Momenteel gebruik ik een gewone deurbel thuis van Niko, en daarnaast een 2 de drukknop draadloos verbonden met een Grothe Mistral 200.
Nu is het probleem dat als je beneden bent boven niet hoort en boven beneden niet hoort, en niet iedereen belt op allebei de bellen..
Ik had 2 ideëen..
Kan ik de Grothe uitbreiden met een extra gong? Zodat ik beneden dus ook een gong kan hangen en dat deze dus allebei bellen als ze op die knop drukken? M.a.w. Is dit koppelbaar? Is toch een deurbel geweest van meer dan €100.
En optie 2, Deurbel via VOiP, ik heb een gigaset C610-IP centrale met 2x C530 Handsets, geconfigureerd met voip accounts. Is het mogelijk om de deurbel te laten rinkelen via deze telefoons? Kan ik de drukknop vervangen door iets wat ik aan de gigaset kan koppelen via Dect ofzo?
Alvast bedankt voor jullie meningen
Grt.
