Port forwarding - van 8081 extern naar 22 intern?
taapo
Heb een miniserver bij mijn schoonvader staan om off-site backups te nemen, en word compleet zot van Telenet - het blijft voor mij een ongelooflijk debiel systeem.
Als ik bij eender welke andere ISP een portforwarding doe, dan heb ik:
* een lokaal IP adres
* een poort die ik open zet naar buiten
* de poort waarnaar deze opengezette externe poort doorverwijst
De regels die telenet geeft zijn:
* een beginpoort
* een eindpoort
Dus hoe doe ik een portforwarding van 8081 extern naar 22 intern op een bepaald IP adres?
yaris
Bedankt: 40 keer
Kijk anders is naar reverse ssh.
http://www.thegeekstuff.com/2013/11/reverse-ssh-tunnel/
Je kan ook met auto ssh instellen dat bij een reboot de connectie terug wordt opgezet.
Je moet dan wel op jou router een poort openzetten dus ofwel, hopelijk, heb je een modem only of geen telenet :).
Bedankt: 766 keer
Het korte antwoord is: dat gaat niet.
De iets langere uitleg:
Als je een telenet hgw (modem/router) hebt, dan kan je geen port forwarding doen naar een andere port, enkel naar dezelfde; daar is de telenet interface van hun router te beperkt voor (maw dat vinden ze een te geavanceerde optie).
Dus als je wil forwarden, zal je de traffiek die op je router toekomt op port 8081 moeten doorsturen naar het ip van de lokale pc, ook op port 8081.
Wil je meer opties, dan ga je moeten je hgw vervangen door een modem only en je eigen router plaatsen.
Pas gewoon je sshd_config aan en zet er een "Port 8081" bij in zodat hij op zowel 22 als 8081 actief is.
Bedankt: 3753 keer
Recent bedankt: 10 keer
ITnetadmin schreef:Wil je meer opties, dan ga je moeten je hgw vervangen door een modem only en je eigen router plaatsen....
... of je eigen router plaatsen achter de HGW, en je router in "dmz" zetten via "mijn Telenet".
Niet ideaal wegens dubbele NAT, maar zou toch ook moeten werken (zonder de extra kosten voor een modemswap).
Allemaal niet nodig dus... gewoon 9 karakters toevoegen aan je configuratie file ;-)
Bedankt: 766 keer
Wel, uiteraard kan hij de sshd port wijzigen, maar strikt gezien was dat zijn vraag niet ;-)
ITnetadmin schreef:Wel, uiteraard kan hij de sshd port wijzigen, maar strikt gezien was dat zijn vraag niet ;-)
Je moet verder kijken dan je neus lang is... en de diepere betekenis van de vraag begrijpen ;-)
