Synology Nas netwerk probleem
sky
Bedankt: 116 keer
Mijn Nas stond al jaren thuis en daar gebruikte ik mijn eigen pc om aan de bestanden op mijn Nas te kunnen via een gemapte drive naar bv: \\diskstaion\map
Sinds kort staat die Nas bij mijn vriendin en willen we onze laptop van het werk gebruiken om aan de bestanden op de Nas te geraken.
Als ik opnieuw verbinding wil maken via \\diskstation\map krijg in de melding dat aanloggen met dit account vanaf dit station niet is toegelaten.
We kunnen er wel aan via DSM, maar niet via verkenner.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn.
Ik vermoed dat als ik mojn vaste pc mee zou nemen, het wel gaat werken, maar momenteel is er daar geen plaats voor. Er moet dus iets ingesteld zijn op die laptop waardoor dit niet toegelaten is.
Enig idee?
Uitgedeelde bedankjes: 1021 keer
Bedankt: 3814 keer
Recent bedankt: 18 keer
Je moet bij het mappen van de drive naar de synology de login/paswoord van de synology user ingeven.
Anders probeert jouw laptop een verbinding te maken met de Windows logon.
In Windows 10 gaat dit als volgt:
  • Open "My Computer" (of "Deze PC").
  • Druk op het Icon "Map network drive" of "Netwerkverbinding maken".
  • Vink het hokje aan "Connect Using different credentiels" of "verbinding maken met andere referenties".
  • Geef hier de username en het paswoord van de Synology user die de rechten heeft op deze map.
sky
Bedankt: 116 keer
Zo doe ik het al jaren, maar blijkbaar lukt dat niet op deze laptop, hij blijft zeggen dat men niet kan aanloggen vanaf dit station
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Misschien staat er voor de gebruikersaccount van je vriendin een LogOnTo...-beperking in het domein. Als daar de naam van je Synology niet in voor komt, dan kan je dergelijke melding krijgen. Ik spreek uit ondervinding, maar er lijken weinig bedrijven die LogOnTo...-beperking ook effectief te implementeren.
TimoLimo
Bedankt: 42 keer
Het zou het volgende kunnen zijn:
Windows 10 kan last hebben om de shares te vinden indien je niet als hoogste Samba-protocol SMB3 ingesteld hebt.. Heb ik zelf al voorgehad..
Op je NAS stel je via "Control Panel -> File Services -> SMB/AFP/NFS Tab -> Advanced" het maximum protocol in op 'SMB3'.
Bij mij stond dit ooit ingesteld op SMB1 vanwege compatibiteit-issues met een oude mediaplayer. Voordeel is ook dat de data transfers sneller zijn.
Sindsdien werd de NAS weer automatisch gevonden..
Als er toch al SMB3 staat, weet ik het ook effe niet..
Bedankt: 774 keer
Laptop van het werk, zit die in een domein? Probeer dan eens aan te loggen met "<ip-van-nas>\<username-van-nas> ipv gewoon <username-van-nas>, met uiteraard het password van die user op je NAS.
bartman
Bedankt: 29 keer
sluit hier even bij aan..omdat het ook om een synology gaat. Sinds gisteren is plots de netwerkverbinding uitgevallen. De nas had een vast ip maar pingen ernaar geeft een request time out, ook geraak ik niet meer op de webinterface en heb hem ook al eens volledig herstart. Het groene lampje brandt maar volgens mij op een andere manier, nu brandt het meer constant zonder af en toe een knippering. Zou die netwerkkaart er plotsklaps de brui aan gegeven hebben.
Uiteraard is de bekabeling nagekeken en alles zit nog goed. De lanpoort van de switch waar hij op aangesloten is brand ook nog groen
Wel vreemd dat dit voorvalt rond of op hetzelfde tijdstip als het plots verdwijnen van de 2 dns adressen in de imac
Bedankt: 774 keer
Gebruik de Synology Assistant eens om te zien of die je Synology nog vindt (die doet dat via broadcast).
Of kijk eens in je DHCP server of je Synology een IP heeft gepakt.
Of scan je subnet eens met NMAP op poort 5100 en zie of je Synology dan antwoordt.
bartman
Bedankt: 29 keer
synology assistent geinstalleerd en laten zoeken maar deze vindt geen synology in het lokale netwerk ofschoon deze dus aanstaat en verbonden in (het groene lampje op de nas brandt en het corresponderende groene lampje op de switch ook. zenmap meldt ook dat 192.168.0.3 down is. Misschien een reset van de nas eens proberen. Nas is meer dan 7 jaar oud, zou de netwerkcontroller plots stuk gegaan zijn?
Deze nas is met utp aangesloten op de switch (origineel een router met wifi maar dhcp is hier uitgeshcakeld omdat de ip adressen door de telenet router/modem worden uitgedeeld. In mijn telenet zie ik hem ook niet meer staan
Bart_Herbots
nas is meer dan 7 jaar oud, zou hij zijn beste tijd gehad hebben? was anderzijds toch van plan hem ooit te vervzngen want kan geen dsm versie 5 of hoger installeren
Verstuurd vanaf mijn Nexus 9 met Tapatalk
gm123
Bedankt: 116 keer
Om Synology assistant te laten werken moet je die ook toelaten in de firewall op de Synology zelf. Standaard (bij mij toch) stond die poort dicht en zag ik ook niks in de assistant, dus zou wel kunnen dat hij hem niet vindt omdat die poort nog dicht staat.
sky
Bedankt: 116 keer
TimoLimo schreef:Het zou het volgende kunnen zijn:
Dat was het inderdaad. Hartelijk dank.
bartman
Bedankt: 29 keer
gm123 schreef:Om Synology assistant te laten werken moet je die ook toelaten in de firewall op de Synology zelf. Standaard (bij mij toch) stond die poort dicht en zag ik ook niks in de assistant, dus zou wel kunnen dat hij hem niet vindt omdat die poort nog dicht staat.
aan de synology bleek uiteindelijk niets te schelen, heb de lan kabel op de asus rt-68u in een lan poort gestoken (stak in de wan poort) en nu werkt het terug. Hoe het komt dat ik ineens geen verbinding meer kreeg via de wan poort (fysiek de wan poort maar eigenlijk een 5de lan poort) is een raadsel temeer daar ik niet in de settings van de asus was geweest. Op de asus router draait advancedtomato. Meer dan waarschijnlijk is er daar zonder mijn tussenkomst iets verandert alleen begin daar maar eens te zoeken tussen al die instelmogelijkheden waar ik amper iets van begrijp. En voor jullie denken " waarom zet je er dan advancedtomato op ? wel simpel omdat om de één of andere reden het officiële asus programma ik niet meer geïnstalleerd krijg
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Iemand op de reset knop geduwd?
Bedankt: 3814 keer
Wan poort afplakken en niet meer gebruiken :wink:
