Hallo allemaal,
Misschien een 'domme' vraag (alvast mijn excuses), maar ik begrijp niet wat ik verkeerd doe. Ik kan zonder probleem inloggen op een Telenet homespot met mijn Telenet login en wachtwoord, maar inloggen op Telenet wifree (met identiek dezelfde logingegevens) wil om een of de andere reden maar niet lukken. Mijn Telenet modem thuis stuurt nochtans een openbaar WiFi signaal uit.
Ik veronderstel dat je voor Telenet homespot en Telenet wifree toch dezelfde logingegevens moet gebruiken of niet? Wat zou ik dan precies fout doen?
Alvast bedankt voor jullie suggesties.
Telenet homespot vs Telenet wifree (login probleem)
- Bedankt: 3754 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Heb je dat van thuis geprobeerd?
Want voor zover ik het begrijp kan niet op WiFree op je eigen modem (anders zou jouw Smartohone thuis de WiFree gebruiken in plaats van je eigen WiFi).
Dan is er waarschijnlijk iets verkeerd aan je instellingen:
- Je moet eerst en vooral in Mijn Telenet > Algemeen > Mijn aanmeldgegevens > EAP activeren
- Je moet op de Smartphone kiezen voor: WPA2 Enterprise / AES / EAP method = PEAP (Protected EAP) / Phase 2 verificatie = MSCHAPV2
- Bedankt: 29 keer
wat in mijn geval heel bizar is, is dat ik simpelweg niet meer kan inloggen op een telenetwifree en dit omdat ik in de wifi settings van mijn nexus 6p waar je login en passwoord moet invullen niet verder kan. Ligt dit aan een softwareupdate van android of ligt het bij Telenet ?
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
heb je al geprobeerd op meerdere plaatsen.
Ik heb ook al ondervonden dat je soms op een wifree netwerk komt dat het gewoon niet doet.
In principe hoef ik met mijn iPhone niets te doen, die verbindt automatisch als hij een wifree netwerk ziet.
Soms merk ik dat hij dat niet vanzelf doet. Als ik dan toch het netwerk aanduid, vraagt hij om naam en paswoord.
Als ik dat dan ingeeft, weigert hij meestal.
Nadien gaat het dan op een andere plaats weer wel.
Heel vreemd.
Misschien heb je dit aan de hand?
Heel vreemd.
@philippe_d EAP stond/staat geactiveerd, daaraan ligt het dus niet. Ook heb ik de instellingen van mijn iPhone en iPads al meermaals gereset, daaraan kan het dus ook niet liggen. Volgens mij ligt het probleem bij Telenet zelf.
@bartman identiek hetzelfde probleem bij iOS. Volgens mij ligt het probleem bij Telenet.
@Sylvester jep, op verschillende plaatsen steeds hetzelfde inlog-probleem op een wifree netwerk.
Ik heb dit ook al ondervonden dat op sommige plaatsen je gewoon niet geconnecteerd geraakt ondanks dat het signaal prima is.michel007 schreef:@Sylvester jep, op verschillende plaatsen steeds hetzelfde inlog-probleem op een wifree netwerk.
Nu ja, met 8 GB in m'n abbo gebruik ik geen WIFI hotspots meer... zijn toch te traag.
- Bedankt: 29 keer
mijn "probleem" is dat na het invullen van de aanmeldgegevens de knop ok of volgende (ken het niet vanbuiten) grijs blijft en dus niet verder kan. Inloggegevens zijn onveranderd gebleven dus daar kan het niet aan liggen
- Bedankt: 34 keer
Hier thuis kan ik perfect op mijn eigen WiFree knloggen, tot alle ergernis somsphilippe_d schreef:Heb je dat van thuis geprobeerd?
Heb de vraag al eens gesteld aan Telenet of dit ingesteld kan worden dat je kan kiezen welke WiFi hij thuis kn hoofdzaak moet nemen.
Dit kon blijkbaar door de volgorde van inloggen, tevergeefs...
TV: Telenet + CI+ module
Internet: Telenet All internet
GSM: Proximus Maxi - Easy & Essential
Dit is OS afhankelijk...in Windows kan je dit niet voor zover ik weet.Sylvester schreef:Welke wifi hij als voorkeur neemt kan je altijd instellen op een gsm, laptop of...
Blijkbaar kan je dit enkel commandline (via netsh wlan) ?ITnetadmin schreef:en je kan ze hoger of lager plaatsen.
- Uitgedeelde bedankjes: 243 keer
- Bedankt: 766 keer
Nee hoor, in win7 alleszins kan dat perfect in een gui.
Network and sharing center > manage wireless networks.
In die lijst staan er knopjes bovenaan (of rechtermuisklik): move up, move down
Windows 7... tja, die heb ik niet meer in de aanbieding
Ik werk al enkele jaren met Windows 10 dus... en daar blijkt het niet meer mogelijk via de GUI.
- Bedankt: 103 keer
ik loop ook regelmatig tegen dit probleem aan, tegen groter ergernis, zet opdenduur mn wifi uit wanneer ik thuis vertrek zo ik overal 4G of 3G heb, en enkel bij gekende en werkende hotspots schakel ik de wifi terug in voor Telenet of FON, want idd heel frequent vollenbak signaal , maar geen verbinding of trafiek bij Telenet...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Bedankt: 766 keer
Prachtig. En mensen vragen zich af waarom ik bij 7 blijfr2504 schreef:Windows 7... tja, die heb ik niet meer in de aanbieding![]()
(antwoord: na win7 is er geen enkele versie die erin slaagt om fatsoenlijk te werken met virtualbox en vmware netwerken, noch gns3; naast alle andere miserie van verplichte updates, gigantisch lelijke en non-informatieve nieuwe control panels, slechtere workflow, en nu dit weer
Telenet-login, Telenet e-mailadres of internetlogin en het bijhorende wachtwoord.
https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... t-wi-free/
