stukje uit DVD knippen
Bedankt: 685 keer
Voor een side-projectje op het werk zou ik een stukje uit een DVD willen knippen maar ik kan niet vinden hoe en met welke software.
Kan er iemand mij wegwijs maken ?
petrol242
Bedankt: 260 keer
Eerst zal je de DVD moeten rippen. Kinderspel als het een niet-gecrypteerde inhoud is. Anders zal je wat extra software nodig hebben.
Meer info over het rippen : http://vanvideonaardvd.com/handig/dvd-rippen/
Nadien kan je de hoofdstukken gemakkelijk knippen met mpeg2shnitt. Al wat verouderd, maar werkt nog prima. http://www.mdienert.de/mpeg2schnitt/
Kies bij de download voor het groene disketje.
petzl
Bedankt: 83 keer
Ik denk dat het met een schaar een stuk vlotter gaat dan met software....
kamiel
Bedankt: 43 keer
petzl schreef:Ik denk dat het met een schaar een stuk vlotter gaat dan met software....
En best ook bij iets hogere temperaturen, anders gaat de DVD kraken.
petzl
Bedankt: 83 keer
Inderdaad, anders heb je van die irritante schilfers....
Bedankt: 685 keer
Met de schaar had ik al geprobeerd, maar daar waren ze in de bib verbazend genoeg niet zo gelukkig mee. De dokter en de oogarts wel, die konden een aardig centje bijverdienen door hechtingen in mijn hand te zetten en schilfers uit mijn ogen te halen.
Daarna heb ik verwarmen geprobeerd, maar die windels rond de hechtingen leken daar niet zo goed tegen te kunnen en met een lapje over je oog kan je niet zo goed afstand inschatten. Het aandeel flamazine heeft dan ook een geweldige boost gekregen.
Nu had ik gehoord dat het ook softwarematig kon, vandaar de vraag.
Petrol242 merci voor de info, ik zal het vanavond eens bekijken.
Gebruik ik handbrake voor, en daarna met Windows Movie maker stuk er uit halen :).
petrol242
Bedankt: 260 keer
Als je onder linux mocht werken, kan ik openshot ook ten zeerste aanraden. Dan blijft het niet alleen bij knippen en plakken, maar kan je meerdere audio/video sporen efecten, fadings, ... toevoegen.
In een vorig leven hield ik me nog bezig met opnamens van mijn sat receiver reclamevrij te knippen. Toen het nog mpeg2 was, deed ik dat met mpeg2shnitt onder wine en later in een virtuele windows, want het progje is echt poepsimpel in gebruik. Om zuiver binnen linux te blijven ben ik toen overgestapt naar avidemux die ook mpeg's aan kan.
Toen de codering H.264 (mpeg4) werd ben ik openshot beginnen te gebruiken omdat ik tegen dan al een snellere computer had.
Bedankt: 685 keer
handbrake had ik ook al gevonden en geprobeerd maar het resultaat is bedroevend kwa kwaliteit. Wat uiteraard aan mij en de instellingen kan liggen. Of zou het ook aan de performance van de PC kunnen liggen ?
Ik ken er niet genoeg van om helemaal te snappen wat ik aan het doen ben, films zijn niet zo mijn ding.
bdeblier
Bedankt: 16 keer
HandBrake is een transcoder, met een ingebouwde ripper. Je gebruikt beter MakeMKV om te rippen - die werkt bliksemsnel en gebruikt weinig CPU.
Bedankt: 685 keer
en kan ik uit het resultaat dan een stukje knippen tot een nieuwe afspeelbare file ?
mailracer
Bedankt: 315 keer
Kijk hier eens. mss is dit wat je zoekt.
http://www.dvdshrink.info/re-author-advanced.php
of op
http://www.videohelp.com/
je vind hier veel gidsen en open bron software.
http://www.videohelp.com/software/ProjectX
deze tool werkt enigszins eigenzinnig, maar doet steeds wat moet!
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 760 keer
Bedankt: 252 keer
Het beste videocutting/joining programma dat ik al gebruikt heb, is SolveigMM VideoSplitter. Spijtig genoeg hebben ze de interface volledig vernieuwd en verbrod in de nieuwste versie 6.x dus als je wil testen raad ik versie 5.x aan.
Albert Peetermans
Bedankt: 19 keer
Kijk eens naar mpg2cut2.
Dat is een oud freeware programma, met een simpele, gedateerde interface, maar prima om snel en zonder kwaliteitsverlies stukjes uit MPEG's te knippen en ik las in de evaluaties dat het ook met DVD-bestanden overweg kan (want da's eigenlijk ook MPEG).
petrol242
Bedankt: 260 keer
wied schreef:http://www.videohelp.com/software/ProjectX
ProjectX kan inderdaad ook knippen, maar gaat er nogal met een ruwe schaar door. Het is echter heel goed om audio/video te muxen en te demuxen. Bij sat streams kan dat al eens nodig zijn omdat daar de sporen niet altijd perfect synchroon lopen. Beide streams kan je dan gezamelijk, maar tegelijk appart editen. Bij DVD's is dat niet altijd nodig.
De meeste mpeg2 cutters snijden enkel op de i-frames, zeg maar de volledige afbeeldingen in een framestream. Wil je op een p- of b-frame (gedeeltelijke afbeelding) snijden, zal je toch een volledige hercodering moeten uitvoeren en daar schiet ProjectX tekort.
Bedankt: 685 keer
Het is gelukt, met MKV maker en SolveighMM.
Merci aan iedereen.
Terug naar “Software en apps”
