beeldproblemem telenet digitale tv
Bart_Herbots
ik heb een korte video hierover gemaakt (88mb) maar hoe deel ik die link vanuit Google drive? In Google Drive selecteer ik het bestand en kies link delen. daarna krijg ik oa Tapatalk als keuzemogelijkheid, maar hoe gaat het dan verder?
Bart_Herbots
bartman
- Bedankt: 30 keer
dit zou de link naar het filmpje moeten zijn
heeft mijn ma vaak voor (op meerdere posten) . dit voorbeeld is van een opname van Buren op de HDD. Ze vraagt zich af of dit aan haar tv ligt?
Nee, dit heeft niets met de TV te maken... maar alles met een slecht signaal !
Controleer dus je coax, connectors, wandcontactdozen... en als dat alles in order is kan je Telenet bellen.
- lacer
- Bedankt: 212 keer
In de digicorder kan bij "instellingen - systeem" ergens je signaalkwaliteit nagezien worden.
r2504, een nogal straffe uitspraak van je, zeker met de Telenet / Orange problemen van de laatste dagen
"... Telenet werkt gewoon"
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 61#p669843
Daar moet je niet naar kijken... met zo'n beeld weet ik gewoon dat die slecht zullen zijn !lacer schreef:In de digicorder kan bij "instellingen - systeem" ergens je signaalkwaliteit nagezien worden.
Wat is daar straf aan... ook hier zit het probleem vermoedelijk niet bij TN maar is de kans groot dat het de klant z'n eigen installatie is.lacer schreef:r2504, een nogal straffe uitspraak van je, zeker met de Telenet / Orange problemen van de laatste dagen![]()
bartman
- Bedankt: 30 keer
en waarschijnlijk ligt het ook niet aan een slecht functionerende digicorder. Ik had ondertussen al via twitter contact met Telenet en aan de modem scheelt niets en ook het signaal tot aan de modem is ok. De coax kabel die indertijd gelegd is tussen de modem en de digicorder is er in principe eentje voor buiten (zwarte stijvere ipv de soepelere witte). Nu is het wel zo dat de stopcontacten in dat appartement nogal verouderd zijn dus het kan zijn dat de digicorder en of tv daar misschien gevoelig voor zijn? Doet mijn ma dan best een gewone elektricien komen of toch iemand die wat van coax signalen afweet?r2504 schreef:Nee, dit heeft niets met de TV te maken... maar alles met een slecht signaal !
Het kan altijd maar de kans is klein in vergelijking met de andere dingen die jou verantwoordelijkheid zijn... en welke je dus eerst moet controleren.bartman schreef:en waarschijnlijk ligt het ook niet aan een slecht functionerende digicorder.
Je modem heeft niets met een TV signaal te maken... die mag je zelfs afzetten. Nu is het wel zo dat indien het signaal goed is op je modem de kans groot is dat het ook goed is voor je digitale TV (maar op zich kan je dat zelf aflezen in het menu van de Digicorder).bartman schreef:Ik had ondertussen al via twitter contact met Telenet en aan de modem scheelt niets en ook het signaal tot aan de modem is ok.
Stopcontacten voor stroom... nee, dat staat er los van... de contactdozen voor je coax zijn belangrijk.bartman schreef:De coax kabel die indertijd gelegd is tussen de modem en de digicorder is er in principe eentje voor buiten (zwarte stijvere ipv de soepelere witte). Nu is het wel zo dat de stopcontacten in dat appartement nogal verouderd zijn dus het kan zijn dat de digicorder en of tv daar misschien gevoelig voor zijn?
Van een moderne elektricien verwacht ik dat die ook deftig een coax kan aansluiten.bartman schreef:Doet mijn ma dan best een gewone elektricien komen of toch iemand die wat van coax signalen afweet?
Bart_Herbots
nog een update. Het blijkt dat wanneer er live gekeken wordt de storingen zich niet voordoen, maar enkel wanneer je het programma hebt opgenomen. dus kijk je rechtstreeks zijn er geen storingen maar neem je het op en kijk je daara zijn er storingen in de opname. Dan toch een kapotte digicorder?
Amazor
- Bedankt: 70 keer
Vreemd dat deze vaststelling nu pas naar boven komt, maar dat zou dan inderdaad het meest logische lijken.Bart_Herbots schreef:Dan toch een kapotte digicorder?
Als je dit altijd hebt met opnames en nooit met live tv, mag je signaalproblemen uitsluiten.
Dit kan je makkelijk controleren door in het menu het aantal foutieve pakketten te controleren bij het kijken van live tv.
In goede omstandigheden blijft dit 0, bij jouw fragmentje zou dit in luttele seconden oplopen tot vele duizenden mocht het beeld er zo uit zien bij live tv kijken.
Internet: Telenet Turbo
TV: Telenet TV (TV-box IP + CI+) /// TV Vlaanderen Basic+ (VU+ Duo 4K SE)
Fixed: WeePee Telecom (Gigaset C530 IP)
Bart_Herbots
ik verneem dat de beeldstoringen zich niet bij iedere opname voordoen. er zijn problemen bij oa opnames van vier vtm vrt een maar bijvoorbeeld recent hadden ze iets van BBC opgenomen en dat bleek zonder storingen te zijn. Moest het nu omgekeerd zijn dan tilde mijn ma er niet zo zwaar aan maar ze neemt iedere dag op van oa vtm vier vrt...
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Treden de storingen op als meerdere programma's tegelijk werden opgenomen (maximum 3 kunnen tegelijk worden opgenomen, denk ik).
Dus niet als het een alleenstaande opname is, maar wel bij één programma uit die groep die tegelijk werden opgenomen ?
Ik denk dat ik dit ook al heb geschreven... maar de informatie blijft achterwege... het is nochtans één van de eerste dingen die je moet controleren (al de overige theorieën hebben op dit moment weinig toegevoegde waarde).Amazor schreef:Dit kan je makkelijk controleren door in het menu het aantal foutieve pakketten te controleren bij het kijken van live tv.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Je kan je digicorder bij een centrum laten testen op gebreken, het kan bijv zijn dat 1 tuner defect is en dat het dan soms goed lijkt te gaan al naar gelang de digicorder kiest welke tuner hij gebruikt.
maar de problemen die ik opmerk in je filmpje hebben te maken met een defect op de coax of je digicorder. DAt het tot de modem goed is wil zeggen dat op het straat gedeelte er niets aan De hand is. JE binnebekabeling kan dus nog steeds fout zijn.
BIj coax is het ook zo dat bij een gebrek sommige zenders wel goed zijn en andere dan weer niet. DIt komt door de frequentie waar deze op uitgezonden worden.
EEn telenettechnieker kan ook je bekabeling controleren, alleen zal daar een kost aan vasthangen, net zoals je de elektricien zal moeten betalen.
DE keuze van coax om buiten bekabeling te gebruiken is niet nodig trouwens, het geeft ook geen garantie, maar meestal treden de fouten op aan de coax stekkers zelf en is dat door te Telenet technieker snel verholpen.
Kenniey
- Bedankt: 59 keer
Digicorders worden tegenwoordig niet meer getest in een center.
Hoogstens sluiten ze die eens aan hun tvtoestel om te zien of de HDMI kabel van de klant niet het probleem was...
Digicorders worden gewoon geswapt voor een refurbished model.
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Was eerst mijn idee ...r2504 schreef:Ik denk dat ik dit ook al heb geschreven... maar de informatie blijft achterwege... het is nochtans één van de eerste dingen die je moet controleren (al de overige theorieën hebben op dit moment weinig toegevoegde waarde).Amazor schreef:Dit kan je makkelijk controleren door in het menu het aantal foutieve pakketten te controleren bij het kijken van live tv.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=697412#p696724
Maar je zei dat het niet nodig was hé
Als je die blokjes ziet dan weet je inderdaad dat de waarde slecht zal zijn... maar inderdaad het is misschien goed om het toch te controleren (moest het toch een slechte tuner zijn).lacer schreef:Maar je zei dat het niet nodig was hé
