Hallo allen,
Wij hebben hier een lastig probleem met een telenet digbox dat een maand geleden begonnen is, mijn digibox zijn tuner raakte defect(bevestigd door hem op een andere, zeker werkende coax te hangen), dus ben ik een nieuwe gaan kopen.
Wij hebben twee kamers met digitale tv:
1) De woonkamer
2) een slaapkamer
In de woonkamer staat er een telenet digicorder van het type DC-AD2100, boven staat er zo een nieuwe digibox van het type DB-AD220.
De kabel situatie is als volgt:
Versterker,modem, etc, in de kelder-->coax naar digicorder op gelijkvloers----->coax B naar digibox op het eerste verdiep, de slaapkamer.
Het probleem:
Op de digicorder zijn er regelmatig (kleine) artifacts te zien en is er een gemiddelde signaal sterkte van zo een 70%. Als de digicorder beneden uitstaat heb ik boven een signaal sterke van zo een ~38%, wat voldoende is om geen artifacts te tonen. Het is echter zo, als de digicorder beneden aanstaat , dat mijn signaal sterke tot 20% of lager daalt wat tv kijken gewoon onmogelijk maakt.
Er staat nergens meer een splitter tussen, het heeft boven altijd gewerkt tot mijn digibox tuner het begaf en sedertdien blijft de situatie zoals deze nu is.
Probleem signaal sterkte(digicorder/box)
Fluppeke
- Bedankt: 25 keer
enige wat in mij opkomt is een defect in de (actieve) versterker (NIU)...ver gezocht zou dit dan de oorzaak kunnen zijn van de vorige defecte tuner.
Is dus voor telenet. Aangezien jullie premium zijn en premium betalen kan dat geen probleem zijn
Heb hier nog 2 van die versterkers liggen ...
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Als ik het goed begrijp lopen er geen 2 aparte coaxen vanaf de versterker (NIU) naar beide digiboxen, maar zijn beide aangesloten op dezelfde coax. Er wordt dus in de living gesplitst.demon666 schreef:Versterker,modem, etc, in de kelder-->coax naar digicorder op gelijkvloers----->coax B naar digibox op het eerste verdiep, de slaapkamer.
Ik denk dat je het probleem dus hier moet zoeken.
Hoe wordt de kabel gesplitst? doorgelust op de inbouw coax doos in de living? Is alles hier nog goed aangesloten?
Eventueel kan je de coax naar de living op de 4dB uitgang van de NIU aansluiten ...
Sorry voor mijn laat antwoord, ik heb intussen nog wat testen uitgevoerd en enkele items bekeken:philippe_d schreef:Als ik het goed begrijp lopen er geen 2 aparte coaxen vanaf de versterker (NIU) naar beide digiboxen, maar zijn beide aangesloten op dezelfde coax. Er wordt dus in de living gesplitst.demon666 schreef:Versterker,modem, etc, in de kelder-->coax naar digicorder op gelijkvloers----->coax B naar digibox op het eerste verdiep, de slaapkamer.
De coax hangt in de kelder op de 4DB aansluiting van de NUI(duurde nogal even voordat ik doorhad dat het zwarte kapje er vanaf kon), vandaar uit vertrekt de kabel naar de living, waar hij in een wandcontactdoos in de muur eindigt, daar vertrekt er een kabel naar de digicorder in de living. In de living wordt die kabel inderdaad 'gesplitst', maar niet door een splitter, maar door de telenet digicorder. De coax die op de uitgang van de digicorder hangt, gaat netjes naar boven.
Als er beneden niet actief tv bekeken wordt, heb ik een signaal sterkte van zo'n 40%(maximaal), eenmaal de tuner beneden actief wordt(actief tv kijken), zakt dit percentage tot 27% waardoor het dus niet te bekijken valt.
Wij hebben dit probleem nooit eerder gehad tot dat de tuner van de digibox boven het begaf, toen begonnen de problemen...
De uitgang van een Digiocorder is niet gemaakt om daarmee door te lussen.
Als het echt niet anders kan ben je dan beter gewoon een T-stuk op je wandcontactdoos te plaatsen.
Laat het nu ook toevallig zijn dat deze ook regelmatig en op willekeurige momenten blokjes toont, maar niet erg genoeg om er een patroon in te ontdekken.Sylvester schreef:Dat gaat wel hoor. Dan is er iets mis met die digicorder waarop je doorlust
Vandaag ook gemerkt dat de modem het een leuk idee vond zichzelf te resetten...
