Momenteel staat dat gewoon op een Logitech Z263 2.1 setje, aan de PC. De jack uitgang van de pi2 die ik nog had lag liggen gaf gewoon te veel ruis. Nu is het helder, met een gewone voeding. Heb ook vanalles gelezen over de voeding, zowel pro als contra. Is een doosje dat ik nu kan aansturen via de smartphone en internetradio mee opzet of spotify, ik laat het over aan de puristen om te zeveren over een bordje van 40 euro.seagull schreef: Ik lees dat je daar nog een lineaire voeding bij moet gebruiken. Hoor je dat verschil op een mainstream installatie (bvb Marantz SR7011 + Dali Fazon LCR 5.1)?
Ik heb nieuw speelgoed!
- Bedankt: 66 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 272 keer
- Bedankt: 178 keer
Let's party! Een nieuwe BBQ.
- lacer
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 197 keer
Mooi, nu nog wachten op goed weer
- selder
- Uitgedeelde bedankjes: 118 keer
- Bedankt: 771 keer
Couldn't resist.
- edon
- Bedankt: 10 keer
Een vraagje: Waarom zou je een hifiberry dac+ pro gaan gebruiken op een Marantz SR7011 als je de raspberry pi gewoon kan aansluiten via hdmi en dan de interne dac van de marantz gebruiken?seagull schreef:Ik lees dat je daar nog een lineaire voeding bij moet gebruiken. Hoor je dat verschil op een mainstream installatie (bvb Marantz SR7011 + Dali Fazon LCR 5.1)?ub4b schreef:Die klinken vrij goed voor het bedrag dat het maar kost. Ik gebruik picoreplayer als client met als server een LMS server op een andere machine.MichelJ schreef:raspberry pi 3 met hifiberry dac+ pro
- Bedankt: 387 keer
Ik gebruik een Sbooster BOtW voeding. Niet goedkoop, maar verschil is zo hoorbaar ivgm de rommel USB 5V adapters/laders van een paar euro.Ik lees dat je daar nog een lineaire voeding bij moet gebruiken. Hoor je dat verschil op een mainstream installatie (bvb Marantz SR7011 + Dali Fazon LCR 5.1)?
Ook met HDMI, USB, SPDIF en analoog hoorbaar.
Die BOtW komt met de juiste pluggen voor o.a. raspberry. Ik dacht retail 235 euro, wij zijn OEM partner en steken deze bij onze eigen producten.
BOTW is het zwarte bakje tussen de twee akoestische diffusors
deze gaat met hun custom kabel met speciaal filter naar de raspberry, die hangt aan een iFI dac
iFI dac gaat naar zelfbouw LM3886 eindtrap 2x 68 Watt
deze hangt aan een paar amphion one 18 studiomonitors, waarvan we reseller zijn
15mm lens maakt deze speakers veel dieper dan dat ze in werkelijkheid zijn
dit is mijn bureau setje
- Zorba
- Uitgedeelde bedankjes: 89 keer
- Bedankt: 68 keer
Synology DS216+II ter vervanging van mijn DS411j waar sowieso altijd maar 2 schijven instaken.
Had een verschil verwacht, maar Diskmanager en apps werken nu wel veel sneller. Begon op mijn zenuwen te werken bij de 411.
- Bedankt: 179 keer
https://www.alternate.be/Sharkoon/SHARK ... ct/1270659?De SHARK ZONE P40 XXL muismat voldoet aan de eisen van professionele gamers.
De uiterst duurzame textiel oppervlakte zorgt voor minimale start en wrijvingsweerstand,
Dat is toch een dimensie die parallel, loodrecht en mijlenver staat van de mijne
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
HP ENVY x360 - 15-aq104nb voor de madam.
De vorige had ze een paar maand geleden laten vallen.
Scherm gebarsten en touch die niet meer werkte, maar daar had ze weinig last van.
Maar nu de scharnieren die het begeven en de laptop die soms niet meer reageert.
Binnenkort haar verjaardag, dus toch geen nutteloze uitgave.
Upgrade naar Windows 10 Pro voor 23,84 euro bij digitallicense.nl.
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Ik vraag mij af of een touchscreen op een laptop erg nuttig is ?
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Touch was geen vereiste, een backlit keyboard wel, en deze was de goedkoopste HP met 265 GB SSD en goeie looks.
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Inderdaad, mooi toestel, hopelijk heeft zij er lang plezier van.
- malinwa001
- Twitter: malinawa001
- Bedankt: 13 keer
https://www.youtube.com/watch?v=vDvGNMUwOkI
Deze schiit wou ik al een tijd om die crappy geluidskaart in de pc te vervangen.
Door de DAC/AMP combi ineens erg handig om op men bureau te zetten en men headphones te gebruiken.
Ik content en vrouwtje content omdat mijn luidsprekers niet meer storen, nu ik nog buiten
- Bedankt: 114 keer
Aangezien geen iPad Pro (en geen zin om m'n Air 2 enkel daarvoor te upgraden), deze Bamboo Fineline.
Doel is voornamelijk om pdf's te annoteren en lesnotities te maken. Liever pdf's aanpassen op de iPad en direct overal gesynct hebben dan met kaften liggen sleuren en verloren notities terug proberen te recreëren.
Iemand ervaring met de GoodNotes app? De Bamboo Paper vind ik wat bescheiden qua sync mogelijkheden. Voor pdf's is PDF Expert perfect.
- Bedankt: 25 keer
GlobalSat LT-100 met de bedoeling om uiteindelijk te gebruiken als tracker en emergency-device tijdens het trailrunnen. Alleen ligt die hier nu al twee dagen terwijl ik hopeloos op zoek ben naar een configuratietool
- seagull
- Bedankt: 108 keer
- Bedankt: 22 keer
Kan je wat meer info geven?DidierS schreef:GlobalSat LT-100 met de bedoeling om uiteindelijk te gebruiken als tracker en emergency-device tijdens het trailrunnen. Alleen ligt die hier nu al twee dagen terwijl ik hopeloos op zoek ben naar een configuratietool
Waar gekocht, prijs
Welk lora netwerk
- Bedankt: 25 keer
https://market.thingpark.com/catalog/pr ... s-tracker/
Ik heb het gekocht bij Thingpark en het zit op de Europese frequenties dus compatible met Belgische netwerken. Ik kies momenteel voor The Things Network omdat dit me de leukste lijkt om te experimenteren
maar niks houdt me tegen (behalve de prijs) om aan te kloppen bij commerciële aanbieders natuurlijk.
De bedoeling was om dit mee te nemen op 9/4 naar de marathon van Rotterdam (daar is goede TTN-dekking) zodat de vriendin kan zien waar ik zit zonder data-roaming te moeten gebruiken en daarna wil ik het gebruiken bij het trailrunnen. Enerzijds om gevolgd te kunnen worden, anderzijds omdat er een knop op staat die gebruikt kan worden als "noodknop". Trailrunnen in onze duinen zal nog wel lukken qua dekking maar als we in de Ardennen zitten, wordt dat een ander paar mouwen en dan zou ik graag experimenteren met een (zelfbouw?) gateway om lokaal dekking te voorzien. Ik ga er van uit dat (als dit allemaal eens goed werkt) er nog wel collega-trailrunners zullen zijn dit een leuk project vinden.
Maar het grote probleem is nu echt die configuratiesoftware... ik lig hier met een plastieken bak op mijn bureau waarvan ik niet weet hoe ik de settings kan aanpassen aangezien ik geen software heb er voor
. Gemaild naar GlobalSat en naar Eurocomposant (de uiteindelijke leverancier) maar voorlopig nog niets gehoord... Ook op het TTN-forum lijk ik niet de enige die de laatste dagen tegen dat probleem aangelopen is.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Eindelijk de Logitech Harmony Elite gekocht.
Op black Friday had ik hem gemist maar nu stond hij bij coolblue aan 199 euro voor een 2de kans in mint condition (verpakking geopend en geretourneerd). Het begin van mijn nieuwe HT in de woonkamer.
- Bedankt: 114 keer
Harde schijf was kapot binnen garantie, dus retour en wat extra opgelegd voor een Samsung T3 500 GB. VM's draaien vanaf een externe HDD begon me serieus op m'n zenuwen te werken.
- Bedankt: 46 keer
Nice die Anova, staat ook op mijn wishlist. Welke vac. sealer gebruik je daar bij?
Laatst gewijzigd door ubremoved_983 03 apr 2017, 10:00, in totaal 1 gewijzigd.
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Daar ben ik wat "on the cheap" gegaan en een Solis EasyVac Pro gekocht via iBood, tijdje terug. Werkt redelijk (of toch voldoende voor wat ik ermee wil bereiken
PS: de Anova stond via hun site in afslag: -10€ op de wifi of -40€ op de BT versie + voor beiden nog eens 15€ extra korting als je via hun chat er om vraagt.
ooh. shiny.
- Splitter
- Bedankt: 605 keer
ik denk dat het "minimum bepaald bedrag" bij de meeste bmw's al standaard bereikt isTomby schreef:Worden bij BMW de wagens altijd op die manier afgeleverd ?Of is dat maar vanaf een bepaald uitgegeven bedrag ?
- Splitter
- Bedankt: 605 keer
bij vrienden van me vroeg de dealer dat letterlijk... of die zo moest "ingepakt" worden.
was wel een bonusbedragje aan verbonden bij hun (was wel mercedes)
- Dafke
- Bedankt: 157 keer
Hahhaa, nee nee, ik heb er zelf niet om gevraagd
En ik zou er al niet (bewust) voor bijbetalen.
Ik weet niet als het standaard is? Maar feit is wel dat ze zo een geconfigureerde 5 de komende 2 jaar niet meer gaan verkopen zeiden ze, dus jah.. kan een strik (en andere zaken) er wel af?
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Bij mij dan weer niet...selder schreef:Mijn kleine F20 had dat ook hoor ...
Maar ja, van een garage in het Brusselse waar je als leasingrijder het zoveelste nummer bent (en ook dat gevoel krijgt), had ik niet anders verwacht.
