Decoder v5 probleem
proz
Bedankt: 49 keer
Ik heb een probleem met een decoder v5 nadat ik hem achteraan heb afgezet.
Er blijf op komen "Software wordt geladen" of het schakelt het over naar een zwart scherm.
Al verschillende keren een reboot gedaan, factory reset en reboot van modem. Niets helpt.
Moet ik het in een bepaalde volgorde doen?
genksta
Bedankt: 6 keer
Volgens mij valt hij gewoon in standby modus na de opstart. Gewoon op standby knopje aan de voorkant duwen of op je afstandsbediening
Patje
Bedankt: 114 keer
Je kan best deze techniek eens proberen :
https://www.proximus.be/support/nl/id_s ... etten.html
en ook nog dit :
- Decoder zonder stroom zetten (stroomkabel uittrekken of dmv stroomschakelaar)
- Modem herstarten (stroomkabel 5 sec uit trekken of dmv stroomschakelaar)
- Wacht tot de modem volledig is herstart (3-4 min)
- Decoder terug aansluiten en opstarten
Het is belangrijk dat je dit in deze volgende uitvoert.
Afbeelding Afbeelding
Hey Livebox Cable Modem https://www.speedtest.net/nl/result/18968189727.png
proz
Bedankt: 49 keer
genksta schreef:Volgens mij valt hij gewoon in standby modus na de opstart. Gewoon op standby knopje aan de voorkant duwen of op je afstandsbediening
Nee, staat niet in standby-modus.
Patje schreef:Je kan best deze techniek eens proberen :
Werkt niet.
De tweede methode zal ik nu uittesten.
Het enige probleem is dat de er sinds enkele maanden geen tekst meer op het front display verschijnt (maar decoder werkt wel op zich), dus ik kan niet zien wanneer er Waking UP + en Hello DRA/Start DRA zou moeten verschijnen...
Patje
Bedankt: 114 keer
Dan zou je beter de decoder laten omruilen als er niets meer op komt.
proz
Bedankt: 49 keer
Het is een aangekochte decoder...
Hij heeft maanden gewerkt zonder dat er iets op kwam.
Patje
Bedankt: 114 keer
Mja gekocht, maar als die kapot is zal je wel iets moeten doen, bvb ééntje huren dan aan 8 € per maand.
jackho
Bedankt: 279 keer
Misschien de net adapter?
Dit viel voeger ook wel eens voor met de v3 decoder.
proz
Bedankt: 49 keer
Patje schreef: en ook nog dit :
Werkt ook niet, ik krijg nog altijd "Software wordt geladen".
jempie
Bedankt: 7 keer
beste,
Wanneer aangekocht, vergeet de 2 jaar garantie niet. Bij mij was vervangen geen probleem. Neem contact met proximus.
Jempie
jackho
Bedankt: 279 keer
En als het de net adapter spanning is die wat te laag is zoals bij mijn v3 decoder dan heb ik zelf de net adapter kunnen omruilen buiten de garantie, kwestie van op wie je valt :wink:
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Je kan eens proberen te booten zonder harddrive.
genksta
Bedankt: 6 keer
De harde schijf verwijderen kan in vele gevallen helpen. Heb dit al bij meerdere klanten meegemaakt. Hij werkt perfect zonder schijf, enkel de opnames worden in de cloud opgenomen.
jackho
Bedankt: 279 keer
Wordt de harde schijf dan niet gebruikt als opslag bij pauzeren?
genksta
Bedankt: 6 keer
Het pauzeren wordt ook in de cloud gedaan. Anders zouden de mensen met een v5 mini allemaal gaan klagen dat ze niet kunnen pauzeren. :-D
jackho
Bedankt: 279 keer
Omdat proximus mij vroeger gezegd heeft dat dit bij de V5 compact op een groter inwendig geheugen gebeurt ipv op de harde schijf bij de V5?
proz
Bedankt: 49 keer
jempie schreef:beste,
Jempie
Valt buiten de garantie van 2 jaar.
genksta schreef:De harde schijf verwijderen kan in vele gevallen helpen
Probeer ik nu.
genksta
Bedankt: 6 keer
En wat is nu het besluit? :-D
proz
Bedankt: 49 keer
Werkt niet.
Ik ga tweedehands een decoder v4 of decoder v5 aankopen.
Zou een v4 nog lang ondersteund worden? Ik vond die precies stabieler dan die v5 decoder.
jackho
Bedankt: 279 keer
De V4 wordt nog ondersteund, maar de nieuwe NTE software is nog altijd testfase en dus niet klaar om uit te rollen.
daydreamke
Bedankt: 33 keer
Ik heb hier nog een v4 liggen die weg mag ;)
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
proz
Bedankt: 49 keer
Als die 100% werkt, wat is dan je vraagprijs?
daydreamke
Bedankt: 33 keer
Doe maar een bod. Niet echt een idee hoeveel dat waard is. Ligt hier al maand of drie stof te vangen. Overschakeld op Orange.
Groeten Peter
proz
Bedankt: 49 keer
Check PM
proz
Bedankt: 49 keer
@daydreamke
Check PM
