LED-lampen werken niet. Reden gezocht...
Flippi
Bedankt: 112 keer
Ik heb altijd gebruik gemaakt van halogeen-spots voor mijn binnenverlichting (230V - 35 en 50W). Onlangs kocht ik eens LED's (220-240V - 4.6W wat het equivalent moet zijn van 50W bij halogeen).
Ik gebruik gewoon de netspanning, enkel de aan-uit schakelaar, geen dimmers.
De LED's doen het in de winkel, maar hier thuis bij mij niet. Wat zou daar de reden van zijn?
Links de halogeen, rechts de LED, beiden GU10 plug.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Slecht contact?
Flippi
Bedankt: 112 keer
eternum schreef:Slecht contact?
Zal inderdaad zo zijn. Ik heb ze op verschillende plaatsen getest, maar ze deden het niet. Als ik ze nu lichtjes verdraai terwijl het contact aanligt doen ze het wel. Blijkbaar moet er toch een miniem verschil in die GU10 contactvoetjes zitten...
Bedankt.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Meestal kan je de contactpunten in de lamphouder wat bewegen (met een klein geïsoleerd schroevendraaiertje bijvoorbeeld).
Dan maken deze terug goed contact.
Bedankt: 698 keer
Ik zie zelfs op de onduidelijke foto al een verschil, de randen rechts zijn afgerond, links niet, het zou me niet verbazen dat er een hoogteverschil is tussen de pinnen en daar kan het op aan komen.
Bedankt: 509 keer
Hoogteverschil zou niet echt mogen uitmaken, want volgens mij wordt het contact aan de zijkant gemaakt. Je moet die GU10 wat naar rechts 'indraaien' zodat ze in hun klemmen klikken. Ik vind het dan ook raar dat je hierbij slecht contact zou kunnen hebben...
petzl
Bedankt: 83 keer
kan ook zijn dat de warmte van de halogeenlampen schade heeft aangebracht aan het socket.
SpecialK
Bedankt: 152 keer
petzl schreef:kan ook zijn dat de warmte van de halogeenlampen schade heeft aangebracht aan het socket.
Bij GU10's valt dat meestal wel mee, mede omdat die op 230V werken. Bij GU6.3 (12V) heb je wel vaak slechte contacten in het socket, maar dat komt volgens mij ook deels door de veel hogere stroomsterkte (~4A).
Flippi
Bedankt: 112 keer
Tomby schreef:Hoogteverschil zou niet echt mogen uitmaken, want volgens mij wordt het contact aan de zijkant gemaakt. Je moet die GU10 wat naar rechts 'indraaien' zodat ze in hun klemmen klikken. Ik vind het dan ook raar dat je hierbij slecht contact zou kunnen hebben...
Als ik ze indraai tot de klik is er geen contact. Als ik een beetje terugdraai wel.
Ik gebruik de sockets wel al bijna 20 jaar. Kan inderdaad wel sleet op zitten.
Bedankt: 509 keer
Flippi schreef:Als ik ze indraai tot de klik is er geen contact. Als ik een beetje terugdraai wel.
Misschien wat geoxideerd dan ?
