Ik heb nieuw speelgoed!
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
iceke schreef: Probeer in het voorjaar te gaan, dan staan de rododendrons in bloei in (op ?) Beara, magisch.
Is idd prachtig ... we gaan zowat 2 x jaar naar Ierland ;-). De TAW wordt sowieso altijd begin juni verreden :-)
Bedankt: 197 keer
selder schreef:Living heringericht en eens door de kasten geneusd, deze teruggevonden, een replica van dezelfde makers dan de films... Moest het nog in elkaar vijzen :)
Wegens het ontbreken van een Google zoekfunctie op afbeelding ipv op naam, wat is dit ?
EdpNet XL 99/35 Mbps
Bedankt: 771 keer
lacer schreef:Wegens het ontbreken van een Google zoekfunctie op afbeelding ipv op naam, wat is dit ?
http://www.starwars.com/databank/lightsaber ;)
Bedankt: 197 keer
Een lightsaber :-D , in werkende toestand neem ik aan.
Hoe moet ik mij de werking hiervan voorstellen, een forse powerled of een dikke ongevaarlijke laserstraal die eruit komt ?
Of gewoon een dummy ?
Bedankt: 509 keer
Misschien zoiets ? :D
[youtube]u-xHso660tA[/youtube]
Bedankt: 197 keer
Ik rook niet, maar 't zou kunnen dienen om kaarsen aan te steken :angel:
Vandaag in action gezien voor minder dan 4 €, scheelde 20 cent met dx.com maar dan moet ik een maand erop wachten.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Het was nog eens tijd voor een nieuwe PC, was lang geleden dat ik er nog eens in elkaar heb gestoken, dus wel beetje gezweet. :lol:
ooh. shiny.
Bedankt: 771 keer
Nice! Heb je een inventaris op T.net? Hier is de mijne: https://tweakers.net/gallery/34728/inve ... id=1201779
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
ooh. shiny.
MaT
Bedankt: 317 keer
Waarom de keuze voor de 1060 als ik vragen mag?
Een RX 480 levert vergelijkbare prestaties, zelfs beter in DX12/vulcan games en is tot €70 goedkoper voor de 8GB versie.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Ik ga eerlijk zijn: weinig onderbouwde keuze. Gewoon altijd al tevreden geweest van mijn GeForce kaarten.
ooh. shiny.
Bedankt: 771 keer
nVidia > AMD/ATI. Alleen al de drivers.
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 431 keer
Bedankt: 115 keer
Ik zie veel mensen maar klagen over de drivers van AMD, zelf heb ik daar geen problemen mee.
Krulwilg
Bedankt: 8 keer
Hier ook geen problemen met de drivers van mijn RX 470. Ik heb wel problemen met mijn Nvidia kaarten. Mijn Gtx 460 SE V2, 940m en 730m doen soms lastig. Soms crashen de drivers zonder reden.
Dafke
Bedankt: 157 keer
Ik zou nu ook willen overgaan dit aankoop nieuw systeem, en dit zijn de onderdelen die ik voorlopig zou aankopen:
https://tweakers.net/gallery/287552/wenslijst/
Vragen die nog blijven: case is wel redelijk moeilijk te verkrijgen. CPU fan wel goed? Nog extra fan's nodig? En vergelijkbaar geheugen of is het ook OK?
cptKangaroo
Bedankt: 252 keer
Bij de reviews van de cpu koeler op Alternate zegt iemand dat ie over het eerste ram slot hangt -- bij ramsticks waar een heatsink plaatje hoger bovenuit komt, moet je dan eventueel de fan wat hoger monteren (niet in detail gecheckt of jouw combinatie dit probleem geeft). Alternatief aan zelfde prijs: Noctua NH-U12S, deze is een stuk slanker.
Ben je een grafische kaart vergeten, of heb je die al, of ga je onboard gpu in de i7-7700K gebruiken? Bij aparte grafische kaart is 550W voeding voor sommige modellen misschien op het randje als je ook gaat overclocken en meerdere harddisks hebt.
Dafke
Bedankt: 157 keer
Heb ik al :)
Doe nog even verder met de GTX970 tot de échte nieuwe gpu's er komen :)
cptKangaroo
Bedankt: 252 keer
GTX970 is ~190W kaart dus vrij stevig qua verbruik -- ik zou de voeding toch een maatje groter nemen in dit geval. Ook om te vermijden dat de fan van de voeding harder moet draaien bij hogere belasting.
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
raspberry pi 3 met hifiberry dac+ pro
MichelJ schreef:raspberry pi 3 met hifiberry dac+ pro
Die klinken vrij goed voor het bedrag dat het maar kost. Ik gebruik picoreplayer als client met als server een LMS server op een andere machine.
Bedankt: 771 keer
Dafke schreef:Doe nog even verder met de GTX970 tot de échte nieuwe gpu's er komen :)
Pascal is toch écht nieuw tegenover Maxwell?
Dafke
Bedankt: 157 keer
300.000.000 x gelijk, ik was wat kort door de bocht :)
Voorlopig kan ik alle games nog op vol open spelen met mijn GTX970 op 1900*1200. Ik heb dus geen nood aan een 1080, dewelke op 1440p niet echt vloeiend zou draaien. De Ti kan daar mss verandering in brengen, maar..
Dus ik vind de 1080 niet zo een gamechanger, wel een top kaart natuurlijk.
Overigens nog wat aanpassingen gedaan ( 1TB SSD), en zit wat in de rats met het geheugen. Wat is nu goed geheugen, en waarom bestaan er bij elke leverancier zoveel verschillende keuzes?
Wat is het verschil tussen
G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZ
en
G.Skill Trident Z F4-3200C15D-16GTZSK
Beide zelfde prijs, maar 1 duidelijk sneller dan het andere... Waarom dan zelfde prijs?
Bedankt: 771 keer
Mmm, mijne GTX1080 doet alles wat ik er tegenaansmijt razend snel op 1440p hoor...
Mijn mening is dat het écht niet uitmaakt welk geheugen je in je computer steekt. Het verschil tussen dat "snel" en "normaal" geheugen is verschillelijk klein en alleen maar merkbaar in synthetische benchmarks. Ik heb dit geheugen (maar ik heb maar 2 slots, mogelijk dus goedkoper als je kleiner neemt: https://tweakers.net/pricewatch/518431/ ... k2-32.html)
Dafke
Bedankt: 157 keer
Er zijn genoeg benchmarks ingame die aantonen dat de RAS/CAS wel uitmaakt, en op TW laat de optie true latency het duidelijk zien. Jou geheugen zit daar niet echt bij de snelste :/
Ook het verschil tussen 3000Ghz of 3800Ghz snelheden zijn blijkbaar wel van belang, en niet enkel in synthetische benchmarks.
Bedankt: 771 keer
Heb je een link naar die benchmarks? Een verschil van een paar frames op minimum 100 of 200 vind ik geen reden om voor sneller geheugen te gaan :) Ik zit wel goed met dat geheugen in m'n PC als ik m'n 144Hz G-Sync scherm gebruik ... meer dan 144 frames per seconde maakt geen verschil. En zo professioneel ben ik niet bezig met games dat de latency van de hardware tegenover de game-clock mij iets kan schelen :)
cptKangaroo
Bedankt: 252 keer
Dafke schreef:Wat is het verschil tussen
en
De prijzen worden door de winkels bepaald en sommige setjes verkopen dan wat beter of net wat meer voorraad, etc. Ik denk dat velen ook gewoon kiezen op uitzicht ipv naar de details van de timings te kijken.
KerberosX
Bedankt: 20 keer
Zorba schreef:Garmin Fenix 3 HR Sapphire :-D Wilde deze al heel lang, en nu toch maar de stap gezet. Eerste indrukken zijn enorm goed, ziet er echt goed uit (net niet te groot voor mijn pols) en kan zowat alles tracken dat ik wil. En uitstekende battery life :banana:
Waarom deze gekocht? Heb hem ook hoor en zeer tevreden van, maar de Fenix 5 is net uitgebracht.
Zorba
Bedankt: 68 keer
Heb er geen €700 of meer voor over en de Fenix 3 heeft al alle functies die ik wilde dusja.
Aan €450 bij Amazon kunnen kopen, dan is die zijn geld echt meer dan waard.
KerberosX
Bedankt: 20 keer
Zorba schreef:Heb er geen €700 of meer voor over en de Fenix 3 heeft al alle functies die ik wilde dusja.
Ah ok geen saphire model gekocht dan? Dan scheelt het idd al een stuk :-)
Zorba
Bedankt: 68 keer
Toch wel hoor, de Sapphire HR. Was op Amazon.fr :)
Dafke
Bedankt: 157 keer
selder schreef:Heb je een link naar die benchmarks? Een verschil van een paar frames op minimum 100 of 200 vind ik geen reden om voor sneller geheugen te gaan :) Ik zit wel goed met dat geheugen in m'n PC als ik m'n 144Hz G-Sync scherm gebruik ... meer dan 144 frames per seconde maakt geen verschil. En zo professioneel ben ik niet bezig met games dat de latency van de hardware tegenover de game-clock mij iets kan schelen :)
there you go.. zijn er nog zat op YT:
Bedankt: 771 keer
Mjah, er zit bij het één spel wel een beetje winst op, en bij het andere niet ... maar zo wereldschokkend vind ik het verschil allemaal niet als je de prijs bekijkt ...
http://www.techspot.com/article/1171-dd ... page3.html
Lijkt mij allemaal héél specifiek voor je game te zijn, en precies ook alleen maar met zware systemen met SLI.
Ik vind geen DDR4-4000 of 4333 modules van 16GB, dus zou dan maar 2x 8GB in mijn systeem kunnen steken ipv 2x 16GB DDR4-2133 nu.
Dus de helft minder geheugen - dat dan wel dubbel zo snel is - aan dubbel van de prijs en dan 6 frames meer te hebben? Don't let the marketing machine fool you :)
AnD
Bedankt: 115 keer
Heb je nu echt 16GB of meer nodig voor die spellen ?
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Ik kan uit ervaring melden dat 8GB soms voor "out of memory" exceptions zorgt... :oops:
ooh. shiny.
mgo72
Bedankt: 53 keer
Mezelf eens verwend.
Heb een zware A4 gekocht :-). De Asus Ux390 in de 21% actie van Mediamarkt en wat geluid iets duurder dan de 17-euro dat sommigen hier betaald hebben voor een noise-cancelling.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
selder schreef:Mjah, er zit bij het één spel wel een beetje winst op, en bij het andere niet ... maar zo wereldschokkend vind ik het verschil allemaal niet als je de prijs bekijkt ...
Bijnoot, als je de integrated graphics van de CPU gebruikt is het wel echt voordelig om voldoende geheugenbandbreedte te hebben. Dual-channel is een must en als het kan ook liever RAM dat aan de snellere kant van het spectrum ligt.
Bedankt: 771 keer
Gamen doe ik wel op m'n GTX1080 ;)
Trojan
Bedankt: 243 keer
krisken schreef:Mikrotik RB2011 vervangen door RB3011 :-) ==> https://routerboard.com/RB3011UIAS-RM
Met een gebundelde VDSL lijn, een pak firewallrules en BGP gaat die toch net iets vlotter om dan de RB2011 die ik er voor had. Deze zat bij het minste dat ik ging downloaden aan een goeie 80% CPU verbruik terwijl de RB3011 dat vlotjes aan het afhandelen is aan een 20% CPU verbruik.
Ik veronderstel dat dit in de categorie veredelde switch valt ipv een echte router?
Wat is de effectieve throughput tussen 2 of meerdere poorten?
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 108 keer
Ik lees dat je daar nog een lineaire voeding bij moet gebruiken. Hoor je dat verschil op een mainstream installatie (bvb Marantz SR7011 + Dali Fazon LCR 5.1)?
