hieraan is dat hij enkel werkt met een stekker
Iemand idee'tjes?
Gewoon een invertor... al zijn er die blijkbaar enkel van 12V naar 220V.
Trouwens een powerbank kan gewoon het vermogen niet leveren voor zoiets... daar heb je een deftige autobatterij voor nodig.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Wat staat er op de adapter?
19V / 2A ofzo iets?
Een inverter is op zich niet zo efficient dus de batterij die je zal moeten meesleuren is dan ook wat zwaarder.
Met een power bank zal het vermoedelijk niet lukken maar een DC-DC omvormer en de juiste stekker wel.
19V / 2A ofzo iets?
decat
- Bedankt: 101 keer
Op Bol hebben ze blijkbaar zoiets
https://www.bol.com/nl/p/xtorm-al390-po ... country=BE
Of wat duurdere varianten:
https://www.xtpower.de/XT-400Wh-Energy- ... USB-output
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Hmmm toch allemaal vrij dure oplossingen hier, zal het dan wel bij m'n smartphone'tje houden
En ivm verlengsnoeren op campings, dat gebruik ik indien dit mogelijk is ja, maar als ik "op de wilden boef" weg ben ist ni altijd een camping
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Nu dat ik weet hoeveel het kost om mijn idee werkend te krijgen mss wel ja, maar doe het voorlopig wel gewoon zo danKRL100 schreef:Een kleine Bluetooth speaker met ingebouwde batterij geen beter idee?
SpecialK
- Bedankt: 150 keer
Beetje off topic, maar ik zie dat die JBL bar een vermogen van 30 watt heeft en een maximale geluidsdruk van 92 dB kan leveren.
Dat bewijst maar weer hoe relatief vermogens kunnen zijn; sommige luidspekers hebben nog geen halve watt nodig om zoveel lawaai te maken... Dus 30 watt staat imposant op de doos, maar het is het niet
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Van vermogens en al die cijferkes heb ik niet veel kaas gegeten, heb dit toestelletje gekocht voor 35€ bij ons in de winkel nadat deze een maandje als showroommodel speelde in de winkel, daarom dat ik het gekocht heb, helemaal niet voor de cijfertjesSpecialK schreef:Beetje off topic, maar ik zie dat die JBL bar een vermogen van 30 watt heeft en een maximale geluidsdruk van 92 dB kan leveren.
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
Aangaande een invertor;
Dus een toestel om van een sigarettenaansteker van 12 volt of 24 volt (vrachtwagen) een gewoon stopcontact te maken van 230 volt wisselspanning.
Ik ben zopas terug van vakantie met de tent. En ik heb speciaal zo'n invertor gekocht om mijn electronica op te kunnen laden. 12 v naar 23O volt / 150 watt maximaal.
Dat werkte heel goed. Tot ik na diverse dagen het gebruikt te hebben met de motor uit maar wel ritten gedaan te hebben tussen in de invertor piepte dat de autobatterij lage spanning had. Ik stopte direct om de batterij te belasten.
De volgende dag kon ik niet meer starten. Platte batterij. Met de hulp van de pechverhelping terug vertrokken.
Later heb ik die invertor enkel nog gebruikt tijdens het rijden zelf. Niet meer met de motor uit. Geen verdere problemen. Tot de laatste dag van de vakantie dat ik merkte dat de invertor niet meer werkte. Snel bleek dat er gewoon geen stroom meer zat op de 12 volt aansluiting van de auto.
Ik vermoede een gesprongen zekering en bleek ook zo te zijn. Een autozekering kost bijna niets. Misschien is het niet zo bij uw auto maar bij mij, een Toyota IQ, zit die zekering op een extreem onhandige plaats. Je moet al erg koppig zijn en uw hand durven steken in een donker gat met de hulp van een spiegeltje en een lamp terwijl je gewrongen zit bij de pedalen. Als je er voor naar de garage moet gaan dan gaat dat een heel dure zekering worden.
Een invertor is dus wel een idee maar wees voorzichtig. De autozekering is eentje van 12 ampere bij mij. De invertor heeft er zelf ook eentje van 15 ampere. Wanneer ik de zekering van de auto heb vervangen ga ik die van de invertor ook vervangen door eentje van 10 ampere. Hopelijk heb ik het dan niet meer voor. Toch niet de zekering van de auto. Die van de invertor vervangen is heel eenvoudig. En enkel tijdens het rijden gebruiken.
