Vectoring friendly → compliant: snelheidsverhoging? (SOLVED)
maleadt
Bedankt: 6 keer
Ik ben dit weekend van een Sagem 3464 overgestapt naar een Fritzbox 7490, en vroeg me nu af of deze overstap van een vectoring-friendly modem naar een compliant model ook een wijziging in snelheid zou moeten veroorzaken, en of ik daar iets voor moet doen.
Ik heb mijn Fritzbox geupgrade naar 06.52, en sync nu op 70/20. Maar op m'n Sagem had ik ook al 70 down, en volgens deze tabel is dat een vectoring-only profiel? Ook heeft EDPNET me ooit letterlijk gezegd dat ik op 1380m van de ROP zit (zie ook lijntest below), en volgens deze bron zou ik dan op een veel trager profiel moeten zitten?
Kortom, ik weet niet goed wat te verwachten en of ik iets moet ondernemen (DLM verbetering mogelijk? gebeurt dat automatisch na een dergelijke modem switch?).
DSL info (ROP is Broadcom, en vectoring is ingeschakeld):
                                        Receive Direction   Send Direction
Max. DSLAM throughput           kbit/s  70000               20000
Min. DSLAM throughput           kbit/s  14568               0
Attainable throughput           kbit/s  139239              23722
Current throughput              kbit/s  70000               19999
Seamless rate adaptation                off                 off
Latency                                 fast                fast
Impulse Noise Protection (INP)          33                  42
G.INP                                   on                  on
Signal-to-noise ratio           dB      25                  8
Bitswap                                 off                 on
Line attenuation                dB      6                   8
Profile                         17a
G.Vector                                full                full
Carrier record                          B43                 B43
Lijntest van ~1,5 jaar geleden:
copper analysis
CABLELENGTH = 1390 m
AE_Insulation = 10 MOHMS
BE_Insulation = 10 MOHMS
AB_Insulation = 10 MOHMS
BA_Insulation = 10 MOHMS
AC_Insulation = 10 MOHMS
BC_Insulation = 10 MOHMS
AE_Capacitance = 112 nF
BE_Capacitance = 112 nF
AB_CAPACITANCE = 404 nF
BA_Capacitance = 402 nF
CableCapacitance = 62 nF
MutualCapacitance = 591 nF
Copper test type = 4TEL
synchro analysis
LineProfile = vdsl2_DLM01_v1
PortState = UNLOCK
SynchroState = SYNCH
DslamName = h91gbr00013
DownstreamAttenuation = 6.8
UpstreamAttenuation = 7.9
DownstreamBitRate = 70187.0
UpstreamBitRate = 10061.0
DownstreamNoiseMargin = 13.5
UpstreamNoiseMargin = 14.2
VLAN10_AgentCircuitID = *H91GBR00013 eth 5/2/02/35:10
VLAN10_PBIT = p0
VLAN10_OALID = 001064235
VLAN10_SSID = 000000001983951
VLAN10_VLAN_OLO_S-tag = 151
vectoring information
Firmware version = 3464.V3.6LA07C
ROP vectoring level = Active
Maintenance mode = N
Fallback mode = NORMAL
DLM information
Eligibility flag = Y
Zone = DLMzone11
Current overrule DS speed = 70200
Current overrule INP = 2.0
Zijn dit goede waarden?
Ohja, iets interessant terzijde: latency is er na de modem switch enorm op vooruit gegaan. Ik had dus voorheen een Sagem 3464 → PPPoE → Archer C7 + OpenWRT opstelling, nu beide vervangen door de Fritzbox. SIP latency (OPTIONS message) is daarbij van 20+ naar ~7 ms gezakt, maar ook een curl HTTP fetch van google.be is van ~100ms naar 60ms gezakt.
Laatst gewijzigd door maleadt 01 feb 2017, 16:22, in totaal 2 gewijzigd.
Uitgedeelde bedankjes: 316 keer
Bedankt: 659 keer
Die 25dB voor downstream zal je toelaten dat DRM je naar 100/20 zal zetten. Een beetje geduld. 8)
OBiWaN007
Bedankt: 24 keer
Inderdaad nog even geduld tot wanneer DLM je lijnprofiel zal verhogen.
Je heb nu sowieso al een vectoring provisioning profiel aangezien je een 20mbit upstream hebt.
20mbit upstream kan je nooit zonder vectoring behalen dan zou het 70/10 zijn.
De 1300m wil zeggen dat je nog voeding krijgt vanuit de LDC (hoofdcentrale) en niet rechtstreeks uit de KVD
vandaar dat de meting de totale koperkabellengte laat zien van de hoofdcentrale tot aan je NTP.
aangezien je noiseDB goed zit en je al op 70mbit zit ga er maar vanuit dat de KVD op minder dan 400m van
je huis zal staan en een verhoging naar 100/20 zal niet zo lang uitblijven (reken 2-3 weken normaal)
Internet: 1x EDPNet Fiber XL 500/100 mbit met FritzBox 7490 --> firmware 07.27
Telephony: VoIP in : EDPnet & VoIP uit : MegaVoIP + GSM: Proximus Mobilus Unlimited 5G
TV: 1x Fiber Proximus 1000/100 mbit met Bbox3v+ --> Decoder v7 & 79" UHD TV + AllSports
Storage: 1x Netgear ReadyNAS 314 @ 25TB & 1x Synology NAS 916+ @ 35TB --> Raid 5
Uitgedeelde bedankjes: 1017 keer
Bedankt: 3814 keer
Recent bedankt: 25 keer
maleadt schreef:Ik heb mijn Fritzbox geupgrade naar 06.52, en sync nu op 70/20. Maar op m'n Sagem had ik ook al 70 down, en volgens deze tabel is dat een vectoring-only profiel?
Met je Sagem had je 70/10. Dat is volgens de tabel een non-vectoring profiel (het maximum wat je kan krijgen).
Met je FritzBox heb je een 70/20, dat is het start profiel voor vectoring zone 1.
Rustig afwachten, binnenkort dus 100/20 :-D .
maleadt schreef:Ohja, iets interessant terzijde: latency is er na de modem switch enorm op vooruit gegaan. Ik had dus voorheen een Sagem 3464 → PPPoE → Archer C7 + OpenWRT opstelling, nu beide vervangen door de Fritzbox. SIP latency (OPTIONS message) is daarbij van 20+ naar ~7 ms gezakt, maar ook een curl HTTP fetch van google.be is van ~100ms naar 60ms gezakt.
De voordelen van vectoring :wink: .
maleadt
Bedankt: 6 keer
Bedankt voor de verduidelijkingen, ik wacht rustig af tot de DLM eens langskomt :-)
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
Hopelijk gaat het rapper dan bij mij... ik wacht nog steeds :)
maleadt
Bedankt: 6 keer
Dat ging snel, 2 weken na installatie sync ik op 100/20!
Speedtest blijft op het eerste zicht wel op 70/20 steken, dat moet ik nog eens uitpluizen..
Zorba
Bedankt: 69 keer
Ik heb ongeveer hetzelfde voor, mijn sync is recent aangepast naar 70/15, maar via de speedtest haal ik 50/15. Vreemd.
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Uitgedeelde bedankjes: 165 keer
Bedankt: 570 keer
De kans bestaat dat de VLAN naar jullie LEX de snelheid niet aankan, best even ticket openen met een speedtest resultaat, en met de vraag de capaciteit naar de LEX na te kijken, dan komt het wel in orde.
Bedankt: 1975 keer
Van een moderne ISP zou je toch kunnen verwachten dat bandwidth management volledig geautomatiseerd verloopt...
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 570 keer
Sommige zaken automatiseer je beter niet Raf, zeker niet als de automatisatie afhangt van de feedback van de systemen van proximus *ahum* :roll:
flemlion
Bedankt: 8 keer
Joachim schreef:Sommige zaken automatiseer je beter niet Raf, zeker niet als de automatisatie afhangt van de feedback van de systemen van proximus *ahum* :roll:
En al zeker niet als die "ahum" er nog aan verdient ook :wink:
buthead
Bedankt: 132 keer
Joachim schreef:De kans bestaat dat de VLAN naar jullie LEX de snelheid niet aankan, best even ticket openen met een speedtest resultaat, en met de vraag de capaciteit naar de LEX na te kijken, dan komt het wel in orde.
edpnet jullie blijven me verbazen! Kort en duidelijk antwoord weer.
Zou zeer graag klant worden maar het enige probleem dat er nog geen tv bij zit :s
PS: heb via via al horen zeggen dat de "kleinere" providers misschien ook met tv zullen starten komend jaar, klopt dit ook bij jullie? :D
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
Bedankt: 659 keer
buthead schreef: Zou zeer graag klant worden maar het enige probleem dat er nog geen tv bij zit :s
Yes please!
Misschien interessant om een poll op te zetten wie hiervoor de duopolisten zou verlaten. :angel:
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 570 keer
TV is erg moeilijk te doen, je hebt een klein land, en dat nog eens opgedeeld is in 2 landstalen, een hele hoop televisiezenders, bijkomend heb je een volledige verzadiging van de markt door telenet en proximus (en scarlet). Ook is de marktprijs door Scarlet zo laag gezet, dat er geen euro aan te verdienen valt. Kijk maar naar wat Snow gedaan heeft, met marketingbudgetten die 100x die van edpnet zijn :( Bovendien komen de zenders zelf reeds af met hun over the top TV aanbod, waar wij dan de perfecte provider voor zijn met ons limietloos internet :) Momenteel doen ze het misschien nog in beperkte vorm, maar wie weet wat ze morgen doen...
Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
Bedankt: 1222 keer
Lijkt mij inderdaad ook: ik zou als kleine iSP geen grote investeringen doen in TV.
Er zijn ondertussen voldoende OTT mogelijkheden en dat zal alleen maar toenemen, anders dreigen de zenders een generatie mis te lopen.
Kijk in dat verband ook naar de kritiek van Xander De Rycke op "lineair kijken".
buthead
Bedankt: 132 keer
bedankt voor de toelichting! :D
Zorba
Bedankt: 69 keer
Aansluitend, weet iemand of de info die op myedpnet - 'Details xDSL verbiding klopt'? Ik sta namelijk al een week op 70/15, maar in de beveiligde zone staat nog 50/10. Wordt dit niet veel geüpdatet of klopt deze info helemaal niet?
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 570 keer
Dit is inderdaad niet 100% correct, niet alle DLM profielen worden hierin weergegeven, deze informatie kan je dus niet als referentie nemen, maar goed je kan steeds zelf in je modem kijken ;)
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
