A) Intel Xeon CPU L5630 SLBVD (12M Cache, 2.13 GHz, 5.86 GT/s Intel: 3 stuks waarvan 2 matched
Prijs : 15 EUR per stuk of een goed bod (in combinatie met 16GB DDR3 ECC REG geheugen)
B) 16GB Samsung ECC DDR3 PC3L-10600R DDR3-1333 geheugenmodule: 6 stuks = 96GB in totaal
Prijs: 50 EUR per stuk, 240 EUR voor alle modules samen let wel, DDR3 registered ECC geheugen is voor server en/of workstation gebruik
C) AMD Phenom II X6 1090T Black Edition: 1 stuk
Prijs: 30 EUR of een goed bod (in combinatie met moederbord)
D) Asus M4A78LT-M moederbord voor AMD AM3 Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Processors : 1 stuk
Prijs: 30 EUR of een goed bod (in combinatie met AMD processor)
E) Cooler Arctic Freezer 13 Pro: 1 stuk
Prijs: 10 EUR of een goed bod (in combinatie met ASUS moederbord en AMD processor)
Alle items zijn momenteel nog in gebruik en 100% ok
afhalen en opsturen mogelijk via BPost 4,5 - 5 EUR , Kiala 4,5 EUR
moederborden, geheugen, cpu's en cooler
- keerekeerweere
- Bedankt: 24 keer
Telenet OneUp 1000/40 - Edpnet 100/40 - OPNSense
- 7zp
- Bedankt: 13 keer
Voor die xeon toevallig ook een moederbord voor liggen?
En bij die AMD Cpu heb je de stock cooler nog of is die weg?
Anders 45 eur voor de AMD cpu + mobo exc
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 342 keer
- Bedankt: 232 keer
Heb je een typenummer van die geheugenmodules? Ze zouden moeten passen in een Dell PowerEdge T310.
- keerekeerweere
- Bedankt: 24 keer
Typenummer voor de geheugenmodules is M393B2G70BH0-CH9Sinna schreef:Heb je een typenummer van die geheugenmodules? Ze zouden moeten passen in een Dell PowerEdge T310.
extra specs :
m393b2g70bh0-ch9
samsung 16gb pc3l-10600r ddr3-1333 registered ecc 2rx4 cl9 240 pin 1.35v low voltage memory module
component density: 16gb
product bus type: pc3l-10600r
component speed: ddr3-1333
registered / unbuffered: registered
error correction code ( ecc ): yes
component rank: 2rx4
cas latency: cl9
pin count: 240-pin
voltage: 1.35v
module type: server memory ( not for desktops )
additional information: low voltage memory module
- keerekeerweere
- Bedankt: 24 keer
Moederbord (Supermicro) was beschikbaar, maar is gereserveerd. Tenzij dit afspringt tegen volgende week zondag is het moederbord niet meer beschikbaar.7zp schreef:Voor die xeon toevallig ook een moederbord voor liggen?
De stock cooler moet ik eens achter zoeken, ik had die destijds, maar kan zijn dat die naar de eeuwige jachtvelden is heengegaan.7zp schreef: En bij die AMD Cpu heb je de stock cooler nog of is die weg?
Misschien kan de combinatie AMD cpu + mobo + cooler Artic Freezer Pro iets zijn. 3 samen mogen voor 50 EUR de deur uit.
- 7zp
- Bedankt: 13 keer
50 euro exc voor de triple combo dan!
- keerekeerweere
- Bedankt: 24 keer
Amd cpu, asus mb en cooler Toegewezen aan 7zp
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 232 keer
Bedankt voor de specs van de geheugenmodules. Volgens het tech book van de T310 past er alleen x8.
Bij deze ben ik niet langer geïnteresseerd.
- keerekeerweere
- Bedankt: 24 keer
deze zijn nog beschikbaar:
B) 16GB - 96GB Samsung ECC DDR3 PC3L-10600R DDR3-1333 geheugenmodule: 6 stuks = 96GB in totaal
deze zijn toegewezen en of verkocht
Alle items zijn momenteel waren in gebruik en zijn 100% ok
- keerekeerweere
- Bedankt: 24 keer
keerekeerweere schreef:alle items zijn toegewezen en/of verkocht, mag op slot:
