Weetgraag,
Wat die smileys betreft kan je die dus opvragen. Eerst zal hij tonen welke er actief zijn op je gbook. Dat zijn er 10 of 12 ofzo. Als je scan directory doet, toont hij al je de images (lees: smileys) die in de image map staan die op je ftp staan. Je kan dus je smileys uitbreiden.
Let wel op, dat je niet twee maal dezelfde smiley definieert omdat als hij de smiley-dir scant, zal hij ook de reeds geinstalleerde smileys weergeven. Defineer je eentje dubbel, dan kan je maybe in de problemen geraken..
Wat die waarden betreft dat is variabel, je kan daar in principe je goesting mee doen, maar ik zou voorstellen een beetje de bestaande structuur te handhaven...
voor smile gebruiken we meestal
of
dat zijn zo wat standaard smileys... voor de meer specifieke smileys gaat men die meestal tussen : : zetten. Vb voor cool-smiley (as in my sig)
De emotion die je meegeeft is facultatief, maar je geeft best iets mee, anders heb je een blanco space in je popup... ik hoop dat je aan mijn uitleg eraan uitgeraakt
Wat het veranderen van die popup betreft heb je volgens mij twee mogelijkheden:
1. je behoud de bestaande link en je past de code aan, die voor die popup zorgt, zodanig dat je enkel nog smileys krijgt in die popup....
2. je verandert die link, en je schrijft totaal nieuwe code, waarnaar je linked...
Ik ga eens kijken, wat het makkelijkste zou kunnen zijn.
edit: IK heb eens snel gekeken naar wat de beste, snelste oplossing is: ik zou opteren voor het eerste, je behoud de link en je past gewoon de pagina aan waarnaar gelinked wordt. Dit omwille van dat die pagina vrij eenvoudig, in een apart bestand, zit en er zit bijna geen php in, enkel een include voor de smileys op te halen. Ik denk dat dit de beste oplossing is.
Voorbeeld van wijziging
De file die je moet editen is gbook\lang\codes-english.php
Je moet enkel zien dat je die include laat staan. Voor de rest kan je alles makkelijk aanpassen is gewoon html
Wil je de weergave van de popup nog aanpassen, dan is dit perfect mogelijk, is gewoon wat values veranderen in (denk in de template addentry.php) Je moet gewoon de argumenten veranderen van de javascript functie die wordt opgeroepen als je op de link klikt.
Indien meer hulp hierbij, just ask.
Indien je nog wilt dat die smileys clickable zijn, zoals bij ons forum phpbb dan ga ik eens moeten zien naar code van phpBB,
